真空度调试后的操作& k3 R5 N6 D" |4 A; g
! b# |3 z0 d' C: p. _1 J
2 v, y- _9 E' Q$ H" P( F 抽真空调试:
: r# w; X+ \* _: o& ^
* {( K& E/ L5 O1 X, H6 Y4 q2 N+ o% `* k' f8 w! z3 M
a)将箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°),第一次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
: v- @ Z+ P2 a4 y" T( E0 J% c- W1 X: b [6 p
/ @) v; `7 c2 b: J& d7 k: h
b)用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型,进气口外径 Φ16mm)连接牢固(6090及6210型已连接好)。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到-0.1Mpa时,先关闭真空阀后关闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,(6090及6210型无真空阀,可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。
* A( J4 E& W+ ^7 k8 I
0 g# n) t* W; S9 ^; J& c/ U/ g+ Z5 q: [
3.真空干燥箱调试:
; W5 w D7 B2 H: w$ h4 M
6 T- _2 g. @6 @7 h( ]/ D9 g7 l2 [7 Z. X I
在真空度调试完毕后,可作如下操作:) P) |7 d8 C3 t% k( v" r* s y7 {
$ M2 b# ]! X: l) b& k5 r0 z' H
. l6 h6 G2 {( n
a)打开真空干燥箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。. S5 x* n2 h1 r d) o
0 M2 A& W0 b% T1 X
) }2 p! L- P( N2 Y+ `& `' K4 P
b)修改设定温度:4 i9 [ M( t+ H& w* F. S
- q* f6 [1 _' s7 k
1 q( u5 W" f! l! U$ C. t 1.按一下控温仪的功能键(SET) V屏显示SP字符后,生化培养箱可用键头按钮进行设定温度的修改(6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改,以下类同)。
( W, h1 ~% }. {% i* h! [% B
9 d: Q$ _ F, L: T9 O& H# V' o
, p( R3 ]" Z) A9 N! V7 J 2.修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。如不使用定时功能,则仍然让其ST=0。
2 k2 K- F8 H5 i O
~3 I0 P+ `3 B4 ?4 H4 }5 }% x+ N; C* v+ t, g
3.再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。& G" ^# u/ E2 E
' R( w4 K6 D- _+ U
4 `7 l$ q- v# a" S5 \' r0 t
c)当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
6 x( ]5 K1 W- z' E. ]
; }3 E$ @' F8 E( W4 Z5 h% D0 i4 y x% z0 V
d)所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,盐雾试验箱,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 z6 G5 D+ G; R0 Q
2 Z! v3 O5 B3 @3 r
, c, s4 m& s) m2 T
e)当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
( X5 m7 U4 t* s- k, o! A" M7 q1 E% a9 U: {; I; w1 \' \
3 `# M6 G1 \( r+ u/ z- B+ U
4.若工作室内干燥物的湿度较大,产电热恒温培养箱生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm,接口外径Φ16的干燥器。8 V5 Z f6 T8 c( e4 [4 P" B
: J. ?# O7 M7 o! j
) `+ Q; n D9 g6 [* j 5.若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增配一个进气阀。
7 r6 x8 l, y9 V4 Z2 z' a8 N
/ R E: P" y5 D
6 R, p( m- N1 A1 R 注意:1.若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。2.此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,高低温干燥箱,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大。
8 X6 [" e; t/ ?8 F. L3 A) p
e, `$ B, u2 ?; A/ y' P2 ?
3 m4 T' e% E" w5 G% _) n9 a+ P3 f. ^2 K |
