查看: 912|回复: 0
如何制作KG90MPG4短片的介..
发表于 2006-5-5 20:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>    如果想制作自己的MPG4短片让KG90播放的话我建议大家用xenon软件制作MPG4,在这里我给大家详细解释下哦。<BR><BR>    首先点击主窗口"文件"&gt;"打开源文件"&gt;文件类型选"ALL FILES*&#46;*"(所有文件)&gt;选中文件&gt;"打开"&#46;若"信息"窗口(界面左下侧)"路径"、"视频"、"音频"项显示源文件信息时,就说明这个文件是可以转换的。否则放弃另选&#46;<BR></FONT>
% R* B. R$ k- Q9 ]<><FONT size=1>    再在"属性"窗口(界面右侧)设置转换的视频参数,这也是最重要的部分:<BR>然后,SIZE:屏幕尺寸&#46;愈大清晰,选192*144&#46;<BR>KEY FRAME INTERVAL:关键祯比较,愈大转换后的文件愈大,但图象效果不很明显,可以选"0"值&#46;<BR>    QUALITY LEVEL:转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大&#46;对高压缩型源文件设100%,低压缩型源文件设0-50%&#46;<BR>FRAME RATE:祯速度设14&#46;985FPS/S&#46;<BR>    BIT BATE:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度&#46;转换后的影片质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大&#46;选128-256KBPS&#46;<BR>CBR/VBR:固定码率/动态码率,选VBR&#46;<BR>MPEG4/H263*选&#46;MPEG4&#46;<BR>2PASS:二次处理方式,费时不选&#46;</FONT></P>
$ c3 y! o  V+ o' j( I, U<><BR><FONT size=1>选窈靡院笤偕柚米?坏囊羝挡问?<BR>    BIT BAT:单位时间(1秒)内传送的比特数(bps)的速度,转换后的影片音频质量,愈大清晰,愈大转换后的文件愈大&#46;选64KBPS即可&#46;<BR>sampling :音频尺寸,愈大转换后的文件愈大&#46;选32KBPS即可&#46;<BR>MONO/STEREO:单声道/立体声,选STEREO&#46;<BR>AAC-LC/AMR-NB:选AAC-LC&#46;对上述设置反复试验,满意后点击"保存",将设置保存&#46;<BR>点击主窗口"播放""转换"按钮,预览源文件,<BR>点击主窗口""转换"按钮&#46;出现"另存为"弹窗,<BR>保存类型"默认为3GPP格式,切记"文件名"一定要在文件名后加"&#46;MP4",这样才能使转换后的影片为MPEG4格式&#46;<BR>按"保存"按钮后即开始转换&#46;<BR>主窗口上方是图象预览窗口,左侧为源文件预览,右侧为转换后效果预览&#46;可以调节预览比例(50%,100%,200%)&#46;</FONT></P></TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.038102 second(s), 23 queries .
