查看: 917|回复: 0
ET280通讯功能测评
发表于 2006-4-15 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">  <FONT size=1>  1</FONT></FONT></FONT><FONT size=1> 、通讯模式的控制:与其他 <FONT face="Times New Roman">PC</FONT> 手机相比, <FONT face="Times New Roman">ET280</FONT> 的通讯模式和飞行模式之间的切换,除可以在屏幕上方的通讯符号处,触摸方式改变以外,还可以通过折叠天线的开合,方便的进行切换。折叠天线是否控制通讯模式的切换,在设置 <FONT face="Times New Roman">-</FONT> 电话 <FONT face="Times New Roman">-</FONT> 设定中可以选择关闭或启动。 </FONT>
0 v3 l+ N; X; k: j- a< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><FONT size=3><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=321 alt="1&#46;gif&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2004/08/28/d12331e442&#46;gif" width=241 border=1></FONT></P>
* m# V: r# d/ [: ~" X' q2 O< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>) S: h8 ?$ S( p; C
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman">        <FONT size=1>2</FONT></FONT><FONT size=1> 、电话界面。电话界面为标准的 <FONT face="Times New Roman">PC</FONT> 通讯界面,在本界面中,除了拨打电话、通话记录、快速拨号等正常功能外,还可以在此界面调用通讯录、发送短信息、录音和对电话的基本设置。而屏幕中数字按键字体较大,用手指直接点击数字拨号即可,不需要取下触笔。</FONT></P>
# ~# S' k2 B- L: ~& ^- [# d6 b7 g< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        3</FONT> 、铃声测试。系统自带了卡门、儿歌、茶花女、深深的海洋等曲目,效果一般。自己另外拷进了女驸马、新闻联播、毛主席语录等铃声,听起来声音非常响亮,将 <FONT face="Times New Roman">280</FONT> 放在包里仍可清晰听见,效果很好。铃声设置里,可以将来电响铃声音设置为电话播放和耳机播放,这个功能用处不大,毕竟很少有经常戴着耳机接电话的。</FONT></P>
7 L& P& g/ {$ c% {. }< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        4</FONT> 、通话测试。有电话打进时,如果此时背光关闭,会自动屏幕变亮显示出来电人姓名和电话,直接接听和拨打的声音效果均可以满意。如果不接听,会在屏幕上方出现未接来电的符号,可以查看。但是在嘈杂的环境中,音量的传递不是特别清晰,可以听见对方的声音但是声音不是特别清楚,需要将手机紧贴在耳朵上。本机设计了免提功能,只要在电话接通后长按接听键就可以实现,通话结束后自动关闭。在比较安静的环境中,免提后声音很清楚,不用放在耳边直接对话即可。</FONT></P>: X8 [: A* B1 A- W8 V' S8 a/ ~
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        5</FONT> 、通讯信号。我所处的办公室是测试手机信号最佳的地方,因为在一楼的角上,小灵通经常无信号,而手机也常常失去信号。我曾使用过西门子 <FONT face="Times New Roman">6688</FONT> 和三星 <FONT face="Times New Roman">A288</FONT> ,均出现过信号中断情况。 <FONT face="Times New Roman">ET280</FONT> 如果将天线折叠进槽内,出现信号中断的情况比较多。打开天线,信号则不会中断,但是显示信号的格数一般只有 <FONT face="Times New Roman">2</FONT> 格,信号反应好于 <FONT face="Times New Roman">6688</FONT> 略低于 <FONT face="Times New Roman">A288</FONT> 。但是如果我放在上衣口袋里,会偶尔出现重新搜索网络的情况。室外则无问题。</FONT></P>
5 N  P: r1 d) a' g% b! X< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        6</FONT> 、通讯录管理。联系人功能强大,如果把某一联系人所列项目全部填全,基本就是此人的标准档案了。:)不仅包括姓名电话传真邮件之类,还有单位职务生日配偶子女的选项输入。在“工具”中可以发送短信、和 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡之间的交换等功能。 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡的联系人通过 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡管理程序,可以方便的提取或编辑。</FONT></P>& I; W% Q* c. d
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><FONT face="Times New Roman">        </FONT><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=321 alt="1&#46;gif&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2004/08/28/2fd3cfbdf6&#46;gif" width=241 border=1></P>9 c6 Z* b% a& W
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
4 h; j7 o- n/ }+ S<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        7</FONT> 、个性来电。非常有特色的来电功能。可以将联系人设置单独的铃声和来电照片。而来电时该联系人的电话和照片显示在屏幕上。铃声还可以自己录音选做来电铃声。来电照片不仅可以选取主内存内保存的照片,还可以在内置存储区和 <FONT face="Times New Roman">SD</FONT> 卡上的照片里选择。但是设置时发现,固定电话前面必须加区号,才能设定成功,这一点大家使用时别忘记了。否则个性来电即使设置了,也不会正常显示出来。</FONT></P>
$ K- ?% Y2 v, G0 l8 f: U0 J<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><IMG style="CURSOR: hand" onclick=oi(this); height=321 alt="1&#46;gif&#13;&#10;按此在新窗口浏览图片!" src="http://bible&#46;younet&#46;com/images/2004/08/28/f8e260ddd0&#46;gif" width=241 border=1></P>, I. K& [+ S. H8 c  J
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>; M* ?8 x' b% z" X) Y
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman">      <FONT size=1>  8</FONT></FONT><FONT size=1> 、快速拨号。很实用的一个功能。可以将需要经常联系的人,在联系人中,长点该人名字,出现右键菜单后设定为“添加到快速拨号”。然后再开启电话拨号页面时,直接点快速拨号,出现的是所设定的联系人名单,选择后直接拨出。</FONT></P>
3 A* c# o4 I3 [6 b6 a* j<P><FONT size=1><FONT face="Times New Roman">        </FONT>总之, <FONT face="Times New Roman">ET280</FONT> 的通讯功能设计齐全。手机通话效果不错。个性来电、快速拨号、天线控制通讯模式实用有特点,配上原音做铃声,效果很好。缺点是在合上天线以后,信号接收能力下降,在信号不好的区域,会出现搜索网络现象。还有需要注意的是,如果设定屏幕背光自动关闭时间较短,接听的过程中背光会关闭。接听完毕后最好按一下电源键使屏幕变亮后进行关闭电话界面的操作,否则看不清楚容易点错功能符号。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.042908 second(s), 23 queries .
