查看: 1065|回复: 0
三星配件(TF卡,原装充电..
发表于 2006-3-31 20:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    因为608的购入就去添置了TF卡,读卡器,原装充电器等,但是在使用的过程中发现了种种以下的情况,希望出现以下情况的朋友不用担心。<>   1:TF卡上存的视频在TF卡插到电脑上时可以显示,但是在手机上就怎么也显示不了,那是有可能视频在压缩的过程中出现了问题,并不是卡出现了什么问题。</P><>   2:TF卡的格式化不需要特别的格式化,直接FAT32格式化就可以了,一般行货的512M的TF卡的容量在格式化后大概在480M左右,格式化后插到手机上,手机上会显示一个TF卡的小标志。</P><>   3:TF卡上的GIF动画如果大于150K时,在播放的时候容易导致死机,所以建议还是不要存那么大容量的GIF动画,不知道是不是因为我K3的手机是这样的。</P><>   4:原装充电器亮灯后充电是红灯,不像有的人说的那样是绿灯,充满后才是绿灯。</P><>   5:原装充电器拆开后电路板上的生产日期多为2005年7月21日,和外包装上的生产日期是不配套的,这个也合情合理,毕竟板子生产出来的时候就不一定要马上包装。</P><>   6:原装充电器一般都是有外包装的,并且外包装上有三星原厂的合格证标签。要是没有外包装的充电器最好自己多留个心眼,拆开看看电路板,上是不是有个三星电子的徽标,是否有D600/608的字样,并且生产日期多为2005年7月21日,如果是,那恭喜你了,你的充电器就是原装的。</P></TD>
GMT, 2026-10-24 , Processed in 0.024339 second(s), 24 queries .
