查看: 1127|回复: 0
L7去除待机时的运营商标志
发表于 2006-3-31 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>需要用的软件: P2KSEEM;seemplayer291<BR>1&#46;用P2KSEEM把0032-0001保存到电脑上<BR>2&#46;运行seemplayer291,选择:文件--Vxxx seem--0032_0001&#46;seem<BR>3&#46;弹出新窗口,点下部的:高级玩家;然后点选:打开,找到刚才用P2KSEEM保存的0032-0001文件&#46;<BR>4&#46;在上部勾选:SIM卡内运营商标志;去除运营商标志两项<BR>点选下部:保存--确定<BR>5&#46;关闭seemplayer291,打开P2KSEEM,将已更改的0032-0001文件传回手机,重启&#46;<BR>在看看小7的脸面,麻子不见了!
( Q- Q6 H& s  B$ a  _4 d: s<><BR>把时间移动到在左下部来的方法:<BR>用MOTOSKIN打开你的面板,在时钟--数字钟一栏里的位置输入:X1=140;X2=173;Y1=173;Y2=192,在日期文本里的位置输入:X1=0;X2=173;Y1=61;Y2=192&#46;保存即可! </P></TD>
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.022197 second(s), 25 queries .
