<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< ><SPAN id=lbCaption style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14pt" DESIGNTIMEDRAGDROP="434"><FONT color=#000000 size=1> 1. 电池容量小: SMARTPHONE玩得多本来就耗电,再加上6260竟然只配了BL-4C 760毫安得电池,真是火大. 本来还想以为自己配个大容量的BL-5C或是组电,可是稍微厚点的就会使后盖盖不上去. 我那快送的组电,当时没有试,后来把电池外皮剥掉还是盖不上,晕~~.</FONT></P>1 j+ c) r6 j* K. o: P
< ><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 带两块电池出门</FONT></P>
- ^8 }5 P* U) ~9 Y, \< ><FONT color=#000000 size=1> 2. 外壳松: 包括我在内的很多朋友都反映机子的翻盖和电池盖松,看来这也是个普通现象. 翻盖松应该是因为可以旋转拍摄的缘故,电池盖松应该是电池上面的标签纸造成的,</FONT></P>) b* B) {* a6 q
< ><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 在翻盖上面贴一种海绵似的软的小贴纸(是论坛上面一位朋友告诉我的,ID忘了不好意思),但这能稍微改善翻盖合起来时候的松动,还望大家提供更好的方法; 电池盖的松动可以把上面的标签什么的全撕掉,如果不想撕的话,可以在电池盖下面的两个小脚上面贴一层薄的胶带纸,这对于其他有类似问题的手机都适用.]</FONT></P>+ c. I: U/ b$ Q$ a4 J7 }' t
< ><FONT color=#000000 size=1>3. 导航键松动: 这个应该大家都有碰到,NOKIA没处理好</FONT></P>
' J" D) J1 k1 z$ t. d- E5 ?< ><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 需要拆机,不敢多加研究. 有硬件DIY能力的朋友可以试试.</FONT></P>& m' f: W1 n, {
< ><FONT color=#000000 size=1> 4. 摄像头没有很好的保护:附带的外壳黑色部分也容易留下刮痕</FONT></P>
5 K* ]9 }3 a* p2 _5 t, a< ><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 装个套子吧. (不过10个帅哥九个不用套的 ^_^ 不要YY啊)</FONT></P>
% b8 c5 s5 f' Z+ B% [' ^4 A< ><FONT color=#000000 size=1> 5. 开关机键太小: 又小,又深,郁闷.</FONT></P>
8 M5 q0 {& {3 l0 V$ ?< ><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 多利用其他软件来关机;开机用闹钟,自行选择开机.</FONT></P>/ p9 z- C) S+ }( p
<P><FONT color=#000000 size=1> 6. MMC卡位置: 虽然支持热拔插了,但是还是需要开后盖,拔卡.如果能想SX1那样弄个在外面的卡槽就方便多了.</FONT></P>
$ G% V( \6 ]5 @* }<P><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 小文件的话还是多用红外传吧,毕竟买个适配器才几十块.</FONT></P>7 J! m2 V& `. }$ F! G& x& v% I
<P><FONT color=#000000 size=1> 7. 没有外屏: 有个外屏看时间总是比较方便,为什么不将翻盖上NOKIA字母这里弄个小的白色外屏,只显示时间就可以了,又漂亮.</FONT></P>
/ V8 V% N8 j9 |5 J- o: [ m8 `<P><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 装个可以报时的时钟软件吧</FONT></P>& b+ k. r1 D: f. y
<P><FONT color=#000000 size=1> 8. 个头太大: 注定和女性玩家无缘,一只手操作小心机子掉下来.</FONT></P>
y9 V7 T0 ?; r( D* G4 E<P><FONT color=#000000 size=1> 解决方法: 将NOKIA送的那条黑色的挂绳系上去,可以减少机子从手中掉落的几率. (P.S. 这条挂绳相当漂亮,颜色和机子配极了,不挂可惜)</FONT></P></SPAN></TD> |
