<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< ><FONT size=1>48、 怎么设置手机通过电脑上网?<BR>答: 如果此时蓝牙或者数据线已将手机和电脑同步,你会发现在:开始~设置~数据连接的“Internet”选项中,多了个“共享网络连接”的选项,如图,选择它,点击完成后,将“工作连接”、“wap连接”、“安全wap连接”里的选项,全部设置成“自动”即可。</FONT></P>0 [& @0 H3 h. Y% a, G3 _9 X; t- k
< ><FONT size=1>49、 为什么我用TCPMP看电影,声音和图象不同步怎么办?<BR>答: 这一般是影音质量的问题,遇到该问题时,TCPMP的选项里,就有一个拉入同步的功能,但也只能同步正、负十秒以内的声音和图象,超过十秒,或低过十秒,也无法进行同步了,只能使用软件,将视频文件重新制作同步。</FONT></P>1 k% Z, ~4 w$ w
< ><FONT size=1>50、 为什么我的机子,有时候时变得不准了?<BR>答:可能有两个原因:<BR>1) 你的手机被不同的电脑同步时,时间也被其同步了;<BR>2) 当主电池被取下以后,如果在一定时间内,没有及时更换上,当备用电池也被耗尽时,手机就再也无电力继续维持手机的时间了,那样的时间也就不准了。</FONT></P># Z, _: z. Q% n" ^8 \
< ><FONT size=1>51、 电子书阅读器有那些?都能阅读哪些格式的电子书?<BR>答: 1)、isilo、掌上书院、掌上书城、PhoneReader、图书之星BookStar等;<BR>2)、pdf、pdb、prc、umd、txt、chm等都可以。</FONT></P>
: l/ ~/ d" Y) r/ x3 `) g< ><FONT size=1>52、 为什么下载umd格式的书籍,我的掌上书院无法阅读?<BR>答:早期的版本比如掌上书院1.1版的,则必须在卡上或者手机上建立一个叫MBOOK的文件夹或者My Documents的文件夹,将umd格式的书籍放到其中才可以查看,还有一种可能就是格式问题导致无法阅读了。</FONT></P>
1 M4 M& H0 p, U< ><FONT size=1>53、 发觉声音手机很小,使用自带的播放器放音乐的时候用耳机的话,音量还可以,但是如果拔掉耳机,手机本身播放的声音就很小了,这是怎么回事?<BR>答:当你使用了魔法小歌词、TCPMP播放器时,里面的那个音量调节,直接就可以调节系统的音量,只有系统自带的WMP采用软调节方式,不会和系统牵连。遇到这种情况,你可以用手机侧面的音量键来重新加大调节音量即可。<BR> <BR>54、 耳机在“耳机模式”里出不来怎么办?<BR>答: 90%的可能是耳机弹簧插孔里的弹簧片没能正确复位引起的,你试试用牙签之类的东西捣弄一下,然后,重启手机,反复多偿试几次就可以解决的。</FONT></P>6 w5 A8 u# l# r; u( q# [
< ><FONT size=1>55、 怎么进入手机注册表?<BR>答: 需要用到手机注册表编辑器,它分为手机注册表编辑器和PC端的注册表编辑器,在无特殊说明的情况下,两者是通用的。</FONT></P>8 l9 d/ j' f' C; u
< ><FONT size=1>56、 手机和电脑同步时,电脑提示需要输入密码是怎么回事?<BR>答: 原因是你用了系统本身的锁键盘,将手机键盘上锁了,那个密码就是你手机的解锁密码,输入即可。</FONT></P>
- W2 u. ~) `9 H. Z5 A$ f$ c< ><FONT size=1>58、 手机如何锁键盘?<BR>答:1)、在待机桌面下,长按“挂机键”即可;<BR> 2)、开始~设置~安全~1、启用电话锁定 输入锁定时间、密码和确定密码,点击完成;<BR> 3)、通过第三方软件实现。</FONT></P>3 G5 Y3 t: t) A) e/ g5 @6 G9 G9 V
