查看: 1031|回复: 0
巧用诺基亚QD的备份功能
发表于 2006-4-23 19:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>    大家在用电脑的时候习惯用Ghost备份系统盘。当系统中毒或是不稳定的时候,从DOS启动,输入几个命令就可以在几分钟之内恢复系统。那么我们的QD是不是也可以这样呢?</FONT>
6 ^- M7 Z6 y2 W+ s/ w<><FONT size=1>  当我们配置好了手机,装上了一些常用软件和一些游戏。我们希望能在以后出问题的时候在很短的时间内恢复,而不是费力的一个一个装软件。Follow me!</FONT></P>
  p" f4 ?1 {. A; ^. ?0 \<><FONT size=1>   我们有好的解决方案,首先把手机内存(也就是C盘的内容)备份到MMC卡中。操作步骤如下:进入菜单--工具--存储卡,按选项,第一项的备份游戏手机存储就是我们要的功能。确定以后就会在MMC的根目录下生成一个Backup目录,里面的NGageQD_RH**&#46;arc就是我们备份的手机内存数据。当你想要多个备份时,可以考虑把这个文件夹换一个名字,如Backup2。这样以后的备份就不会覆盖这个备份了。怎么样?第一步很简单吧。</FONT></P>
. a- M/ k4 y; z! v* }7 |<><FONT size=1>   为了确保MMC卡损坏时,我们仍然有办法保证资料不丢失。这时我们需要把卡的内容备份到电脑上。大家也许会问,是不是很麻烦啊?回答是NO。把卡放到读卡器中,插入电脑,这里在我的电脑里会出现一个驱动器的盘符。右键点击,选择属性,点到工具这个标签下。里面有一项,开始备份。OK,我们要的就是它。在备份向导里,我们选择“备份选定的文件夹、驱动器、网络数据”,下面的操作就按着提示吧。:-)</FONT></P>
  I: b# `  D+ K% z8 P' x6 X8 _<><FONT size=1>  怎么样?很简单吧,我们只用了手机和电脑里自带的软件就完成了这样的任务。用诺基亚的话就是"be original,be safe"&#46;</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.032776 second(s), 22 queries .
