<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span> 1 、最有用的工程密码,解锁密码!
0 u6 A( T3 F/ a% x& B< > 当你手机被锁,而又忘了自己的设的密码,怎么办,还要拉到客服去解锁,太烦了,又费时间,现在有了工程密码,还用得着,轻轻按下几个键,就可以轻松搞定 .... 解锁密码为: *#85*727793# (# 字键长按 ) 。这个前提好像是你的手机是要开着的,可以找回你手机设置的密码,因为按上要求做好后,屏幕就会显示出你所设的密码了。如果手机关了,重新进去需要密码的话,照这个就没办法了。 </P>4 r: g4 g8 ^0 f9 n& e4 q
< > 2 、快速查看软件版本的是 *#79# ; </P>
2 C) \9 T4 P ]. Z8 t< > 3 、新增查看 Nand 容量工程密码 *#78# </P>; v r% [6 B D% W" `
< > 4 、 快速执行 Cus Reset 功能的指令为 *#27#(# 字键长按 ) , 注意执行 Cus Reset 功能后 , 所有储存资料全部丢失 , 切记要先备份;刷新 nand 之前最好用 cusreset 两次,清清垃圾。 </P>
. D$ V |: Y. I( B! a< > 5 、 VK900 进入 Test mode 工程模式密码: *#85*87863# (# 字键长按 ) 注意哟 , 进入工程模式只提供给有自主 DIY 能力的发烧友 . 希望能有更多更好发现。下面资料来自大龙卷风和 jaden 。(出自 http://www.fjeg. ... t.asp?id=44 ) </P>
( O5 I8 b, ~9 @. V1 g# }4 p& T< > VK900 工程模式( test mode) 参数详解: </P>7 j# [& ]) T! v- U, M. J
< >1.Configuration 1.Serial Port </P>* w P' s. m3 A l' H
< > 2.Sound DAC mode </P>
- ?9 @- B9 I. \ O< > 3.Audio Gain </P>
& P# K% L$ T9 t6 O% _9 S$ n< > 4.ADC bat Cal </P>
( |2 Z3 T+ b3 T( \1 G# s<P> 5.Main LCD Cont </P>
% [& [( g9 l9 Z9 A; t3 c- }+ r<P> 6.DAI MODE </P>
5 p3 ]# t* n, i- y1 Y( W0 o& u<P> 7.Cus Reset </P>1 e, M1 S- H5 x- b4 g+ D6 ?
<P> 8.Volume Level </P>
5 ^# ^/ y/ E2 D% \' \4 \2 s<P></P>: i& a x' G( ~* U: t
<P>2.Baseband Test 1.Aging Test </P>* X# I. v& `" F# `( b+ u+ K: v
<P> 2.LCD Test </P>! \/ z: {4 s5 a! s
<P> 3.Keypad Test </P>
6 X- S- x, N8 }, T7 k$ j<P> 4.Melody Test </P>6 N% x4 O; W; R
<P> 5.Vibrator Test </P>! ?7 S$ t. ~% e. t: T" o' a% y H
<P> 6.MIC Test </P>
' P6 Z1 `4 H& ]; d<P> 7.Spk Tone Test </P>
- o4 G# `$ b/ U7 D' u6 ^<P> 8.Camera Test </P>
+ P/ V" L4 @! W$ i. B# E* D' X<P></P>5 w$ j- Y9 j' j# A
<P>3.S/W Version </P>8 R3 q; Z$ O' v, Q L: y: T7 G
<P></P>0 A% M/ W9 M* F; X' V x
<P>4.Eng Mode 1.Mobile Info </P>
0 E" {7 C- A% {9 H3 _2 ~<P> 2.Serving Cell </P>2 K9 F( R2 z2 v I; P
<P> 3.Neighbour Cell </P>& U5 ^. C$ E: T3 i
<P> 4.Location </P>
2 }2 w: q6 X* s<P> 5.CIPH HOP DTX </P>/ P& o2 s9 ?- [( |
<P> 6.GPRS </P>
: J/ F7 O+ j" o3 M a2 r* l<P> 7.Call Fail Reason </P>9 L- W, x0 T) F- q
<P></P>, b" n" p6 c) p
<P>5.IMEI </P>
+ Z8 ^: S% m: a9 P7 X' i<P></P>' o2 T8 `: G5 K% h6 d/ F
<P>6.Region 1.Hongkong </P>
" @. V* q4 v$ {( J<P> 2.China </P>
