查看: 975|回复: 0
N70来电铃声问题(恢复到默..
发表于 2006-4-23 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    1 吹气球法。 吹气球法是目前网上最新的解决方法。<BR>  “这个问题不是N70 软件版本的BUG也不是KINGSTON储存卡的不兼容 主要造成无声的问题是N70比较容易进灰尘 导致读卡槽读取造成盲点读取错误 由于来电 铃声 的特殊性所以和在其他途径打开媒体文件区别很大”, 并且根据这一原理提出了2个解决方案:<BR><BR>  方案一:先准备一个吹气球(老虎皮)然后关机后取出MMC MOBILE(不关机也可以但是可能导致一些关联储存卡设置恢复默认)用吹气球对准 储存卡口出5次以上即可 (可选步骤)把取出的MMC MOBILE卡使用毛刷或则鹿皮魔术布实在不行 使用高档不丢纸屑的餐巾纸把金属IC触点擦一下然后使用吹气球吹吹(主要担心灰尘或纸屑的残留) 然后把MMC MOBILE装入手机即可 <BR><BR>  方案二: 处理屏幕进灰尘问题<BR>  PS:进灰尘严重的用户 可以考虑拆机清理 (拆机风险极大请大家三思而后行) <BR>  需要准备一个塑料起子 (见附件中图)用于翘起外壳及天线盖 高档胶带用于清理屏幕灰尘 和一个吹气球<BR><BR>  2 安装nokia官方补丁。此方法出自nokia官方。在nokia官方网站也详细说明了对这一问题的解释:1,由于你变换了 铃声 的存储位置导致mmc卡无法找到 铃声 。2,由于一些格式 铃声 (MIDI, AAC, MP3 or WAV)在有些时候读取速度比较慢,导致来电时无法快速读取该 铃声 。 (详情请看http://www&#46;nokia&#46;co&#46;uk/nokia/0,8764,77767,00&#46;html)相对来讲比较具有权威性。但是仍然有大本分网友提出安装补丁后仍然出现问题。所以暂时不能确定此补丁是否能起到100%的作用。<BR><BR>  3 清空通讯记录。有些网友提出出现这一问题是因为版本的bug,主要是因为当通讯记录最大的保存时间是30天,当通讯记录满30天后,系统将自动替换你最老的通讯记录。在此过程中,出现了版本的bug导致了来电 铃声 恢复默认。 解决方法:清空你通讯记录下所有的通讯记录,并且将保存时间替换为10天。 此方法有一部分网友测试成功,大家不妨也可以试试看。但同样不能保证100%有效。<BR><BR>  4 将 铃声 转移到c盘下。提出这一方法的网友认为,出现这一现象的原因是 rs-mmc卡对手机的兼容性不好。 虽然有极少部分网友按照这个办法解决了问题,但是n70读取 铃声 的时候是c盘,e盘同时读取的。所以大部分的人无法解决。 如果你实在找不到办法,或许可以尝试一下看看。说不定你解决问题。<BR><BR>  5 格机。这方法应该大家都知道了,也是没有办法的办法了。不过此方法只能暂时帮助你解决问题。 随着使用时间的增加。相信毛病仍然会出现。如果实在受不了这个毛病了。格机说不定也能暂时帮你的忙。</TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.023894 second(s), 23 queries .
