查看: 941|回复: 0
利用大8的蓝牙功能连接到P..
发表于 2006-4-15 22:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    首先将蓝牙适配器安装到pc上,同时做好驱动,然后将CU928的蓝牙选在可发现位置上进行配对,配对的时候可以选择pc端开始进行绑定,也可以从ppc绑定<BR>  ppc具体操作(前提是你已经通过usb成功同步,这样使用蓝牙连接成功的概率会高一些,而且可以免去初学者常遇到的一些麻烦)步骤是,用笔点正常待机画面时右下角的蓝牙标志,或者点开始——设置——连接——蓝牙——打开(或者可发现)——绑定的设备——新建,这时候ppc开始搜索周围有效范围内可发现的蓝牙设备,如果pc端已经准备好了的话,10几秒钟系统会出现提示,按照提示进行下一步操作,配对的时候会提示你输入pin,只要输入任意四位数字即可,但是pc端也会出现同样的提示,再次输入同样的数字就完成配对了,如果你安装的辅助蓝牙工具,会有个蓝牙工作界面的提示,你选择同步即可,接下来下面会提示耳机和输出com口,一个选择否,最后一个选择是即可,点Ok关闭<BR>  然后点开始——设置——系统——蓝牙设置,选择所有可以打勾的地方,然后点中间的开始配置,其实如果只需要同步的话,这一步只点最下面的导出com口即可,点开始配置后会出现提示绑定,点OK,这时会返回刚才绑定的画面,其实一开始就可以直接从系统里的蓝牙这项着手,但是新手会碰到一些不必要的麻烦,现在什么都不用理会了,直接点开始——程序——ActiveSync,同步画面就出现了,但是还没有完,这时你需要点同步画面下面的“工具”进行设置才可以;工具——选项——默认是当前的pc——再点中间的选项,会看见一个下拉菜单,如果你先前用pc成功同步过的话,现在你看见的就应该是`USB,你点一下就能看见下面有个`蓝牙字样,如果上面只是在连接中设定绑定设备,没有在系统中的蓝牙进行设置的话,一般在这里你是看不见蓝牙选项的,选中`蓝牙,点OK,再OK,这时返回了同步画面,然后你打开pc端的同步工具,默认设置就可以,不要改变连接设置,直接点文件——连接,这时pc会寻找可连接的端口,当寻找到com5的时候,你点ppc的同步画面下面的工具——通过蓝牙连接,因为ppc使用的一般是com6或者com7,所以这时候pc正好可以搜索到com6,这样pc的蓝牙会提示com6已经打开,正在连接系统,这是pc的同步就会停止搜索,自动转到同步状态,至此,蓝牙同步就完成了,静静的等待他们为你工作吧,蓝牙的实际传输只比com口高一点点,因为他也是模拟com口进行pc连接的,usb实际速度应该超过73k/s,ppc蓝牙的距离在10m左右,我测试11米就会断掉 <B>利用大8的蓝牙功能连接到PC机</B><SPAN onmouseover=showmenu(event, <center><IMG id=uploadimg2005080717263241 style="FILTER: progidXImageTransform&#46;Microsoft&#46;Shadow(direction=135,color=#808080,strength=5)" onclick=if(this&#46;alt== alt=6&#46;98K src="http://www&#46;mxp&#46;cn/bbs/user/user_file/1/forum/2005080717263241&#46;jpg" onload="java script:if(this&#46;width>document&#46;body&#46;clientWidth*0&#46;93-146){this&#46;width=document&#46;body&#46;clientWidth*0&#46;93-146;this&#46;style&#46;cursor=" ;}? hand?;this&#46;alt="本图已被缩小,点击放大显示原图" 本图已被缩小,点击放大显示原图?)window&#46;open(this&#46;src)?></SPAN></TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.027578 second(s), 23 queries .
