离心机在使用久了之后,很容易出现故障。所以在使用时,我们一定要做好充分的保养工作。+ W& p% @+ d: ^) S! D
1、离心机使用前要平衡样品,放置的位置要平稳、干燥。
. g! g4 b; @ M0 V& p 2、使用完离心机后,要打开门,直至腔内恢复常温。然后清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水,做好消毒和灭菌工作。$ e5 y* [- z h- c! C' \+ I! `
3、根据需要选用tubes/bottles、adapters以及spacers,根据要求加样品量。
/ \7 x% N- }7 r/ m3 {; F6 |$ K 4、必要时预冷转子。# G8 e6 I) r6 c. ]
5、转头的维护和存放,注意保护底部的计数环。
2 Z5 r2 F# h \% l! ~6 |* m* l 当然,保养的同时做好检修工作,也是使离心机使用寿命更长久的因素。& W+ i; E0 w% F4 U
1、离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。检查其他部位有无松动及不正常情况。; }2 s% _# u7 p" ~/ q3 O# R# h
2、接通电源依顺时针方向开车启动,通常每台新设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况才可正常投入工作。
9 z' w- l, M. @* T 3、物料尽可能放置均匀。操作时必须有专人指导,且容量不得超过额定量。严禁超速运转,以免影响机器使用寿命。
. }% P, `( b' V' g/ ] 4、机器开动后,若有异常情况要立即停车检查,必要时拆洗修理。( b0 u q d @8 h
5、离心机工作时是高速运转,切不可用身体触及转鼓,以防意外。+ o$ q. q: T$ o
6、滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。+ y. S) a/ R( a. |4 z, K5 L' _1 f0 c
7、为确保离心机正常运转,转动部件最好每6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损、制动装置中的部件有无磨损,轻者及时修理,严重的予以更换。* A; |* i9 |' w9 @; _8 a
8、切不可将腐蚀性物质置于离心机中分离,要严格按照设备要求、按规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
4 i+ o6 n# [( w- L5 i; ~8 X- M
9 i. L9 h5 q8 L, s1 c/ a4 Y3 D) N7 R, t6 P) K' M5 O. E
本文选自:张家港骏宇离心机制造有限公司 www.jylxj.cn |
