查看: 1592|回复: 0
motoL7隐藏功能开发
发表于 2006-4-5 15:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    首先保存0032-0001,004a-0001,005b-0001这三个seem文件作为备份,万一有问题还可以恢复。<BR>    <BR>    <STRONG>2KTOOL篇</STRONG><BR><BR>    0032_0001&#46;seem修改:<BR>    1&#46;待机黑屏或黑屏时间显示:<BR>选中竖,横向相交的070-0C,选“2” 待机大屏幕显示时间,反之则黑屏&#46;<BR><BR>    2&#46;反射效果和状态图标开启:<BR>    选中竖,横向相交的070-00,选“4”为开启状态图标;选“3”为开启反射效果。如果选择此项项,下面项必须选为曝光。<BR><BR>    3&#46;曝光和亮度调节:<BR>选中竖,横向相交的070-00,选“1”为摄像或拍照左右为曝光,取消为亮度。<BR><BR>    4&#46;背光持续时间的选择(5/10/20和20/40/60)<BR>    选中竖,横向相交的080-00,取消“6”上的勾号---背光时间选择为5/10/20,选“6”背光时间选择为20/40/60。<BR><BR>    004a_0001&#46;seem修改:<BR>    1&#46;录像格式的选择(3GP或MP4)<BR>选中竖,横向相交的1D0-01,选“1”为录像格式3GP,选“3”为录像格式MP4。<BR><BR><BR>    <STRONG>2KSEEM篇</STRONG><BR><BR>    1&#46;非移动版L7关闭usb自动充电<BR>    004a_0001&#46;seem:下拉滚动条,使左边显示出000200,点000200的第8个位置。同时下面显示“Offset :0207”。取消“0”前的勾号,就可以关闭usb自动充电了。<BR><BR>    2&#46;把左侧PTT改为自定义快捷键<BR>    0032_0001&#46;seem: 左边显示出0000C0, 点0000C0的第1个位置。同时下面显示“Offset :00C0”。选中“0”,“1”。<BR>005b_0001&#46;seem:左边显示出000010,点000010的第8个位置。同时下面显示“Offset :0017”。选中“0”,“2”,“4”。其他的取消勾号。<BR><BR>    以上修改适用于标准版小7。</TD>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.039268 second(s), 24 queries .
