查看: 1038|回复: 0
技巧:巧用三星SGH-i519自带..
发表于 2006-4-15 22:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    在经过一段时间的摸索之后,发现msn虽然只是1&#46;0&#46;0版本的,但是功能还是很爽的。基本操作就不提了,只讲几个比较隐壁弊的功能。<BR>9 w3 K+ r, _' O2 j% y( u
<>  1、点击你的名字,可以增加组别。<BR></P>5 E2 C( \) z$ ?
<>  2、点击组别,可以增加好友,改组名、删除组。<BR></P>
/ l+ E+ R2 J" f2 M, z4 N<>  3、支持点对点收文件,你的朋友从pc上可以直接传文件给你,然后左侧上方会有黄色小文件在闪动,点击黑色下三角,选择该文件,进入接收页面,如果想接收点Accept,不接收选择exit。<BR></P>/ P! N4 y- e; a
<>  4、支持聊天表情,对方发过来的表情,可以在聊天页面上显示。但我们可以发表情吗?答案是肯定的,虽然本版本不支持直接选择表情,但是,可以用快捷键啊,比方说输上 :) 就是微笑,输上 ;) 就是很拽的那个笑,输上 (8) 就是音乐符号等等,具体表示方法,在pc登陆msn后,选择表情,将鼠标放在相应表情上,就能看到。不错吧,挺爽的。当时,你还可以装常用的表情放在常用语中,这样以后就方便多了。<BR></P></TD>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.025952 second(s), 25 queries .
