楼主 |
发表于 2006-4-22 04:23:07
显示全部楼层
TFCalc 3.5功能概要% h5 F0 F& P ?6 C, [
. l; n) z, t* i( W- g: u. `4 ZTFCalc是一款具有多种强大功能的软件。这个概要并没有列出它的所有功能。要想了解TFCalc的所有功能,可以阅读TFCalc 用户手册。另外一种学习TFCalc软件的方法就是使用它的演示版本。
4 C# L$ i0 y5 Q
4 f9 e: V$ z+ Q( f9 q% K( { $ }4 J$ L& p1 @8 O
7 Z! c4 k3 a: L7 T薄膜7 ^+ d. [! C/ U; I3 A
8 O7 x) M* D5 a# @5 s
★基层的两侧可以达到5000层2 }. ?9 C ]2 M p- V% Q2 I8 ^
2 O, R& l, @3 X8 o- c6 l! S; H★膜层可以手动的添加,也可以使用堆叠公式自动创建,例如(HL)^5 1.2(HL)^5
1 T$ S" ~3 i$ z4 B9 ?2 h3 p7 g: x$ b
★膜层可以具有可变的折射率
4 E! Z8 Q5 W2 U& c
, L- B r, H4 Y★膜层可以是两种材料的混合体% D" u: K" Q( K8 D+ m+ V, [ R
- n8 D( U. G' K) t! w% N
★膜层的厚度可以用物理的或波长的四分之一作为厚度输入值
) j0 V/ @9 L9 ]) M
4 M9 ^) o/ g! W★膜层的厚度可以被束缚
5 T' A- x5 J0 s K$ N2 R3 [
, x* b& @$ _4 ~' q; D★厚度可以根据角度值做调整
& M' V T* s F" b' A$ Y9 _6 R8 a/ H/ S8 Z5 S
★一个膜层可以被等效膜层的(HLH)或者(LHL)的堆叠所代替& J3 u3 _* z2 A
! _: X5 A/ c& n4 Y9 h. A
★膜层可以成组的对称保存或者按顺序移动2 |3 V$ h2 `3 ]
/ H& o9 Z( g; X8 w: x
★折痕的镀膜也可以模拟+ x7 f4 j: x! |4 Q
; Q) z& L8 {. D) V★膜层可以由活动性和增益性材料组成$ r* N, @: O9 V( L; M& d
0 q/ }& ?& ]# G4 H: Z% a
- D' Z+ m/ I2 ?, ^
9 T" K, W5 G" q分析
- U# D8 c, B0 w
9 @3 s$ C- h! a★计算反射、穿透、吸收、光学密度、损耗、相位改变、psi、组延迟(GD)、组延迟散射(GDD)、TOD和电场强度7 k& Z, D& k# p+ N
; L& i; U) n: R8 w- J★计算反射或穿透颜色(CIE和LAB)
p |5 H: M1 S/ O3 q! W$ Q1 P' r/ k5 w5 Q1 H
★计算连续膜层的等价折射率(Herpin)# w0 o6 ^9 W# p
k x! `3 \6 y- R0 h★计算反射、投射、吸收、光学密度、损耗、相位改变和正常生产中的公差(厚度和折射率)的敏感度
7 P1 i' }3 s2 B5 C* L8 c$ C h; ]. {7 y! _9 T/ w
★计算膜层的敏感度
4 ^% U$ q9 B" a% A. ]0 e8 \" }% t% T5 i# h1 A8 q/ h2 B
★计算反射,穿透、吸收、密度和用户自定义的损耗平均锥角(也叫做biconical)
5 o) B# z/ j6 ]! F' O* V. L/ @- j4 j7 U1 h- s6 o2 w
★交互式的分析可以用来决定影响表现的参数的改变' y/ q, [: z( R+ N3 O6 Q
\- b4 s [6 F( u' `! I★使用交互式的功能可以创造生动的结果. Y" f! |* d, v; X) P/ b/ |
6 a8 ]* S+ V4 s, \8 L; W★生产分析可以让用户决定一个膜层的生产 w% r: F4 R+ o* S0 ^1 M/ v+ q
& C3 L' f. {% O9 s3 O) Z★Muller或Abeles 相位改变的定义都可以选定% `# c, Y3 [, O$ d0 _
+ J v H3 B' Q* V6 \2 S( P" t
★模拟光的监控器的输出# V, W" t% [8 _0 ~# K
& {9 X9 y5 {- C- n0 @
- R1 H' z$ L: y; B2 R0 g9 P* p
8 m: G0 _$ f p! A/ f优化
% U- p) F: M6 e- b3 v, _8 r
' [( J0 W' i0 Q, x6 J2 s# c★三个局部方法:可变的公制、梯度和单一的
1 [* d5 i8 k4 v: M7 h
7 l' o- h% h3 \" }) h, N★全局搜索可以用来找到最佳的镀膜设计
# D( x! F: w/ S t
; Y6 |: u2 P2 N★针优化(带有隧道效应的)用来针对综合的非寻常设计' t( e# T- i0 ?' I! F
2 c: g$ {1 ?5 v& D( j/ o0 s, b0 f- R( e★厚度和折射率都可以设为变量
