查看: 1100|回复: 0
A780的几个实用技巧
发表于 2006-4-12 03:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span> A780是一款高端智能商务手机,其商务功能之强大,此前的摩机无出其右者。但对于使用者来说,仅看手机说明书是无法完全掌握其操作技巧的(这也是许多手机说明书的通病,在一些关键操作环节语焉不详,让人如坠五里雾中),玩家只有在实际操作中不断摸索,才能逐步弄清其中的关窍。下面,是本人在实践中摸索出的几个实用技巧,写出来与各位机友分享。" m# u% k5 b+ S1 w, Z: A  ?
<>  一、如何编辑、修改收到的短信息<BR>  刚接触A780的机友可能会发现,要想编辑、修改朋友发来的短信十分困难,因为在信息中心的菜单中根本就找不到编辑、修改已有短信的选项,点触屏幕的任何地方都无反应,让人无法下手!其实,这个问题是可以解决的,因为A780本身就具有编辑、修改现有短信的功能,只是说明书上没有写明而已。编辑、修改现有短信的具体操作步骤如下:<BR>  1、打开所要编辑、修改的短信。<BR>  2、用手写笔点按住(注意,不是点触,而是点按住不动)内容页面的任何一点,这时,屏幕上会先出现一朵小花,紧接着就会出现“全选”字样。<BR>  3、点击“全选”,短信内容便会反色显示,表明全部内容已被选定。<BR>  4、用手写笔点按住选中内容的任何地方,这时也是先出现一朵小花,紧接着便会出现“复制”字样。<BR>  5、点击“复制”,所选的内容就会被复制到剪切板上。<BR>  6、进入编写新短信的页面,用手写笔点按住页面的任何地方,出现小花之后会出现“粘贴”字样。<BR>  7、点击“粘贴”,剪切板上的内容就会出现在编辑页面,接下来,你就可以随心所欲地进行编辑和修改了。<BR>  同样,用上述的“复制”和“粘贴”方法,还可以将“信息中心”中的所有信息复制和移动到“记事本”及“我的文档”中的任何文件夹中,十分快捷、方便。<BR>  注:我在前一篇《A780商务功能初探》中所写的信息中心中的信息无法编辑、修改和不能移动到记事本中的说法有误(因为当时我还未发现上述的技巧),特此更正。</P>
( U; g. w' a7 b. g" F7 h<>  二、关于群发短信<BR>  我觉得,A780有关短信群发的设计十分人性化,因为机主可以非常方便地从话机通讯录中找到所要发送的对象。具体方法如下:<BR>  1、编写好一条短信(或是选择一条信息中心中现有的短信,在左下角的菜单中点击“转发”),然后点击屏幕上方的“至…”,屏幕上便会出现全部联系人的列表。<BR>  2、每个联系人前面都有一个空白的方框,机主欲将这条短信发送给谁,就可在方框中选中他,然后点击屏幕正下方的“选择”,这时“选择”二字变为“发送”,再点击“发送”就OK了。<BR>  3、如果你事先在话机通讯录中设置了群组,如“亲朋好友”、“同学同事”等,可以直接进入群组进行选择,其效率会更高。</P></TD>
GMT, 2026-10-25 , Processed in 0.018131 second(s), 25 queries .
