查看: 1006|回复: 0
08版M55,不刷机解决WAP上网..
发表于 2006-4-5 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    “默认状态下的08版M55通过GPRS上WAP时,是不能输入中文的,这是M55的一个Bug。wapcwmc51网友在使用中发现一个办法可以在上WAP时输入中文。”<>  我按照网友的说明屡试不成功。也许是机器自身的原因。在参照网友的方法和受到其他网友说调用书签解决问题的启发后,琢磨了三天,终于解决了不刷机使用中文上网的方法。以下供大家参考。</P><>  以下在手机使用语言为中文简体的模式下进行。</P><>  以我经常玩的移动QQ为例。</P><>  首先在“菜单”里选择“上网与娱乐”-&gt;“互联网”-&gt;“2 收藏夹”,然后选中一个你不要的连接,比如网易、新浪、灵通等(好像都是收费的,除了搜狐)。选中之后按“选项”-&gt;“删除”,确定之后收藏夹里会出现一个条目“空白”。(当然你也可以在删除之前使用编辑功能记录下他们的名称和网址,等下一步新建完一个文件夹之后再放进去。)</P><>    接着选中“空白”这一条目,按“选项”-&gt;“新建文件夹”,在出现的画面,按“条目名”,在“条目名称”中按#选择成拼音输入法,输入中文之后《最爱》,完成,保存。</P><>  这时开启进入刚才新建的文件夹《最爱》,在空白项按“选项”-&gt;“新建条目”,选中“条目名称”切换回拼音输入法,输入中文 “移动QQ’之后,再选中网站,输入wap&#46;qq&#46;com,完成后保存。</P><>  这时进入刚才新建的移动QQ文件夹,在GPRS开通的情况下连接上3GQQ网站。输入自己的QQ号码和密码,进入QQ。</P><>  找到要进行中文聊天的好友,选择进入聊天的界面。此时如果想要聊天,是无法调出拼音输入法的,这就到了问题的关键。</P><>  此时,按一下M55的左上角的拨电话键,看见主菜单。选择2 收藏夹,进入刚才新建立的《最爱》文件夹/ 这时会发现屏幕最上方有一项 添加到收藏夹” 选择此选项,系统会将你上次浏览的网页列为书签,默认名称为 ‘个人空间”,也就是你刚才要和好友聊天的界面。 </P><>  此时选中 “个人空间”,按屏幕右下方 “选项”选择:“编辑”,按条目名称切换输入法,此时你将会看见调出了拼音输入法,这也许是因为 条目名支持中文输入的原因,归根到底是M55设计人员的安排。此时,你可以重命名条目名称,列如“个人空间一”输入中文后确保此时的输入法为拼音或笔画。选择屏幕右下角 “完成”,再点击保存。</P><P>  接下来你再次进入你重新命名的文件夹 “个人空间一”,进入了上次聊天的界面。<BR>  这时候你再按 2--9 数字键盘输入,就可以使用拼音输入法了。为什么会出现拼音输入法了,这可能是手机的记忆功能吧。长按0号键出现标点符号输入。当你发送消息接受到消息后,不要退出此界面,退出你再进入的话,又不能输入拼音了。只能从文件夹里重新导入,重新编辑文件夹确保最后完成时是拼音输入法,再链接到上次网页进行中文输入。。是不是相当复杂??</P><P>  我也觉得是非常麻烦,不过,它总算是能解决中文输入的问题。这样,我们还是可以进行网络聊天,同学录中文留言的。</P><P>  以上以移动QQ为例,其他网站输入中文也参照此法。</P><P>  可能我介绍的还不是很清楚,因为我也是刚刚破解出来。每个人的M55本身又有所不同,也许在别的M55上这样去操作还是不能解决问题。。</P><P>  不过,我相信,没有做不到,只有想不到。去坚持,尝试总会有结果。</P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.022818 second(s), 23 queries .
