查看: 882|回复: 0
关于诺基亚N-Gage QD新手十..
发表于 2006-4-22 04:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    1&#46;问:QD的软件和游戏是什么格式?答:分别有SIS,JAR,还有NG特有的BLZ和“SYSTEM文件夹版”* K# a  p9 v2 T# ^9 i
<>  2&#46;问:软件怎么安装?答:SIS有两种最简单的,一是直接用蓝牙发送到QD,QD收到会以短信形式存在,并自动开始安装,二是用读卡器把SIS拷贝到MMC的跟目录,在QD的程序管理里安装。JAR步骤同上,要注意的是不需解压,直接把*&#46;JAR的文件弄到QD上就可以。</P>
9 O: J1 o* M6 e( G" U4 {7 D% I<>  3&#46;问:QD的游戏要怎么安装?答:SIS和JAR安装同问题2。BLZ格式,首先需要安装一个BLZINSTAPP的程序,接着把*&#46;BLZ文件拷贝到MMC根目录,打开BLZINSTAPP,就可以看到你要装的游戏BLZ,接着按INSTALL就可以安装到QD上,注意的是MMC要有一定的空间。“SYSTEM文件夹版”,直接用读卡器把SYSTEM复制去你的MMC卡,覆盖就可以了。</P>4 ?, ]4 |$ D0 @1 x
<>  4&#46;问:qd各种图片的尺寸是多少。答:全屏是176×208,待机是176×132,LOGO 是97×25</P>
( i7 L8 z7 n# \, v  F7 h<>  5&#46;问:mms(多媒体信息服务)如何设置?答:1&#46;首先在“功能表-工具-设置-连接设置”里创建一个数据承载方式为gprs、接入点名称为Cmwap、网关ip地址为10&#46;0&#46;0&#46;172、端口80。安全连接为关。http://mmsc&#46;monternet&#46;com的接入点,这个接入点需要开通gprs服务。2&#46;设置mms:功能表-信息-选项-设置-多媒体信息;然后可以如下设置:首选连接:选择刚刚创建的接入点;次选连接:不选择,或是选择刚刚创建的另一个接入点;其它设置项根据自己的需要设置,建议有效期设置为最长时间,图像大小设为小。</P>" y/ D# H$ U* w; a+ i& K0 p; Y' e
<>  6&#46;问:出现短信MCE错误如何解决呢?答:关机 --&gt; 换一张SIM卡 --&gt; 开机,进短信,没问题,关机--&gt;换回原SIM卡,开机,问题解决。</P>
1 H6 F/ B, w( _. [. N# `1 n<>  7&#46;问:qd可以看动态视频吗,怎么看?答:可以。最常见的格式3GP、MP4、RM,AVI3GP和RM格式用REALONE可以看,REALONE可以安装光盘里的,也可以装其他版本,个人推荐7650版,MP4格式可以用PVPLAYER看,AVI可以用SMARTMOVIE看</P>
5 P0 |# c! S$ O: B<>  8&#46;问:QD能够使用的闪存卡都是什么规格的?答:QD只支持MMC卡,不能使用SD卡。MMC支持的分别有16M 32M64M128M 256M 512M,MMC品牌个人推荐PQI</P>! e1 A7 m6 L1 |
<>  9&#46;问:QD怎么实现播放MP3?答:可以装MP3GO,MP3PLAYER或者ULTRAMP3等软件实现。个人推荐ULTRAMP3</P>0 K" I! @8 E; ?. M* r, e
<>  10&#46;问:如何安装破解软件或者游戏?答:下载的破解软件通常有3种。一种是直接的破解的SIS文??苯影沧熬涂傻?种是一个SIS,里面还有个*&#46;APP的文件。这种首先安装SIS,接着把APP文件拷贝去你所安装的软件目录覆盖原文件就可以了。第3种是一个SIS,还有一个KEY的EXE文件,首先安装SIS,接着在电脑里打开KEY的应用程序,输入你的QD的IMIE手机串号,下面就会生成一个注册码,接着把注册码输入进QD软件就可以。</P>6 g) M. X5 L0 h: |; b" F* G
<>  11&#46;问:QD支持什么格式的铃声和如何使用?答:QD用的最普遍的就是WAV和MIDI,不支持MP3铃声,WAV和MIDI文件放在手机或MMC卡里的SOUNDDIGITAL文件夹里,在情景模式里选择就可以了。</P>
: }! f. S# ~+ A  m<P>  12&#46;问:如何格式化QD?答:在待机下按*#7370#,默认密码12345</P>' k0 y7 }) I0 v4 x; q7 p
<P>  13&#46;问:QD如何卸载程序和游戏?答:程序在程序管理里卸载,JAR程序或者游戏在百宝箱里卸载,NG游戏需手动删除。</P>
0 F% P9 N2 |4 G$ s<P>  14&#46;问:QD能看电子书吗?答:可以,QD本身可以直接打开TXT文件,也可以通过安装电子书软件来看。</P>- L# E5 D7 T9 q1 x/ H# n
<P>  15&#46;问:QD支持来电大头贴吗?答:支持,但自带的不好用,可以装FSCALL等软件效果会比较好。</P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.023461 second(s), 23 queries .
