查看: 1171|回复: 0
教你怎样用数据线传游戏和..
发表于 2006-4-5 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    首先进入手机设置,选择手机中的 “JAVA 工具 ” 菜单里就会多出 “JAVA 加载器 ” 这个选项了。 <BR>    接下来我们就可以配合使用 MIDWAY 软件 , 将存放在计算机上的 JAVA 程序或游戏传到手机上了。 <BR>   1 、在手机中选择 “JAVA 加载器 ” ,手机会提示 “ 请插上电缆 ” ,之后再把数据线插上手机,连接到计算机,手机提示 “JAVA 连接正常 ” ,然后会自动回原界面。 <BR>   2 、在电脑中运行 MIDway 。(这个软件不用安装)一般情况选择端口为 COM3 或 4( 不一定,可以一个一个的测试 ) ,另外不能把速度调成 115200 ,应为 19200 。然后点 File - Open Jad ,选择要安装的 JAVA 程序 (&#46;Jad 文件 ) ,选工具栏的 Send Jad 按钮;如果你先做的这步,后做第一步,软件会因为找不到 USB 设备而显示端口不可用,转设成其它端口就错了。 <BR>    3 、手机屏幕接收到安装该 JAVA 程序信息,选择下载。 <BR>    4 、这时软件有状态条显示,全满则传输完毕。 <BR>    5 、手机下载完毕自动安装 , 这个过程和 GPRS 下载一样。如果不支持,则会显示文件坏或者不支持。 <BR><BR>       若要准确得知 COM 口,我们可以采用如下的办法: <BR>      1 、首先将用数据线将手机连上计算机,然后打开计算机的设备管理器,找到 “ 调制解调器 ” ,双击打开后可以看到 “Motorola USB Modem” 这个设备 。 <BR>      2 、接着右键点击 “Motorola USB Modem” ,在弹出的菜单中选择 “ 属性。 <BR>      3 、在新弹出的对话框中点击 “ 高级 ” ,然后在出现的对话框中点击 “ 端口的高级设置 ” 。 <BR>      4 、在新弹出的窗口中, “COM 端口号 ” 所显示的端口号就是 MIDway2&#46;8 中设置的端口号,本人的是 COM4 。 <BR>       这样就能准确设置 MIDway2&#46;8 端口号了。 <BR>    此外,有时候从网上下载下来的 JAVA 中的 JAD 文件有可能被修改过,这时也会导致上传 JAVA 出错,我们可以用 JADgen 这个工具重新建一个 JAD ,使用方法为: <BR>      1 、把 JAR 文件和 JADgen 放在同一目录然后把 JAR 文件拖到 JADgen 的图标(待 JADgen 的图标有反选颜色)上面即可。 <BR>      2 、直接点击 JAR 文件-右键-打开方式- JADgen ,就直接可以生成 JAD 文件了。接着么 …… 呵呵,就可以开始爽啦。 <BR>MIDway2&#46;8 和 JADgen 下载地址如下: <BR>    游戏下载地址如下: <FONT color=#003366>http://motobbs&#46;imobile&a ... 174&amp;fpage=1</FONT><BR>    电子书下载地址如下: <BR><FONT color=#003366>http://motobbs&#46;imobile&a ... 587&amp;fpage=1</FONT><BR>    适合小 E 的手机工具 JAVA 下载地址如下 <BR><FONT color=#003366>http://motobbs&#46;imobile&a ... 573&amp;fpage=1</FONT> </TD>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.028443 second(s), 24 queries .
