查看: 1044|回复: 0
手把手教新手装MotoKit瘦身..
发表于 2006-4-22 04:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=1>    新手们是不是还在为不知道装MotoKit而头疼现在不必了哦,看教程</FONT>
$ m2 ]/ c3 c# j' f4 j9 a/ m<><FONT size=1>1&#46;下载MotoKit后现在就压缩吧。</FONT></P>
/ _" [* b% V, {<><FONT size=1>2&#46;打开后点解压到 我的文档,然后查上手机 是不是出现&#46;找到新的硬件向导&#46;点在列表中或指定的位置安装。</FONT></P>) M* d& Y' ?& X) h/ i  I
<><FONT size=1>3&#46;点下一部后看到的是如图&#46;选择在搜索中包括这个位置&#46;然后点浏览,找到你干压缩MotoKit时候放MotoKit的地方我是压缩放在我的文档里面的,所以我就点浏览找到我的文档里面的MotoKit  398就后找Drv这个文件后点确定,然后点下一部,看见电脑提示发现新硬件可以使用,但是实际还不可以要在。</FONT></P>
& \8 V) d6 d% E' D( `<><FONT size=1>4&#46;现在打开我的文档,《你把MotoKit压缩到什么地方你就打开哪里哦我是压缩在我的文档里面的》然后找到MotoKit_E398找到后打开&#46;然后找到MotoKit(一个跟齿轮样的东西哦)打开后  电脑又会提示你找到新硬件 ,你现在就点从列表或指定的位置安装(也就是重复上面的步骤)然后点一一部就可以了。</FONT></P>
7 p) a( M6 _  ?) X<><FONT size=1>  6&#46;点了后系统还会出现那个找到新硬件,也就是重复上面的步骤  好象一共要出现4次吧   4次都是一样的  重复安装后,电脑再次提醒你已经安装成功可以使用,这下才算真的成功哦,可以使用了,大家慢慢瘦身或者使用吧</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026463 second(s), 22 queries .
