<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span> 1 、最有用的工程密码,解锁密码!
3 E& Q' c) O( x" [; b- r: h; N< > 当你手机被锁,而又忘了自己的设的密码,怎么办,还要拉到客服去解锁,太烦了,又费时间,现在有了工程密码,还用得着,轻轻按下几个键,就可以轻松搞定 .... 解锁密码为: *#85*727793# (# 字键长按 ) 。这个前提好像是你的手机是要开着的,可以找回你手机设置的密码,因为按上要求做好后,屏幕就会显示出你所设的密码了。如果手机关了,重新进去需要密码的话,照这个就没办法了。 </P>0 }# O" A6 W& V- A) b9 ~% m
< > 2 、快速查看软件版本的是 *#79# ; </P>
. y4 |6 q0 F8 j. g< > 3 、新增查看 Nand 容量工程密码 *#78# </P>
1 \1 b# q+ d- f8 V% w5 R; Z0 H J- l< > 4 、 快速执行 Cus Reset 功能的指令为 *#27#(# 字键长按 ) , 注意执行 Cus Reset 功能后 , 所有储存资料全部丢失 , 切记要先备份;刷新 nand 之前最好用 cusreset 两次,清清垃圾。 </P>
: d8 f. ^& [7 d7 l< > 5 、 VK900 进入 Test mode 工程模式密码: *#85*87863# (# 字键长按 ) 注意哟 , 进入工程模式只提供给有自主 DIY 能力的发烧友 . 希望能有更多更好发现。下面资料来自大龙卷风和 jaden 。(出自 http://www.fjeg. ... t.asp?id=44 ) </P>
6 ?; k! J% D+ U7 N! P# I+ O< > VK900 工程模式( test mode) 参数详解: </P>' C6 D6 ]! @' `# t8 d, [
< >1.Configuration 1.Serial Port </P>2 g9 H3 M) r0 x ]2 D
< > 2.Sound DAC mode </P>% L; O2 D/ X* `) E1 g* P$ T! E9 w
< > 3.Audio Gain </P>
! V+ W, j2 W, P7 h. \* t< > 4.ADC bat Cal </P>
4 l. q6 f9 _; F7 e3 b$ _5 F<P> 5.Main LCD Cont </P>
/ k$ e- q& Q1 O4 D+ V( J* M<P> 6.DAI MODE </P>
9 _" ~7 z7 E, |. _- t. [$ A<P> 7.Cus Reset </P>, Y* f& e9 \8 @1 K" a5 B0 v
<P> 8.Volume Level </P>
' b$ ]: N1 z* X4 x* C<P></P>, O g0 T8 b$ e/ t9 J4 [" ]
<P>2.Baseband Test 1.Aging Test </P>& J) P8 l1 e9 Y- m3 x, g% q* T
<P> 2.LCD Test </P>1 A7 m) }$ T4 U, E. @7 I
<P> 3.Keypad Test </P>; W- d4 v. S m' D3 E
<P> 4.Melody Test </P>
6 i* Y7 v' a' h<P> 5.Vibrator Test </P>
/ l$ X& e9 o+ ~# u# j( r2 R+ K<P> 6.MIC Test </P>
+ M$ k2 o8 o% D) c: S4 b; ~<P> 7.Spk Tone Test </P>
8 o/ Y) M1 U; [; e" O5 _, [& Q; C<P> 8.Camera Test </P>
9 P& p- W& g/ m. t$ R& D* }2 A<P></P>
4 I% I8 {" e/ b! f<P>3.S/W Version </P>
7 h- n3 g/ R6 u<P></P>
# }' l4 z5 b* V9 S% L4 J1 _<P>4.Eng Mode 1.Mobile Info </P>- h$ F6 I: A4 w9 c) _. p; z4 [
<P> 2.Serving Cell </P>
6 o% O. {) |+ o4 [9 v& j<P> 3.Neighbour Cell </P>
7 F! u5 M; N3 I' _# n$ |<P> 4.Location </P>. x9 k! T3 p% u; F0 M" B( x
<P> 5.CIPH HOP DTX </P>
' X0 N1 q6 J* d3 q; I- f<P> 6.GPRS </P>! }9 g6 { Q* }1 ^7 C9 T
<P> 7.Call Fail Reason </P>
/ i1 [5 ]! T# V2 t5 M- w* M; Q<P></P>
; i4 j2 x2 u/ ?) D* o<P>5.IMEI </P>: O: _' L* u* r7 V
<P></P>
9 I. ]- q; I6 m5 f5 q<P>6.Region 1.Hongkong </P>
