查看: 915|回复: 0
双DFB激光光源
发表于 2010-5-31 20:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:   ; k" Q. ]1 H8 N/ g5 B# h6 o* B# q
  •高稳定输出) ~- {$ w) z. \: I! ?. W$ G, }" S6 g
•窄线宽•单纵模8 H4 B" t1 x1 I4 t& T, V
•双路输出
, w% m3 F/ _! z
/ u2 e7 e- ^5 [  ·应用领域:
& Y) [% Q$ P# r' o. q8 c, P4 Y! [  •光纤器件生产和测试. S$ N' @3 f  u  n' _
•光通讯系统测试
* i+ @. O9 s4 X; v4 H: I1 T
0 f6 j3 {) o+ o* @, S. |参数 DFB
4 U" l( c! N+ G. H4 m; _波长 ITU波长
" @" \: L& o, E9 s1 w" w3dB带宽 <10MHz
( Z5 N7 f  b: ]# L输出功率 0~20dBm
) `! h( {3 E( }9 I; p% r短时稳定度 <±0.005dB/5 min
  G# Y5 H2 v+ P; x7 M8 i; n长时间稳定度 <±0.01dB/8 hour
, W1 D$ P2 n  T& s. s衰减范围(mW) 0~最大
# e6 L/ Z( l3 A" F4 F' i8 G0 z: m衰减精度 0.1mW 1 g+ B# i1 E0 Z9 g# o  Z: |- {1 f
尾纤 SM-28或者PM光纤 6 o" K4 f' A; o! w
光学接头 FC/PC,FC/UPC, 或者FC/APC
2 Y  y; P6 f  D( A电源 AC 110/220V±10%, 50Hz, 20W
% T! _+ A2 I" k9 _3 w# t尺寸 320×220×90 or 90×70×20mm
. q) E1 P  O& I/ w2 ]! g工作温度 C 0~+40C 1 a- M  M' K, h+ l( ]' C+ G
储存温度 C -20~+70C / F) n. ?9 k9 Q' p( A
1 `1 b. l" e8 W/ @, A, U: C
备注:稳定度测试是在室温25摄氏度条件下热机30分钟后的测试结果测量条件,连续(CW),固定温度。温度变化小于+/-2摄氏度。" Q3 p; z2 Z% f  ~! X) p/ z4 W) x
  F% ^8 y7 Z$ U- n上海会亚通信科技有限公司
8 ^- o3 F5 y) A9 ]1 \" Q* J手机:15821387216
9 Z0 b6 T, v; ]4 y' L# m* L电话:021-61531150(直线),021-54242679 ; E: z# |* C5 I+ ?/ X+ l- V
传真:021-54243529
; t9 _( E: L9 w7 U* v, a& y. Y邮箱:Starling@china-fiber.net
6 g* m3 G- t( C. NMSN:zll353990108@hotmail.com
' `: ]- K/ a7 R* pQQ:353990108(及时聊天工具)
4 G( [: z! w! `8 K) G地址:上海市徐汇区零陵路585号爱邦大厦8E  P  @, X) r7 c3 `% k
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.017616 second(s), 24 queries .
