查看: 1153|回复: 0
用蓝牙轻松实现摩托罗拉A7..
发表于 2006-4-12 03:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><SPAN class=tablelh id=lbContent style="FONT-SIZE: 11pt" DESIGNTIMEDRAGDROP="431">首先,将蓝牙适配器附带的光盘放入光驱,自动安装,安装完毕后将蓝牙适配器插入 USB口,这时电脑上会显示 IVI corporation BlueSoleil 主窗口。然后选择手机的蓝牙菜单,点左下角“三”,点开启,再点可被查找,这时手机显示进入等待被查找中。这时就可以用电脑来查找了。 7 x( u2 n; J  P
<><A href="http://www&#46;it&#46;com&#46;cn/f/mobile/0410/12/33811&#46;htm" target=_blank>
% g& ]& I4 W/ I% J4 Q$ ^* X< align=center><IMG src="http://www&#46;mxp&#46;cn/doc/docpic/200603/200632114613888&#46;jpg" align=center border=0></A></P>0 T$ S: c$ t6 U9 ?. L
<>  点击电脑蓝牙主窗口画面中间的红球,这时电脑会查找到 A780手机,显示在红球的左边。双击A780图标,主窗口上部图标栏的“蓝牙串行端口服务”和“蓝牙对象交换服务”会变成黄色,表示这两项服务己经启动。这时你就可以在电脑和手机之间互传文件或用蓝牙来使用mobile phonetools软件了。下面我讲讲具体的使方法。 </P>% W& v+ m/ c! z6 C7 Y+ j
<>  一、 电脑和手机互传文件。 </P>8 f1 ~8 v0 t' _8 h( Z7 Y# H4 f
<>  1、从电脑传文件到手机。右键点击电脑蓝牙主窗口的“蓝牙对象交换服务”图标,选“发送对象”,这时手机会出现“接受自*(其中*为你的计算机名)数据?”选择确认。然后你就可以选择你电脑上的任何文件传至你的手机上了。 </P>% x0 h. G7 c9 i3 l- L; T9 [
<>  2、从手机传文件至电脑。首先,选择需要传到电脑上的文件所在的文件夹,点左下角“三”,选“共享”,在你需要传送的文件前打钩,确认,共享路径选“蓝牙”,确认,再点查找,在查找到的你的计算机名前找钩,点“发送”,发送完后就可在我的文档中的bluetooth文件夹中找到刚才发送的文件了。 </P>* T4 E/ r# x% c+ i  t$ \+ ~
<>  二、使用 mobile phonetoolesl软件。首先mobile phonetoolesl软件,完装完后在线升级。启动电脑和用机的连接(方法同上)。右键点击IVI corporation BlueSoleil 主窗口中的“蓝牙串行端口服务”点“连接”,手机会出现“接受自*的SPP连接”,确认,手机就和蓝牙串行端口就连接上了。这时启动mobile phonetoolesl软件,选默认配置文件,下一步,选bluetooth,下一步,选“己安装的其他bluetooth适配器”,确定,完成。出现“mobile phonetoolesl未检测到您的电话,是否手动安装”,选是;下一步,选“标准调制解调器”,下一步,再下一步,开始检测设备,检测完后下一步,然后完成。这时你的电脑上就会出现A780手机图标,一切搞定,可以使用mobile phonetoolesl了。</P></SPAN></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024035 second(s), 23 queries .
