查看: 966|回复: 1
一个防止误操作上网的解决..
发表于 2006-4-23 19:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    发现一个可以防止开通GPRS后经常误操作而上网的方法<BR>  以下是整个流程<BR>  1、待机状态——“连接”——“数据通信”——“数据帐户”——“添加帐户”<BR>  ——“GPRS数据”——“名称”(随便,例如Empty)——“保存”<BR>  2、“连接”——“互联网设定”——“互联网模式”——“添加模式”——“名称”(随便)——“连接方式”选择第一步中的新建的Empty——“保存”<BR>    3、“连接”——“流媒体设置”——“连接方式”选择第一步中的Empty——“保存”<BR>    这样子就可以了  虽然麻烦一点 但就不用一天的提心吊胆的总怕不小心上网了<BR>    如果想上网的话 把Empty再替换成机身内置的GPRS上网模式就可以了 </TD>
1
发表于 2006-5-3 17:06:19 | 显示全部楼层
想少花钱这是一个办法。
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.023125 second(s), 23 queries .