# [' O; a t1 ~; l' k" D# B M5 m<P> 2.China </P>2 g/ V7 ]( K) ?0 Q
<P> 3.Taiwan </P>
! e# n; l' n: _+ s: z+ E: Q8 ?) G) p<P></P>: Q% q2 j* s- m n
<P>7.Attach GPES </P>9 {! y. l/ I3 d8 J
<P></P>
( i! F/ S7 d, A. O<P>8.MMI TEST </P>
" e0 Y0 j- W, d# p<P></P>
; I1 }- T& S1 K<P>9.WAP Reset </P>8 E* o5 D5 m L0 N8 X" m
<P>解释: </P>6 N* S: F* l6 R" G3 O
<P>1. 设置 1. 串口 -------a.JTAG;b,Fax&Data 建议选 B ,在 A 的条件下不能传输数据 </P>
) N$ B6 _$ ^5 w/ f6 A& g<P> 2. 声音 dac 模式 ------No LDO;LDO 个人感觉没什么用处,建议不修改 </P>
# Y( _# H6 {$ {- p2 i/ x, y<P> 3. 声音调整 ------- 耳机 & 耳麦 ------ 调整音量大小,相信不用我多说了,觉得声音小的可以调调 </P>
3 i T/ z! w4 G* m; l<P> 4. 不明……类似于出厂 debug </P>
6 B$ o: A! x' q( C7 r<P> 5. 主屏幕对比度调整 --------- 觉得暗的……调吧 </P>
{% ]. U1 Q G6 [6 L6 X0 f<P> 6. 不明……没什么用处, on&off 都没变化 </P>% ^7 X/ ^$ I( e' m. p0 T" g n
<P> 7. 全部 nand 清零 -------------- 很可怕,而且没有让你选择是否的地方,一旦选择直接进行……而且连电话本都没了 </P>
9 Y9 ~5 y- @4 X- L( w% _<P> 8. 声音大小 -------------- 无法调整 </P>
9 `- V9 V1 n8 W% j% m: q. J<P>2. 各项机能测试 1. 待机测试 ---------- 再开震动的情况下测试待机时间,很有用。想当年 Mr.Bean 要是知道有这一项的话,就不用那么累得去测试待机时间了 </P># y* r0 r/ u O& x4 m3 Y5 e+ \1 d: d2 x
<P> 2~8 依次是:屏幕测试,键盘测试,音调测试,震动测试,麦克风测试,听筒测试 </P>
! u. q7 Q* }. C: d2 z<P>3. 版本信息 相当于 *#79# </P>( _" W& i" w& v! \
<P>4. 程序 debug&info 模式 真正的工程模式,显示机子所有的配置信息。具体自己看吧,没有危险。 </P>. B9 { d/ z, T6 C: z0 V
<P>5.IMEI 序列号 </P># b7 ?5 `6 z/ D) r p4 s
<P>6. 所属地区 共有 3 项,中国大陆,香港,台湾。后两项是完全的繁体中文 </P>
. R3 y2 U3 M" z<P>7.GPRS 接通测试 试验 GPRS 是否可用 </P>
8 P/ c* f% P8 q1 j+ w1 u<P>8.MMI 测试 其实就是内置的文件浏览器,不过全部都是只读的,除了几项,下边会讲到,请一定注意!! </P>
/ _& n, S J4 G, {8 a) e<P> 1. 动画测试,使用既定的动画测试流畅程度 </P>
* ?! L- o; r3 {- p; f! E) b<P> 2. 接口,用途不明,大概和连线的方式有关 </P>6 i: `2 M1 j7 |' P' x
<P> 3.nand 检测 a. 将内置音乐考到 minisd 卡上 </P>
2 d4 @* c* W! ?+ x<P> b. 察看机子内存还有多少 </P>
. [& u* e; g( d<P> c. 获取话机信息 </P>+ F' }- o- `+ H& R, u
<P> d.NAND 格式化,没有确定画面,一旦选择立即执行,所有电话本、动画、音乐等全部没有 (慎重!!!!) </P>
8 @2 U* ?- z- I' \) @2 z<P> e. 浏览器,可以看内存中的东西 </P>
) L: o. b$ c9 |' o$ B2 R+ v<P> 4.NOR 选项,里边只有浏览器,无法修改 </P>
4 e& l3 G4 K' C+ W<P> 5.miniSD 卡选项 浏览器, miniSD 格式化和 miniSD 功能测试。其中 miniSD 格式化和上边的 NAND 格式化一样的,请谨慎使用 </P>- _: v( d" k: t4 l
<P> 6.USB 测试,检测 usb 联机线 </P> B; p r' d' T1 e, G
<P> 7. 网络测试,建议不改动 </P>
- w1 {7 k( l, _7 C6 i5 R<P>9.WAP 还原设置 GPRS 出了问题的时候可以选这个 </P>
0 }. B# L9 L3 f<P>0. 个人化 需要密码,无用 </P></TD> |
