查看: 1037|回复: 0
短信文件夹的加密方法
发表于 2006-3-31 20:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    第一步建立短信文件夹。<BR>  点击顶上左起第3个按纽“短信中心”/左下角“三”/“新建文件夹”,输入文件夹名称(例如“mine”),钩选“用加锁密码保护”,点击“完成”,输入加锁密码1234(新机子的手机解锁码默认就是1234),点击“完成”,你设的新文件夹就出现在短信中心了。<BR>  第二步修改短信文件夹密码。<BR>  此时你要进入文件夹mine,必须输入输入加锁密码1234。正如前面所说,新手机的解锁码默认就是1234,这一点大家都知道,有密码和无密码又有什么区别呢?<BR>  因此必须修改短信文件夹密码,才能起到保密的作用,如何修改呢?<BR>  点击顶上左起第1个按纽“程序表”/“设置”/“安全保密”/“更改密码”/“手机解锁码”,在“输入原有密码”下输入手机默认解锁码1234,“确认”,再在“输入新密码”下输入你设定的密码(例如1234567890),“确认”,再输入一遍密码,“确认”,短信文件夹的密码就自动改为1234567890了。<BR>  需要说明一点的是,上述修改后,用户自设的已加密短信文件夹的密码全部被修改了,而且密码都是一样的。<BR></TD>
GMT, 2026-10-24 , Processed in 0.020707 second(s), 25 queries .
