查看: 938|回复: 0
KG90用LGContentsBank上传..
发表于 2006-5-5 20:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=1>    KG90传JAVA的方法和G912的类似</FONT></P>
' w% F/ U8 h$ U<><FONT size=1>1&#46;安装随机软件"LG Contents Bank",然后在C:\Program Files\LGGSM\LGContentsBank\  找到config&#46;ini文件(是隐藏的)用记事本打开在里面找到java对应的"EXIST_JAVA=N"  把N改成Y (注意要大写)   然后找到MODEL_NAME=  把等号后面的改成KG90 </FONT></P>- k8 b' P( _3 [* H4 b& Y
<><FONT size=1>2&#46; 在C:\Program Files\LGGSM\LGContentsBank\contents文件夹下新建一个文件夹  命名为"java" 这样用cb就可以下载java了    </FONT></P>
3 z+ Z  A, W- `1 M! o<><FONT size=1>3&#46;下载的java文件必须有&#46;jad ,   同样用记事本打开 , 在最后一行加上MIDletX-LG-Contents: KG90就可以使用了 </FONT></P>; g; L- T$ A2 N8 O* E
<><FONT size=1>4&#46;手机设置里把手机设置为调制解调器,连上数据线,打开LG Contents Bank,看到右边有三个图标,第3个就是JAVA了,点连接,选中你要转的文件,点下载就OK了,注意手机要一直处于滑盖打开的状态否则会提示"超时"&#46; </FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.029073 second(s), 23 queries .
