空调安装答疑之“如何抽真空”
$ l& t4 N$ L! ?: Z
8 \3 B. Q W% x- {4 G7 s7 i! o4 C8 ]/ w: F* v: D+ f
.6 o) B) I* G( o
空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害----运行压力高低不稳定、系统冰堵等,所以必须在连接好内外机后先将这些空气排和抽走。. I8 I! S2 t; y3 v% u
空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。6 T; R* T0 r7 _% G7 {4 g
抽真空可以把系统的空气和水蒸汽抽到系统外,可以防止空气和水蒸汽除影响正常的运行外,可以制止空气和水蒸汽和压缩机的冷冻油产生化学变化,减少脏堵的产生。 O1 L9 V; e- h
什么是空调抽真空?$ \- w6 j$ w) H; U$ h
抽真空是空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。具体做法是用真空泵与空调系统管路相连接,将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程。: P, H1 }! l9 }' @: u/ e& L7 e# M
我们都知道,空气中含有大量的氮气、氧气、二氧化碳等气体,这些气体不能溶解到制冷剂里面,我们通常统称为不凝性气体。除此之外,空气中的水分与制冷剂也无法互溶。水分和不凝性气体的存在影响了空调运行效果,所以抽真空的目的就是要将空调中系统中的不凝性气体和水分排除。
( d) U7 X: P. G+ C 什么情况下需要抽真空?6 I3 Z. u' C/ ?0 Z: x3 w; L
我们都知道,空调的安装实际上就是将空调管路组成一个封闭的制冷剂循环系统以实现系统正常运转。以下情况需要对空调进行抽真空:0 B2 I/ _ S. W2 I+ G* O
一是空调生产过程。空调室外机在出厂前需要充注了足量的制冷剂,所以在充注前需要对室外机进行抽真空。另外联机管和室内机的制冷管路出厂前需要充注氮气进行抗氧化保护,也需要先抽真空再注入氮气。
+ d" j: Y7 o% _: ]6 d. k' H/ Z& J 空调厂家在空调生产过程中,对抽真空的标准有严格的要求,保证产品的出厂质量。因为空调系统绝对真空是很难实现的,所以一般需要将空调系统表压抽到30PA以下才能充注制冷剂。, |$ G2 M( I# \
二是空调安装过程。从工厂生产出来的空调室内机、联机管、室外机都是独立包装,所以安装时,需要将室内机和联机管内的氮气全部抽出。% l) |: ?3 w; R. v7 `; Z# |
需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。
* A% U6 Q, @/ d( @ 不抽真空的危害8 i0 O: y6 g0 ]+ |2 } M! M
如果不抽真空,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:& O. g( g# |. V, l' r
首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机;再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的 “冰堵”现象。0 X8 c! V; R9 T D1 y1 A) i
不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:9 M' l" I, |+ S
1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降;
* h: h3 M, V- n* m2 v 2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;
