查看: 951|回复: 0
多普达696手机通话时间清零技巧
发表于 2006-5-3 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多普达696手机通话时间清零技巧 / j4 ?/ t" R1 C5 M: w* m
, w2 ]2 I% N% x  k
星之船 2005-07-08 15:39:40 6 D9 b9 X4 y5 [, V- V
% K+ s0 y$ v$ j4 A  以前总认为这个手机的通话时间是不能清零的,因为我自己升级过ROM,本人的机器是行货,软件版本是最老的1.52,KF也不给升级,所以只有自己动手升级到2.20。升级以后也没有发现通话时间为零,而且也没有资料显示可以用软件清零。
6 c, X" B: s& J, Z( O0 F
9 n  N6 G" z; O4 h& [  最终经过测试,有效修改通话时间的办法是有的:
6 e9 F9 @* C* z1 P$ i+ X4 Z) q% ?; U# H% W8 a- Y% P: ]/ s
  1 修改拨出时间& m+ K; r  T  Y+ S  l
! l4 L0 Z9 Z0 v    先检查自己机器上的通话时间,在这里我举例,大家可以根据这个计算自己的时间。假如机器上的拨出时间是50小时,那么通话时间可以计算为50除以24小时 也就是2天零2小时,自己记住这个数字!然后用自己的手机拨打电话,移动的可以打1861 联通的可以打10011 这样打电话就可以不花钱了 嘿嘿~~  电话拨通以后我们打开设置-系统-时间和闹钟把时间设置到2天2小时以前,也就是说如果现在是8日的16点的话,你就设置到6日的14点,设置好以后挂断自己的手机,然后你再看看自己手机上的通话时间记录就只有分钟了,至于分钟的调整也和这个一样 在当前日期下改分钟的时间就可以了。
- k; E3 c7 t3 i" P0 o9 E: U6 G5 e3 \, [7 u6 |7 h/ v  L+ g& k
  2 修改打入的时间* W. l6 L9 U6 V& M" f3 ]
6 m7 t' o6 c9 l6 E, J& x    其实这个办法和上面的办法是一样的,不同的是要用其他的电话打进手机来,用上面的方法来修改时间,这样一样可以得到上面的效果。, s8 r1 r# `! |, a# k$ |
+ |. o; ^" c2 C, v5 s  需要说明的是,大家要记住在修改电话时间以前,当前的时间一定不要超过当面的真实时间,不然你的通话时间不会减少,反而会大大增加的,也就是说,在电话拨出和打入的时候要先确认机器上的时间是当前的时间。
1 X/ A8 T6 F( L
/ n" r  i5 m$ v7 _  这个方法我测试过,很灵验。祝大家好运哦~
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.027731 second(s), 22 queries .
