查看: 1156|回复: 0
发现A1000存在cmwap上网设..
发表于 2006-3-31 20:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    经过测试,我发现A1000存在cmwap上网设置问题<BR>  机型:全新德版A1000<BR>  系统:繁体中文24c,刚到手,挥锌ǎ?形窗沧叭魏纹渌?砑?BR&gt;  网络:中国移动全球通<BR>  故障:用cmnet上网正常,但cmwap不行(我们都知道用cmwap便宜,这就是俺要解决这个问题的原因)<BR>  现象:按照平时一般手机的网络设置方式,通过cmnet上网,不用代理,用自带浏览器上网一切正常。但采用cmwap的10&#46;0&#46;0&#46;172代理服务器,9201和0端口的时候都是浏览器空白到超时,最后弹出个窗口说“无法连线至代理伺服器”。用80端口则显示1K的流量后出现出现“Your reguest for a service could not be fulfilled, Please try again or contact your operator if the problem persists”的提示。<BR>  俺的设置应该没有问题的,俺也参看了wda和友人等一些坛子里的相关文章,电子信箱也彩信也都正确设置了的。<BR>  因为连接cmwap的时候电脑显示器反应很大,俺估计是已经连上去了,所以到移动网站察看费用清单,果然看到了每次的gprs的连接时间,但cmwap的流量为零,奇怪的是用别的机子上网清单里的“对端号码”一栏里全是“0”,而用A1000的有“0、140、168、252、688、2171、2507、4222”。用cmnet上的有流量也费用,但“对端号码”都是“0”。<BR>  彩信代理用80端口可以下载,也可以发送,总算有点安慰。电子邮件还没有顾上测试。<BR>  如果各位也遇到过这种问题或有解决方案请跟帖谈谈,不知道是部分机子这样,还是大多数这样,还是跟软件版本有关。我在网上看到很多人不同版本的机友遇到A1000无法上cmwap的困扰,希望此帖能招来热心大虾提供的解决之道。</TD>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.019858 second(s), 25 queries .