# I2 H+ @5 J7 l7 b) b: [1 | 3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;
$ B9 H* N0 D( h" m 4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成堵塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“脏堵”现象。5 J( k& Q8 v5 L( O9 w9 Q
5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
3 L3 t# g; n% D 标准的抽真空方法# a4 B5 I, ^. C7 \; e" K3 A
首先将联机管与室内机连接、固定,然后将联机管中的低压管与室外机粗角阀相接。接下来,开启室外机中粗角阀,制冷剂蒸汽就会顺着低压管路流到室内机,同时随着制冷剂的增多,室内机中的氮气等气体顺着高压管路被排除,在安装人员确定氮气等气体基本被排除以后,再将联机管中的高压管与室外机细角阀相接,拧紧纳子完成安装。
& `; T& q4 I8 {* M6 H 采用排空法有两方面不利,首先,很难确定室内机管路内的气体是否排除干净;其次,这种方法排除氮气很不彻底,通常都会存在残留的氮气在系统中。! A! s k) i& D. M7 Z% n
如果采取这种方法,系统中或多或少难免有水分和不凝性气体存在,那么这样的空调一运转就会带来上面所分析的种种危害。' {1 C9 ^- z$ u& C
另外,由于空调安装工的工资收入与安装量成正比,所以为了能在一天内安装更多的空调,安装人员当然不愿意花很多时间放在给空调抽真空上,他们更愿意采用排空法安装。
4 D& E0 X4 X$ X6 }- p9 m 目前,很多品牌都推出了R410A环保冷媒空调,这种新冷媒空调要求在充注制冷剂前必须进行抽真空,否则对制冷能力影响会非常大。虽然在空调安装位置都贴了警告标贴,但由于很多厂家都没有把这方面的提示传递给消费者。在这种情况下,还是会有些安装人员投机取巧、简单了事,而结果,就像那则新闻中报道的那样,空调损坏不说甚至出现事故。
$ @1 A% [6 w9 R$ p R1 [9 _ 分体式空调抽真空方法
1 I6 [: a) z6 g( X0 _8 x' x 分体式空调的抽真空操作相对 于制冷系统的其他维修步骤来说是 比较麻烦的,特别是上门维修。抽真 空目的就是抽出系统内残留的空 气、不凝气体等,检查系统有无渗漏 并使系统干燥。
: R4 u$ ]! n3 ?4 W8 M1 F3 W 方法一:低压单侧抽真空1 M+ u. J) V% o
具体操作:1.在试压、检漏的基 础上,将双表(高、低压表,均带有负 压的最好)的黄色管连接到真空泵 或自制抽真空机上,此时红色管已 连接到三通截止阀的维修口上,二 通截止阀已处于打开状态,三通截 止阀已处于三通状态。2.开启空调, 因为这样可以使系统内的水分蒸 发,以便抽出。3.接通真空泵电源, 关闭低压表阀,打开高压表阀进行 抽空。4.真空度达到一o.1MPa(一 760mmHg)时,关闭高压表阀,拧下 真空泵与表阀的连接螺母,切断真 空泵电源,抽空结束。
' s. p D6 h( m# x0 M0 e* j# o4 p 适用范围:空调的两个截止阀 只有一个是三通的,即只有一个维 修口的。
/ X+ Y$ t: ^0 K: `6 c 特点:操作简单,但由于制冷系统 的高压侧中的空气通过毛细管抽出, 因此高压侧残留空气的压力较高,对 制冷性能有一定影响。另外,抽空时间 长,上门维修时携带工具不方便。8 |+ |) v, R5 y2 |4 y
方法二:高、低压双侧抽真空
, e4 s9 _/ ?: ~! R& D: X! q 具体操作:1.在试压、检漏的基 础上,将黄色管连接到真空泵或自 制抽空机上,此时双表的蓝色管已 连接到低压维修1:3,红色管已连接 到高压维修口上、两个三通截止阀 已处于三通状态。2.开启空调,因为 这样可以使系统内的水分蒸发,以 便抽出。3.接通真空泵电源,打开高、 低压表阀进行抽空。4.真空度达到要 求时,关闭高、低压表阀,旋下真空 泵与表阀的连接螺母,切断真空泵 电源,抽空结束。" {1 U: C- E2 D8 E4 ]2 e0 B7 F
