查看: 1096|回复: 1
离心泵与潜水泵地功能特点
发表于 2010-6-1 02:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵与潜水泵的功能特点5 a2 ]! Y7 ^+ k$ `$ N4 \
& Z  P$ g+ a* G5 ~3 N% t: d
0 B! X+ u4 }& E1 X& ?& c  潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。
$ A2 r3 ^4 J3 F: V1 @$ e* C3 `9 N
) B9 y. I3 L# _6 d) _$ i+ U: p# T$ [% p; o9 c0 f% L' r6 K
1 潜水泵
. O5 r' J; z. l" f( F) W5 t- [4 s8 \' L4 C/ ?1 |! R. l  q; {
& \! q: B8 ^. K4 E, d8 F  一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。
, b0 D5 C! B% _; p4 l
3 L8 E& M: f) L8 l* S( |) B( D  E  p% e$ N: w8 i$ f0 V
  潜水泵的工作原理' E: w5 E" Z; u3 K: D9 i$ x
% N3 J& o9 r/ g# u* }4 h1 `; |0 B& w; J6 R) \1 f% q
  开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
6 }- X, k; b1 C) a
1 I1 w! \" A$ X: q; |1 F4 _$ X; D% G5 \, |  d% k6 m* [
  潜水泵的基本参数/ O" b8 v( V% R9 Y' Y( Q
* F1 m0 A: C- k' `) s9 E) `
3 M* G2 ?# A# N5 J7 I+ |
  包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等
6 a6 M+ R% J: P6 c+ C
; ?$ u; K2 C, b$ ]3 g0 h- N$ z4 z# p9 f3 h) a% N. H) n
  潜水泵主要用途及适用范围  q9 x+ ?9 @. d9 x1 h! Q
* w3 q- g. {( F, G, e
8 T) S, ]0 A5 L. I  包括建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,甚至抢险救灾等等
) N: Y% I  I; h% P$ @) G& T
3 l4 \' G  S0 u2 I6 w+ i1 p4 S3 G% E+ P9 g
2离心泵
, v- E1 Y, j. [1 `1 u7 {3 G2 ~+ n2 {# ^' t1 f
9 S3 R' L2 Q! `0 Q! i1 X5 W: W+ w  o- J  先说什么是离心。
5 ?) q, H& i- n
- b, J1 x8 Q8 \9 Z* p7 V
: `' V9 R4 M6 H% e9 P  离心其实是物体惯性的表现。比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动。就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出。这个就是所谓的离心。
( N7 G7 W7 [7 b
" p4 S/ \; G' F+ b) t' P
6 x; y; e' U: F* z2 L  离心泵就是根据这个原理设计的。高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。
0 P8 J: f- t/ f/ c9 O$ p
: Q: m( F! R" E; O5 n! X
6 _- t' t4 h6 y' D% d  离心泵有好多种。从使用上可以分为民用与工业用泵,从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。0 T( ^6 |$ B( Y: x7 d# L
5 D, h# V8 j0 R6 h' B/ w
( u6 m) V8 C) t2 ]
  离心泵的基本构造是由六部分组成的,分别是:叶轮,泵体,泵轴,轴承,密封环,填料函。
8 l7 K! K! d/ h: x/ r3 P# m) p+ U  F8 y. q& |2 h  W% e; I! T
2 o4 x; f& O5 J6 c! U8 [  ]9 {  1、叶轮是离心泵的核心部分,它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。: O2 ~5 d3 a5 W; x. M& U
  u7 Y% p2 `# h0 @* K5 s& c! X+ n- R, G
  2、泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。$ x$ |' D/ i. l% r
- @# H7 ~9 p' L+ J/ x+ x& p) Y5 u: f5 F5 y9 Q6 h
  3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件。
发表于 2010-6-17 22:07:17 | 显示全部楼层
一睹为快,呵呵!!!
GMT, 2026-10-24 , Processed in 0.020380 second(s), 24 queries .