2 |$ w+ l9 m# v3 k, b+ {
+ _, a) D" ^0 x★膜层的厚度可以在优化过程中被束缚
1 Y* K: C6 t3 u. O) [0 _
4 K2 p! d* v3 p9 |★背离和折射率的轮廓可以在优化过程中显示出来
9 `# l% M/ u& R
! k6 {+ i8 |) J0 `. Q★灵活的评价函数0 x% P$ {1 `( ~! ]8 q$ j5 I7 t
( I/ E. c; p+ ?6 ?★同时地优化前后层- {& H+ B) |& \, r7 @0 c6 L% F8 e
0 ?" B& v/ z0 w' s0 `5 M$ I
★优化组因子4 h+ d+ X) P0 B; y9 i: c
O$ n$ G$ W; s; M- V★敏感度也可以被优化- s0 B0 [# s5 |! L# d
( y/ Z+ Q% J6 B% l0 |; b* ]★零厚度的层看可以能在优化过程中自动地移出2 F$ i4 Y0 }4 R0 I
; S$ O. t% x( H' X3 L! w! J$ o
★可以输入照明和探测功能,这样对于膜层在特定环境下的优化成为可能
0 N+ D( }5 {9 v h- y' l6 O* Q
2 I) c4 \1 P* z+ d/ M3 R★产品的R*T能够被优化2 {8 p3 o' l3 }( Z
' C' p9 U4 y. N2 |' N; c* {★膜层两侧的表现都可以被优化( ^7 c0 X. v2 b& X
5 Z9 j* L+ W5 {4 D. x3 S★锥角平均值可以被优化& |& F1 g* Z& b) E& V5 u0 W0 B/ g
) J2 p4 x2 A, a9 n9 U5 r9 O
★极端快速量可以被优化(GD、GDD、TOD)4 B0 U [; g u* }/ }( U
2 V9 }0 l6 Y: z
★使用原型方法自动设计带通滤波器9 w+ n! Y! { ^' F) W5 Y3 S: ~+ w- S3 Z
" A+ Q' R" V' s: n9 F0 K
; _% ?9 T4 z1 g8 [" j$ R5 @, i. E2 J7 J" d
优化目标
9 g7 W# R4 L3 p; N
2 @# B: M! U( X3 x' m★优化目标可以为反射、穿透、吸收、密度、颜色、照明、相位移动、组延迟、组延迟散射、TOD和任意波长、偏振以及角度的psi
/ E: v8 [5 Z# K1 y- g
& E! P) R9 U3 b( J! E8 M* o/ L& J★目标可以是不连续的(单一波长)、连续的(一段波长)或者锥角平均(对于锥形角)
+ d; s6 M. D- R% k2 x1 f5 x0 Q
/ b6 S: c: c5 N, I★这些量的第一、第一和第三派生都可以作为变量* r c! h% ]8 [, O J2 u
2 b! T, \$ _6 s7 y
★目标可以手动的、一般情况是自动的或者从文件读取
. [, J4 M; B% P* ^; ?$ ~6 S% u$ f3 Q+ q
★一般情况下目标是波长、波数或者对数的形式% `+ ^& K& _) ?2 U' I
7 W7 c* j! v( T! B/ g" z★目标值可以是不等的
! [6 C" q! c7 Y
/ m4 U: v/ `. [) U( K9 `★最多可以设定5000个目标: d. x3 |# n$ c3 [# E: Q
, X4 P2 x, R& B3 T# |7 k
★针对多种环境的目标
6 }5 M* ~$ V( ^; ~ m* j( `5 @2 C' B8 h+ p6 O: j6 {; L' s# g
★等波纹的目标 S% `1 H( k: ^0 z+ P
0 y/ E+ [! H' F& _$ A" R& i
★目标值可以用dB的形式输入
* P9 E8 p4 p2 U d! x* a$ H; G E) |$ x6 V4 \
S( P3 t. Z" P" `
3 g* T3 y: b- ^' ~4 d
结果" w. A" X; \3 N* C7 S
2 J8 F% _. i# e( [1 w★结果可以用数字和图片的方式显示
# }9 f$ ]5 W5 |- n" W& b [5 s! o3 s+ f2 m' g2 c4 r
★所有的表格和图片都可以打印
- f0 r' T# s3 R3 s# w" L' W
: G) d# i( \, F: c) P& E6 U Q★结果可以保存到文件中,让其他程序使用
0 f# r# X2 K- W" C4 x ^
7 M Y# {1 U) m2 l: @★结果可以灵活的保存
/ S4 M, C9 j0 ~7 O
, Y' h6 A. k! R- M7 D( i" N★五个膜系设计的结果可以同时显示在一张图片中
0 Z" d3 a" U/ S. V" O
/ k1 r0 [% X+ q9 p★两个结果,例如反射和投射可以同时在一张图片中涵盖( X F1 e L( f$ o' M
$ |0 {: Q) L) a3 C5 x8 E★屏幕上有一个指针,用户可以利用它在图片上读出数值
& i/ F0 u; j4 v8 G& ?0 r- s |# E0 _" A
★对于随机的结果可以计算出统计值 |
