查看: 1207|回复: 0
供应:高速图像采集/信号处理板卡
发表于 2010-6-21 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品货号:ECS002191 " ?( L! p6 F3 s1 P: E4 p. ^$ ~8 b
商品品牌:Kamaray
3 n/ Z' `$ H: h" U( @" O0 p
8 m+ h" g8 W7 M+ U3 E- H1 T0 n' _6 Z1 |1 x8 p# m
% |7 _( ~5 x2 ~6 M/ u9 T4 X( x- N. R2 G& F' i4 G& A
5 l* e  r3 F& P, E# b* ]0 |9 Z; Q4 ^2 Z0 W; n5 a: [, P( a  U! Y4 g
详细介绍
# U* x: `6 z; _1、板卡概述
4 Y5 [  W% i9 c4 {. j5 g' H  CPCI-DSP板卡为一6U(233mmX160mm),4HP(20mm)的标准CompactPCI板卡,支持PICMG2.0R3.0规范(CompactPCI核心规范)和PICMG2.1规范(热插拔规范),支持PICMG2.16规范(背板以太网交换)。CPCI-DSP板卡带有2个TMS320C6455 DSP芯片,包含2个10/100/1000以太网接口芯片,一个32bit*66M 的PCI口。
6 H' v" w+ f  o6 F, e$ v5 l
7 Z+ B1 a+ Z: c9 H" {) i9 E# y5 j
4 ~) t) Q. n# G! h; I' P4 h
, v  P5 A/ N' c2、CPCI-DSP性能指标
9 O. F( F6 [- f- a2 O+ j; J/ o$ }+ U- @$ A- `& c% A' Y. K* E" g( s5 v: A
  整体指标 : k+ Z7 e) r3 s4 }% L# B
  (1) 支持PICMG2.0 R3.0(CompactPCI核心规范)
1 X) @! f- W9 a. z  (2) 支持PICMG2.1(热插拔规范)
& L0 n; w0 x5 k% G  (3) 支持PICMG2.16(背板以太网交换)
# z& n6 M" {+ O8 D. z1 Q
' P9 @, T2 \6 |  主芯片指标 2 ~( J5 a; I+ R1 U
  (1) DSP时钟主频1GHHz
& d. A' q! V3 \  (2) 内存总线独立, DDR2-500 128MB
: N. v, K6 E5 g* t% M  (3) PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。 ) C* A# f7 x  n7 n. h5 L
  (4) 外部接口总线独立于内存总线,支持16bit、 32bit宽度,速度100MHz。
( J6 i% G4 z; l0 U8 |) c  (5) 两个DSP组之间用McBSP1和Rapid I/O互联
$ H3 I8 z: B# ^# W6 ]: c0 _( @  (6) 每组DSP之间均有一个McBSP0口与外部相连 7 `' b' I& V) {4 R
  (7) 支持4MB Flash
; ~9 r- `/ Y& {! ]8 n  i/ i: ^  (8) 两片C6455之间通过RapidIO的方式耦合在一起,它们之间双向传输速率可达10Gbps。
' I. W( {- W2 |; q" n4 I  (9) 板上有一片StratixII FPGA EP2S15F672C5,与两片DSP通过EMIF口相连,支持100M X32/16bit传输。 9 @  ?5 f: H& y
  (10) 通过FPGA ,J4自定义IO :32bit×100Mbps;J5自定义IO :32bit×100Mbps;J4/J5可支持:40对×200Mbps差分I/O,或者80根×100Mbps单端I/O* I- d' x% X* O2 H
  (11) 子板扩展能力:2×PMC子板接口,JN4共支持40对×200Mbps差分I/O5 \1 l' d' F4 F6 ?) L  D
' f5 \6 U6 c4 F9 `
0 X7 Z8 o& y. ~' b
: _+ T! S7 Y7 w1 D% x* B% G 6 [0 b# \# c. u3 K! ^: Q
7 P3 @1 S0 b2 U3、物理特性
& g# w6 C8 A; c  q/ g  工作温度: 0℃ ~ +55℃。   . l7 [, d1 [: L5 B1 B, D
  贮存温度: -40℃ ~ +85℃
" P5 S/ o+ U% M; {3 |3 Y5 _  相对湿度: 10~90%
. p! W+ J. n8 a( D( H0 d' a  大气压力: 70k~106kPa   0 j' W0 Z9 o* u) }" `
  振 动:    符合GB2423.10-95标准
$ J/ [, p! R# a+ [1 L  冲 击:    符合GB2423.10-95标准
- L; C  a4 t. |8 n  尺 寸:    233×160×16(mm)   ! \+ K- C( c6 ?9 L+ R; w9 m% Q& O
  重 量:    x 360g0 ^. U5 A2 L( ?  Z
7 Z# k) V! ]3 w! i' K5 L/ S' A0 e
* w6 B! ?) L( b! L
7 h: A9 X+ f6 F* q5 x# @( k& Z0 H; B
4、软件支持 - M# w  H# [& }& z
  (1) 基于Window2k/XP的TMS320C6455 PCI驱动程序(WinDriver生成)和诊断程序(驱动程序应用例程)。
" F& S4 `' [4 _7 B, C8 C  (2) 基于TMS320C6455平台的硬件测试程序源码,包括: 8 L- x/ q! {- o  ?/ ?6 L6 J
    1)DDR2、FPGA(片内同步双口RAM)
- j) s2 o& C" d3 A% v  @    2)中断
0 E1 i8 \* x+ D( G' P1 c( Y    3)PCI & a+ ^( m0 {5 M' l9 Y5 u1 I+ f
    4)DSP的程序ROM(FLASH)烧写工具程序。
6 A! |/ l! Y" \8 }, r5 E    5)FPGA上与EMIFA接口的测试程序源
& s! B# o/ C, f5 A) n9 C7 K7 R1 E$ o. {5 l8 E5 c0 c5 a
& [( S: `+ ^+ s4 _" \6 h
9 h8 O0 w6 |; D0 p/ {  K5、供电要求
! F; [8 M% x. K- J* J! x* J- o  +5V 3.3V 典型功耗:15W , 3A @5v
% S/ a# @+ a5 N& G1 }) ^; Q# g0 h6 ~6 K) v* t5 q4 |
, j. V6 r% o; P6 R2 x. J% g+ f" F5 \0 d8 U9 I4 i, V: @
6、应用领域
0 n2 J, N0 g* n) v  雷达信号处理、软件无线电信号处理、图像数据采集、图像编码(h.264、MPEG-2等)
7 K! T( m4 M8 Y9 v9 P- d
7 k; X2 g$ z/ e" k
/ J$ ?1 ~+ t+ u# O( g' \9 y. _- C& h. h4 j% f4 C
7、技术支持 0 l8 i6 u/ J0 X% a3 M  n- H* w
  可以根据用户需要修改原理图和PCB,并扩展功能。也可支持应用程序开发。4 B5 O& O; z, q
6 Z( Z- C4 ~! c: K6 O/ t   瀚宇(香港)科技有限公司除了自主研发拥有独立知识产权的高新技术产品之外,还代理引进国外先进仪器设备用于科研和生产,公司产品涵盖了各种激光器产品、光电产品、光机电产品、监测仪器仪表、材料分析仪器等。
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.030301 second(s), 24 queries .