< ><FONT size=1>59、 手机屏幕上方的G是怎么回事?<BR>答: 屏幕上方的那个空心“G”,表示你的SIM卡支持GPRS服务,一般要在开通GPRS业务时才会显示,这并不代表你的手机此时就有了GPRS数据流量,也就不会收费的。但如果在天线处,出现了个小“G”,则有可能产生数据流量,那表示你的GPRS处于连接状态。</FONT></P>* s! {' c+ V8 |) {+ e
<P><FONT size=1>60、 如何更换开始菜单中的背景?<BR>答: 有两个方法,一个是修改注册表(详细请参考注册表修改大全),另一个就是使用轻松炫软件,这里着重介绍:打开轻松炫~点设置图片~找到开始菜单栏~点选择~找到你要设置的图片(目标文件夹)~点完成~重新启动手机 就OK了。</FONT></P>
& ?5 |' Q& [6 `$ `( x. o' U. {<P><FONT size=1>70、 用WMP播放音乐时,有时会自动停止,这是怎么回事?<BR>答: 打开媒体播放器,开始播放音乐时,右键菜单~选项~播放~使用其他程序时暂停播放 看看这里的勾被选上没有。</FONT></P>
) l% T# s- c, T) C3 P2 l: _7 h/ G7 v<P><FONT size=1>71、 为什么我发到别人手机里的短信全是问号?<BR>答: 打开短信~右键菜单~选项~发送设置 将“必要时使用Unicode”前选勾即可。</FONT></P>
9 e f8 p2 }. G6 b* W<P><FONT size=1>72、 照相的相片和摄像可以放到卡上吗?<BR>答:可以的:<BR>打开照相机~右键菜单~设置~一般~保存位置 选择保存在“存储卡”即可<BR>照片会自动保存到卡上的:My Documents\My Photos里<BR>录像则保存在卡上的:My Documents\My Videos里</FONT></P>% v* D2 `1 f$ c' A/ R
<P><FONT size=1>73、 如何断开GPRS数据连接?<BR>答: 长按照相键,就会有提示,选择断开数据连接即可。取消GPRS附着,表示你的你屏幕上方的G会暂时消失,但不意味着,就关闭薌PRS功能,下次连接GPRS数据时,它还会出现的,想要彻底关闭G,就打1860吧。</FONT></P>
$ M& g9 ^5 F5 j1 ~& W<P><FONT size=1>74、 手机被电脑同步时,USB数据线通过电脑向手机充电怎么办?<BR>答: 可以不用理会,绝大多数正规厂家生产出来的锂电池里面有保护电路,不用担心过充。再则:锂电池不同于以前的镍氢电池,没有记忆特性,也就不存在要将电池完全耗尽再充的说法,另外,锂电池的另一个最大的特性,就是随充随放。锂离子电池的充电机理就类似于铅蓄电池,是限流限压方式,使用的方式就是浅充浅放,他的寿命表述就是时间,没有次数,比如10年。所以,对于锂离子电池,没有必要用到关机再充电,或者靠剪断数据线来断开充电,锂离子电池本来就适合用随时充电的方式进行使用,这也是它针对镍氢电池的最大优势之一。</FONT></P>
- A. S4 e$ V$ y0 n1 v2 |" A<P><FONT size=1>75、 如何让手机显示星期?<BR>答:方法有很多种,去下个带星期显示的桌面主题,或者修改桌面主题文件,修改注册表等(参看注册表修改大全),其实,SP2003SE第二版的操作系统,本身就可以实现了:开始~设置~区域设置~长时间日期样式 里选择带有星期的格式即可,但值得注意的是,有些主题格式是不支持这种完整显示星期格式的,比如系统里的windows布局等,但很多下载的主题可以支持,大家注意一下。</FONT></P># X/ [$ `- |$ Y9 ?7 R2 U
