查看: 1372|回复: 0
NOKIA智能手机主题制作详细..
发表于 2006-4-5 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><DIV id=Layer1141347>
: E$ W0 ~8 G& C& t2 M/ q<>    很多朋友都想把自己手机上的图片做全屏化 方法只有一个那就是做成主题,S60主题的制作也很简单,下面我就简单的介绍一下~</P>
$ z# s% `8 N. v$ ?4 |8 }<>软件: <BR>1&#46;S60主题制作软件,有两个可以选择:一个是诺基亚原厂主题制作软件Series 60 Theme Studio不过听说这个软件对电脑的硬件要求比较高,另一个就是ThemeEditor6600了,它有汉化版,但是汉化版的容易出错,所以我用的是它的英文版。<BR>2&#46;UnMakeSIS,这个软件是用来打开SIS文件的,主题做好后也就是这个格式,用它打开SIS文件后里边会有MBM文件,MBM文件就是我们现在需要的。<BR>3&#46HOTOSHOP 这个就随便你了~~你要是有别的软件能截好图那也可以,因为我电脑上装的就是PS所以就用它做介绍了~个人感觉它比较好用</P>+ w2 L3 K1 \1 F$ z# m7 C7 Z
<>步骤:<BR>1&#46; 先用PS把你找到的图片截成3230的屏幕大小也就是176*208,然后把它门截成三部分从上到下分别是176*44,176*144,176*20。如下图1</P>
! W0 Q, Z+ O. g0 l<><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/20063268531079889&#46;jpg" border=0></P>- R  j7 Y! _  v8 Y- Z% X
<>然后用PS里的 矩形选框工具 分别选择你刚才分好的三个小图,然后CTRL+C(复制),接着新建一个文件,把你刚才复制的图象粘贴到里面,分别做三个,如下图</P># p9 t8 q: T5 U7 v2 D
<><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/2006326859436733&#46;jpg" border=0></P>0 C/ s; {' t  W
<>三个小图也做好了 把它门都保存好 下面就能用的到了!</P>
/ v, a0 s2 O- N' Q$ m$ ?<>2&#46;下面就开始做主题文件 <BR>运行UnMakeSIS,因为是汉化过的使用非常简单,所以不详说了。如下图</P>
5 X8 L. [: D3 |<><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/200632693218773&#46;jpg" border=0></P>
. Q- p1 o3 }3 S' P2 A4 U<P>运行ThemeEditor6600,我用的是英文版的,怕大家看的不明白所以我把注释给标了出来,如下图</P>
! @  v  d, A& h" b6 o  X( z1 ^% T<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/2006326954219912&#46;jpg" border=0></P>( D9 x1 Z- G7 U7 P! _
<P>打开我门刚才分解出来的MBM文件,使用分解好的MBM可以省我们很多事,看到下面你就明白了。打开MBM时下面会有进度条显示,当全部打开后左边的图标全部变亮。如下图</P>
9 |3 }; J6 t, j0 g<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/200632697013305&#46;jpg" border=0></P>
3 j  {% V* B* R  n" K$ `<P>点击STANDBY(待机),然后在出现的图上单击就可以出来对话框了,把你刚才保存的文件分别选上去就可以覆盖了。如下图</P>+ ?0 D+ e0 t4 }0 O( ?
<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/20063269142982932&#46;jpg" border=0></P>
& b2 X, F6 d% z" }<P>其余的十个图标就不用我再介绍了吧,和待机一样安装,在这里使用已经做好的MBM的优越性就出来了,小图标我们就不用再做了~嘿嘿!不过如果你想做的更个性点,那就可以考虑把小图标也给换了~</P>3 [( o- z3 ?0 ]! E  [
<P>全部做好后点击MAKE SIS,如下图,保存类型上显示的是SIS格式了,安装就不用我多说了吧~<BR></P>
! |2 ?7 e. ?, n/ _  q<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/2006326917159087&#46;jpg" border=0></P>: N' ~) h" ~% W
<P>保存后</P>; z$ @* k$ ?- S" c
<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/20063269241182859&#46;jpg" border=0></P>, r, c1 \1 S' H: ~
<P><FONT size=3>刚才忘了说一下 </FONT></P>% y+ |# P5 I* U
<P><FONT size=3>我在 MENU(功能) SPEED DIAL( 单键拨号 ) CALENDAR(日历) BOX(框) 这四个里面的图象都是选择了做成半透明的图象,这样看起来感觉更加好点!具体方法看下图!<BR></FONT></P>' K6 C* }" j% W1 g
<P><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20063/200632610123230019&#46;jpg" border=0></P>' w) s2 Q% T/ N  {( f
<P> </P></DIV></TD>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.019249 second(s), 25 queries .
