发表于 2006-8-13 23:28:15
显示全部楼层
polycold设备致冷时,经常会发生制冷缓慢甚至不制冷的情况。6 N- I- D* |' [
9 V- h# u# @" T6 v, z* X$ ~首先要排除冷媒不足的情况。一般把机器停48小时,看一下压力就很清楚了。
; G# }$ D" _1 t3 x7 B
8 L9 n6 D9 [ ]7 H) u/ C& K2 h其次可能的就是油堵了,约有50%以上的情况是电磁阀油堵造成的。
* X7 x4 D2 E! G2 d/ a一般,如果是偶然发生的油堵,可以用电吹风加热电磁阀,将油融化,3 G* @ w6 s; i" B& `( Z
然后在COOL状态下开机,靠压缩机的气流把油吹走。
_8 k5 L- F5 N% d如果是常发的,需要对压缩机进行放油处理(约窗口1/2~1/8液位)
0 x% j0 k6 `- {0 b6 ^+ K% j! Y, @. ^3 n8 o* l
还有可能是电磁阀故障产生的,这种情况下,停机也可能减缓故障。
" u: V: M) `8 |. A8 P检查机器电磁阀接头电压(启动设备,开到COOL档)有没有AC24V.
0 [: }/ h9 [2 I! x3 C' I9 L一般接头松的话,紧一下或者换个接头就可以了。
# i6 y2 K8 x J7 J切换一下状态,听电磁阀的声音,是不是清脆。
+ c! N0 M" i! W9 N, z有时候,换个电磁阀就能解决问题的。9 F- G; P3 h9 M7 f
7 l0 h: A# P4 H# v( H
其它罕见情况也有很多,比如水堵(机器进水),只有更换全套冷媒。2 k# h: E% B2 g& J: w# V
比如内部毛细管的油堵,还有压缩机阀片损坏,都可能造成制冷不良的问题。 |