<P><FONT size=1>76、 为什么我的手机电池会这么耗电,用了不到一天就挂了?<BR>答: 首先智能手机,包括很多彩屏手机都是很耗电的,如果是用了PDA功能的话,就更快了。其次,当你在实际运用中,开启了某些程序而没有在后台关闭,同样也会比较消耗电池的电力。比如TCPMP,如果你是直接按返回键退出的,那么手机的屏幕灯就会常亮。多普达5系列的手机(不含515、535)电池的完全待机时间,一般是三天,最多四天,还算不错的!只有MOTO和其它牌子的手机待机比较短。</FONT></P>: N9 q; k; B) T
<P><FONT size=1>77、 手机上可以查看word、Excel、pdf等文件吗?<BR>答: 可以的,使用手机Office阅读器就可以了,但若想编辑,除Excel能用EXCEL PTab简单编辑外,目前,word文件暂时无法编辑。</FONT></P>
5 _8 y: f4 s$ X% D& y9 L* }<P><FONT size=1>78、 能详细介绍DMIDP2模拟器详细的安装方法吗?<BR>答:首先,去SP网站下载DMIDP2版,安装JavaInst、和Dmidp2应用程序,下载解压后有三个文件,其中Dmidp2 代表JAVA应用程序;JavaInst 是JAVA安装程序,安装任何JAVA程序都有必须靠它,可以为其建立开始菜单的快捷方式到桌面。这和一般绿色软件大安装方法是一样的,另外还有一个QCommCtrl.dll,这个文件在电脑上一般是隐藏属性……<BR> 安装好这两个程序后,启动JavaInst程序,首先输入刚才你下载的Java程序的名称,可自己随意取,但只能是英文或者数字,不能填中文,然后再找到要安装的Jar文件,最后点击"Install"按钮,几秒钟后对话框消息,那表示你的程序已安装完成,程序会自动清除这两个文件,别管它,不需要安装其它Java程序,就按“Quit”退出即可……<BR>好了,这回该启动Dmidp2了,现在就可以从JAVA应用清单中看到刚才安装的程序,点击运行,就可以了。如果你装载的是一些网络程序,比如Java Q、UCWEB等,需要在Dmidp2里的“网络设置”里选择“wap网络”才能登录<BR>值得注意的是:你下载的Java 应用程序,必须要同时拥有jar文件和jad文件,如果发现没有jad文件,可以安装jad文件生成器,让其生成一个。这个是电脑上运行的软件。</FONT></P>
6 M1 F. M4 T: [& J5 Z0 @9 Q<P><FONT size=1>79、 怎么将手机做猫上网?<BR>答:需要这么三个软件:猫驱动、SP的专用拨号软件、和动感乾坤大挪移(有了它,可以不用再去修改注册表了),具体安装和使用方法,可以参照偶的设置:http://bible.younet& ... 34572.shtml</FONT></P>4 ~# f i/ D+ b9 V0 t
<P><FONT size=1>80、 看电子书、用WMP观看视频,为什么过一会就跳到桌面了,很烦人,怎么解决?<BR>答: 开始~设置~电源管理 里面有个显示超时,如果你在手机上无操作,系统将会在刚才设定的时间内转到桌面,系统默认的时间比较短,自己可以设置长一些,或者“永不”</FONT></P>
$ T* O( D2 K1 e) H5 v2 y<P><FONT size=1>81、 什么是重启和硬起?<BR>答: 重启:就是手机系统重新启动<BR> 硬起:指手机恢复到出厂设置,只要是手机上的,原来安装的软件和手机里的联系人等,就统统不见了。效果和恢复出厂设置是一样的,只是一个是硬操作,一个是软操作,当不能正常进入手机系统时,我们的一般做法,就是硬起。</FONT></P>: K8 `- E/ D) T7 T* b9 T+ F& z
<P><FONT size=1>82、 怎样才能让魔法小歌词显示歌词?<BR>答:到网站上下载那些lrc格式的歌词,然后,将它们和mp3一起放到同一个文件夹里,注意,歌曲的名字和歌词必须同名。</FONT></P></TD> |
