查看: 866|回复: 0
解决水的566刷移动ROM后待..
发表于 2006-4-22 04:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    因为586的ROM在566上跑起来有些缺陷,行货ROM出来了我就刷了移动的ROM,发现玩FC模拟游戏比586ROM要流畅,待机特短:一天拜拜!!后来又刷回586ROM发现待机又回到了三天,所以确定是ROM的问题了,我仔细比较了一下发现:用586ROM时屏灯一关闭就什么也看不见了,而用566ROM时屏灯关闭了,还可以看见屏幕上隐隐地显示!关键就在这儿。$ {& V; K9 h* L* R" k
<>   请按照如下设置吧:</P>
# c" X! s( f" s$ R: m<>        1&#46;开始--其他--设置--无线数据交换把勾去掉、蓝牙关闭,完成</P>
' C% W) C3 U  Z% i<>        2&#46;设置--主屏幕。将超时改为10秒以后或5分钟以后。按完成</P>. s, C5 C) S' \# \0 |
<>        3&#46;设置--辅助功能。多次按键超时改为一秒、确认超时改为5秒。完成</P>
  y! k+ m: U0 `<>        4&#46;设置--其他--电源管理。背光关闭时间改为10秒或15秒(差不多够用了)、显示超时改为30秒。完成</P>
; h6 o; P6 K" q/ k" s<>       经过以上设置以后你充满电发现待机是不是达到了三天了(当然是在当电话用的情况下)!</P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024198 second(s), 23 queries .