* s# W; h' P% }1 T }) {' Z- G<P> 3.Taiwan </P>
: X3 B4 ?) u( d& H H* E. ^. d* H<P></P>
* C0 o r4 x* a. s, J" {<P>7.Attach GPES </P>
+ g3 x/ b& a% m" t' `6 y4 |<P></P>: u8 ?" q% x; n( d- g, O8 Y
<P>8.MMI TEST </P>) P$ `' N$ D) U' p) o
<P></P>
) e3 [# j8 }7 r, b* V7 S<P>9.WAP Reset </P>
u7 r: T9 ~4 r6 b- d; c1 k<P>解释: </P>+ ]- K- P2 P; L+ u
<P>1. 设置 1. 串口 -------a.JTAG;b,Fax&Data 建议选 B ,在 A 的条件下不能传输数据 </P>- v v5 H( c, z* B: d. Y. \8 X
<P> 2. 声音 dac 模式 ------No LDO;LDO 个人感觉没什么用处,建议不修改 </P>
6 c5 \! I! |! z. z# w<P> 3. 声音调整 ------- 耳机 & 耳麦 ------ 调整音量大小,相信不用我多说了,觉得声音小的可以调调 </P>% n7 }4 @/ ?4 U$ |5 P/ v
<P> 4. 不明……类似于出厂 debug </P>
4 a& c: z y5 |$ @" f3 X<P> 5. 主屏幕对比度调整 --------- 觉得暗的……调吧 </P>
. w1 [& u7 _& F<P> 6. 不明……没什么用处, on&off 都没变化 </P>6 X- Z% c, T1 ^' ^
<P> 7. 全部 nand 清零 -------------- 很可怕,而且没有让你选择是否的地方,一旦选择直接进行……而且连电话本都没了 </P>) A' o" S& {' ?- Z4 J
<P> 8. 声音大小 -------------- 无法调整 </P>6 t7 B: c8 V& r- d0 a; c& s
<P>2. 各项机能测试 1. 待机测试 ---------- 再开震动的情况下测试待机时间,很有用。想当年 Mr.Bean 要是知道有这一项的话,就不用那么累得去测试待机时间了 </P>5 f* W( f) c! C1 R- s
<P> 2~8 依次是:屏幕测试,键盘测试,音调测试,震动测试,麦克风测试,听筒测试 </P>4 \6 A& j4 M# Z- L7 [8 Y
<P>3. 版本信息 相当于 *#79# </P>9 P" X. P# R7 [9 r1 ~
<P>4. 程序 debug&info 模式 真正的工程模式,显示机子所有的配置信息。具体自己看吧,没有危险。 </P>
: n+ t6 u, ?: x- j<P>5.IMEI 序列号 </P>
) s# A3 U- b% M) D<P>6. 所属地区 共有 3 项,中国大陆,香港,台湾。后两项是完全的繁体中文 </P>
+ x& P+ V! X7 K! ?<P>7.GPRS 接通测试 试验 GPRS 是否可用 </P>
+ F5 N1 `7 v0 X0 }- t# X# b<P>8.MMI 测试 其实就是内置的文件浏览器,不过全部都是只读的,除了几项,下边会讲到,请一定注意!! </P>* M" q: ~7 a/ b0 l6 E
<P> 1. 动画测试,使用既定的动画测试流畅程度 </P>
* A. L1 ^4 R2 c/ L; P, |<P> 2. 接口,用途不明,大概和连线的方式有关 </P> v- ]9 a, L' Q1 ?/ a% @; ~
<P> 3.nand 检测 a. 将内置音乐考到 minisd 卡上 </P>; u3 X% |: l0 h$ v, l3 @, _/ l
<P> b. 察看机子内存还有多少 </P>
( _$ J" v# ?/ k6 e) F1 l<P> c. 获取话机信息 </P>; |- V6 \: Q2 l2 B; y
<P> d.NAND 格式化,没有确定画面,一旦选择立即执行,所有电话本、动画、音乐等全部没有 (慎重!!!!) </P>
0 b" D( n P( r/ k<P> e. 浏览器,可以看内存中的东西 </P>
5 ^) k" t3 [) z- w; C5 ~<P> 4.NOR 选项,里边只有浏览器,无法修改 </P>
. z0 X) l; L5 o) j4 h3 ^<P> 5.miniSD 卡选项 浏览器, miniSD 格式化和 miniSD 功能测试。其中 miniSD 格式化和上边的 NAND 格式化一样的,请谨慎使用 </P>& \6 E% o9 Q8 t5 s# q6 _) S7 V7 `& ]
<P> 6.USB 测试,检测 usb 联机线 </P>$ M) {; ~; q( T/ I3 m
<P> 7. 网络测试,建议不改动 </P>
7 G [6 A3 u* x& _, f; {<P>9.WAP 还原设置 GPRS 出了问题的时候可以选这个 </P>+ x( J- W( q' b2 r( l! A) L
<P>0. 个人化 需要密码,无用 </P></TD> |
