几乎是全新的设备,买来后因产品没能上马,运转时间只有一个月都不到。9 K, M2 m+ e3 G+ O; J; M
2 a5 O+ t0 R9 x3 f9 b% [, f7 O/ {/ v5 f9 T* }
+ s" a K+ O+ X" t7 d3 `
5 D0 {/ }" ]* R: B% c6S-5L(III)双电机研磨机技术参数 / K; _4 q4 S( n" J
& N0 R/ p1 Y6 ` @5 {( @( a
研磨盘尺寸 (mm) φ386×φ148×17' {0 C: L" c0 T% Q9 n7 x' f$ o
3 Z' O& C7 I, {# N! K. q
最大加工尺寸(mm) φ100
+ k% p- ~/ M$ n# R* m$ I& V# V# j8 ?* ~9 A" ?5 h5 E
最小加工厚度(mm) 0.047 `2 y& G0 O+ {% R
, E/ E2 C; ^ v3 {. G
加工件平面度(mm) 0.006, i. S. F/ F( K
- f( h3 {8 j" d' i l1 \9 i4 z
下研磨盘转速(rpm) 0-60
# i8 I; C" k# p- e* h2 S* }) o. s& [9 r
主电机功率 (kw) 1.1* f9 J' ]( ^: z7 m
$ U( W1 J+ \0 f, H- W7 [+ l- D太阳轮电机(kw) 0.75
9 ]8 S+ c) j3 C. a! ~* M- J |. h1 p
机床尺寸 (mm) 775×950×1950" h* q E; O' U1 I
9 A4 m8 U" j1 H9 L* e$ m5 w
重量 (kg) 7006 J9 Y3 S: Z4 k7 d1 v, G$ `9 {
D8 R& l. v) A& Q* T$ D' m( X" ^8 M
2 P! V7 K9 L" D机床的用途
, P$ Z+ S7 _$ [5 v1 [# [8 k' N2 {$ ^2 l" J
1.使用于硅片、锗片、石英晶体、玻璃、陶瓷等材料的双面研磨,能获得精度
5 ^ K: x' |1 ^) I J- `5 _
# k. S" X4 |: K+ G8 y2 C* ` 极高,外观完美的极薄研磨片。
$ J6 Z; T4 ?" w2 ^ l1 z3 v: |+ u; O- T8 ` ~ o+ E
2.能够研磨玻璃、陶瓷、塑料等材料的球体,圆度可控制在0.03mm以内。 $ [- `) b2 R0 f2 [) [" S
9 C1 z3 }( ^& N' M9 @" ~$ _
$ j9 @ c* A* z% z; o4 b: u( O# Y9 l& p+ A9 ~: L- I. Q `
本机的主要特点4 ~7 z$ _% Y' ~: g. ]8 b
+ ^% N. j8 \3 u+ j7 o; U
1.该机上、下研磨盘作相反方向转动,游星轮在上下盘之间由太阳轮和内齿圈
/ n- O( t1 F, w) t8 \- w
G$ ~9 M+ T( M R5 |3 `+ S; f 带动作独特的既公转且自转的游星运动。因此,在加工件上形成四个方向速
5 X3 ~5 V6 i& c1 I4 W" V V$ R" Z W% X2 `, e6 b& ^
度互相协调的运动。采用这种机构,工件上下两面能同时均匀研磨,生产效
# G& W4 b* |: P
( |& P, m+ ]+ r B, y$ I 率较一般研磨机高一至二倍。
8 F& o5 k$ [/ s2 h* t* F h
7 K1 y p5 U$ ~) ]0 l4 I/ s9 Y
0 B6 y! y- `; [- y6 U9 {& n# ~ O( S
6 P( H9 m% E, s8 Y7 N" c2.由于上下研磨盘同时转动,游星轮受阻力小,致使工件不易破损,成品率高。
" M3 g( b, b/ a8 T& O9 _0 E* A G) c0 S( w3 Z4 p0 k+ ^3 f
3.由于太阳轮单独驱动,且有变相装置,从而获得游星轮自转方向的改变,由
2 A8 H4 J0 [6 d1 S+ G
4 _: V+ A* G" c) n- } 此保持上、下研盘的平面度。
4 a9 G( J% R+ J: M0 ^6 T, k: P5 a) L( {$ _2 W0 p% h, M( u7 E
4.采用无极变速电机,启动及停车平稳,无冲击,可以防止工件破碎。8 J: K/ O) }4 H$ P: ?
1 B4 ~3 @& B8 E8 _
8 l& l4 ?" V. |5 T1 }+ ?( K: P% V! J( L7 y& M; V# ?' ^
出厂日期: H( ~/ {" V& \4 k
! G0 P/ z: q- R8 u0 S! A5 M) V
2009年9月27日出厂。$ w6 `% K; ^* I8 E. D
+ }, ?0 p; i, e$ c+ u5 A0 \. _
0 x G, n1 D+ A" z5 h" V8 r2 c6 d+ M! N1 B8 ~* P h. g
1 S# @8 e" X$ f5 z! l0 U0 M联系人:13661577605 高先生 |
