查看: 954|回复: 0
关于X700/708数据线传JAVA..
发表于 2006-5-11 02:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>    最近,由于5&#46;1的到来,加上三星的价格大降,全国的价格都在1800左右,行货手机为移动定制机,A3版本,配置2电2充1耳机,还送数据线。而水货手机也降到了最低的1300左右,也是2电,一原一组,有的也送数据线。</FONT>
/ W" ~1 J: c  \<><FONT size=1>    所以越来越多关注此机的朋友直接出手购入,也因此带来了许多的新问题。但是,从论坛里看到,对于三星X700/708支持JAVA扩展功能问的很多,大部分的机油都想利用数据线传输自己喜爱的JAVA游戏或电子书,可是总有或多或少的问题,有的是连接手机不充电,有的是光充电无法发现新硬件&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;等等,不一而足。</FONT></P>
* W: v4 C, A! g$ l$ c: g. @. _<><FONT size=1>    对此,我把自己及朋友们使用数据线传输的问题及方法做一个详细的补充,主要是软件、数据线的选择和安装,具体如何传输JAVA的方法,机油sp2005和毛尾巴两位已经详细给大家介绍,新手们按照教程,仔细的一步步的来肯定没有问题,唯一需要注明的是:用户设定不能为空,必须是cmnet,否则会发生连接重启、死机。</FONT></P>
- G& F$ k3 A2 W' O! Z<><FONT size=1>    下面,我就一些问题做解答:</FONT></P>0 F1 d! I) a/ [0 i, z
<><FONT size=1>    1&#46;连接顺序:安装软件PC 3,连接手机,发现新硬件,打开PC 3,自动连接X700/708</FONT></P>, {% u, O( }* D$ X  T  b. [
<><FONT size=1>    2&#46;软件的选择和安装</FONT></P>5 p) Z4 y# m: @
<><FONT size=1>    X700/708使用的三星进来新推出的话机管理软件PC Studio 3&#46;0,软件中自带USB驱动,进入控制面板-电话和调制解调器里面可以直接发现X700/708的Modem,端口一般为COM3、4&#46;&#46;&#46;记住这个端口在使用SoftPPP的时候就要用到。软件可以在三星网页直接下载最新的:</FONT></P>
3 F) M+ ^4 i# @9 s6 r9 ]7 e<><FONT size=1>http://downloadcenter&#46;sa ... staller&#46;exe</FONT></P>- X' Z% U* f; |' l
<><FONT size=1>    3&#46;数据线的选择和使用</FONT></P>+ A, N6 T- p* K; J
<><FONT size=1>    a)首选的线要数PCB113BDE/BDC的线,分别是D508和D608的数据线,由于大家都使用的是SWIFT系统,所以一般是通用的,只要PC 3&#46;0软件安装正确,一般就可以直接搜索到Samsung Moblie USB Modem</FONT></P>
/ @' f6 t! d- o7 w# y<><FONT size=1>    b)其次,利用 PCB113BSE(一部分机油就是这个线,看仔细了,我用的也是这个型号的数据线)进行线路改造重新连接就可以了,方法如下:</FONT></P>
- F, q/ q2 |$ T# y) h& S" S2 x' G<P><FONT size=1>    打开连接手机的一头,可以看到引脚部分有标号,为1-18,共18个凹槽,但是只有5个引出脚17、16、15、8、1,对应接口里面的金属片,一共有4根线,分别为红、绿、白、黑,我们将这4根进行挑接就可以了,改装后的颜色对应引脚如下:绿线接17;红线接16;白线接15;黑线接8;还有引脚1悬空放置即可,这样就完成了线路改造,连接电脑后顺利的找到X700/708,和原配的一样好用。</FONT></P>7 V, K1 E; O% N7 k* t5 J1 j& S" W
<P><FONT size=1>    4&#46;JAVA传输软件</FONT></P>3 Q. N, q4 S6 i+ S3 E% I- U
<P><FONT size=1>    Softick PPP 2&#46;21和Uploader两个,具体方法见宝典sp2005和毛尾巴两位的教程。</FONT></P># t% U1 M4 W( p5 D$ w2 A
<P><FONT size=1>    关于传输JAVA最大的遗憾就是:行货移动定制的手机无法使用数据线和蓝牙进行JAVA传输,只能依靠上网GPRS来下载&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;</FONT></P>3 G0 A8 V7 T2 c- G
<P><FONT size=1>    而水机则没有限制,即使刷的行版A3、A4也可以使用此法传输JAVA。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.023863 second(s), 22 queries .