适用范围:空调的两个截止阀 均为三通的,即有两个维修El的。- [7 \5 w2 s1 x7 i
特点:操作简单,抽空时间短, 克服了毛细管对高压侧的影响,效 果较好,但3i 1'-1维修时携带真空泵 不方便。 r, r2 T3 @6 V2 M1 P6 x# j: T
方法三:二次抽真空/ L/ ^' }$ _* x8 k( M' t" K
具体操作:是按以上两种方法 之一先进行抽真空,然后充人少量 制冷剂运行数分钟后再进行抽空。
1 H% ]/ U5 w+ X# l0 Y1 X" P 适用范围:家用分体式空调均 适合。
7 A; s( h9 ^- C* i/ g! j! g 特点i此法可提高制冷系统的 真空度,但要消耗一些制冷剂,效果 也较好。 方法四:自身抽真空( ?' N* V6 t3 x- q
具体操作:热泵冷热型分体式挂 壁式空调制冷系统如图1所示。1.拧 开两截止阀上的纳子,将室内机与 室外机连接口分开,在二通阀上直 接接双表的红色管(1匹和1.5匹的 空调均可直接接,不能直接接的可 用针阀转换),黄色管接制冷剂钢 瓶,然后打开二、三通截止阀。2.开启 空调为制热状态(有低压保护的可 将保护继电器暂时短接,抽空完毕 再复原,夏天可将四通阀与压缩机 的电源并联),开始抽空。压缩机会 将室外机空气抽出,空气由三通截 止阀的接口处排出,同时压力表显 示系统内真空度。当达到真空要求 时,为防止压缩机至三通截止阀这 段尚有残留空气未排出,可微稍向 系统内充一些制冷剂,然后再抽空 到相应真空度,抽空结束。 3.关闭三通截止阀,立即 全部打开制冷剂瓶阀并倒 置,迅速微微打开排空表 阀,排出双表与钢瓶之间 的空气后再关闭排空表 阀,接着快速打开制冷剂 加注表阀,按空调铭牌上 标注的量加注(可多加80 克左右,以备排气消耗)。 用称重法一次加入标准量 后,立即关闭制冷剂瓶阀、 加制冷剂的表阀、二通截 止阀,并断开双表与二通 阀的连接,关闭空调。) N8 I7 |" v J' o& Q
适用范围:热泵型分体空调。) v6 z& N- d- P! \ G* O
特点:抽空速度快,效果好,适 合上门维修。, U6 r2 c4 c+ k" I5 Y ?% q" ~
方法五:制冷剂排空法
4 c& L! X2 ^5 i, f& O. `3 h' ` 具体操作:$ V1 ~# m5 v! K8 S, ~1 w0 u
1.拧开两截止阀的纳 子,将室内机与室外机连接口分开。0 c, D: l: s* F) @: O; A: o, R
2.打开两、三通截止阀及双表加制冷 剂的阀门。+ y: O1 D, w0 q; I: S; e6 G- o
3.在三通阀(粗铜管)进气 口上装上一个“封帽”(堵口的铜 帽),将口封严。三通阀维修口接双 表的红色管,制冷剂钢瓶接双表的 黄色管。- _9 h# o; |( T5 P: Q
4启动压缩机,当压力表达 到真空度要求时,表示从制冷剂钢 瓶口至压缩机进气口已抽成真空状 态。* d) O. y8 w+ Y( j, w
5.若二通阀口无气体排出,微开 制冷剂瓶阀3s~5s后立即关闭,让制 冷剂把室外机冷凝器及其管路内可 能残存的气体驱出。' J4 O+ x8 M' K2 B
6.当气体排完 后,再重复…
* X q6 W% w( X/ `9 E$ y: D 5’的操作,使系统内排 空更彻底,当压力表再次达到真空 度要求且二通阀口无气体排出时, 迅速关闭二通阀。* \7 u, V" i8 L( I) {, ]! B
7.立即全部打开制 冷剂瓶阀并倒置,按空调铭牌上标 注的量加注(可多加80克左右,以备 排空)。用称重法一次加入标准量 后,立即关闭制冷剂瓶阀、加制冷剂 表阀、二通截止阀,断开双表与二通 阀的连接。
& M+ @ L [( h 8.关闭空调,拆下三通阀 封帽,将粗细两根连接管接头安装 好,并重新排空后拧紧,然后分别拧 开高低压阀门复原。
' a3 ^8 m; {/ L' D/ U9 G# q 适用范围:单冷式分体空调。; S- b6 F: k3 A0 n) U
特点:抽空速度快,效果好,适合上门维修。. |
