查看: 1037|回复: 0
D510数据线连电脑过程和心..
发表于 2006-5-11 02:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>1&#46;数据线是原装线,型号:PCB113BDE,anwen给我的时候说这是E738、D508的原装线<BR><BR>2&#46;安装数据线驱动:SAMSUNG MOBILE USB MODEM 1&#46;0 SOFTWARE(解压后文件夹大小是443k,也就是D508的数据线驱动,文件夹名称“D500_USBDriver”安装好驱动,这过程中会PC会2次要求继续安装(xp系统),之后会提示新硬件已经安装并可以使用了。<BR><BR>3&#46;安装PIM &amp; File Manager 2&#46;0,与此同时我也装了“Samsung PC Studio  3&#46;0 适用机型(最新版本Samsung PC Studio  3&#46;0&#46;0&#46;EL4)”但是3&#46;0的这个平台只可以认到并连接D510,但是无法使用,平台里的系统按钮都是反白状态,无法点击,本区内也有帖子反应这个问题,但大部分帖子都说用3&#46;0的平台,我怀疑是数据线线的区别造成的,反正我是这么认为的)。<BR><BR>4&#46;打开PIM &amp; File Manager 2&#46;0软件,这时候基本可以连接成功了,如果不行,就查一下正在使用的usb是在那个端口,方法:开始---控制面版---调制解调器---找SAMSUNG的这个设备,看他在哪个端口,然后在PIM &amp; File Manager 2&#46;0的设置把端口改成这个端口,速度在115200到460800之间应该都可以的。如果现在还不能连接,那就放下手头的事情,先去面壁3分钟,查一下自己是否有rpwt,呵呵。<BR><BR>另外,手机中功能表---设定---手机设定---usb设定改成USB大容量存储设备,这是pc会提示认到新的可移动存储盘,就可以把手机当u盘用了,传东西很快的。usb设定中的第三个选项是指拍照设备,也许可以拿手机当摄像头用吧,基本不用的。呵呵。有的帖子反应传数据进卡的问题,当u盘用就能解决这个问题了 。</FONT></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.031216 second(s), 23 queries .
