一、开机! A# |, y8 w. d6 Q& p
1、打开总电源。
" E- H9 K5 P3 l" |) m: m2、打开进水阀。
, X: A5 D: v+ ~5 F% l Q/ q* l3、打开进气阀门(进水阀旁)。
- A5 G7 c ^, s# A! t8 L4、打开电控柜上方进气阀门。
7 M2 S4 h$ Y' a& `) Y7 d5、确定已有外部循环水,打开冷水机水泵开关(既电源开关)。
6 f1 Z5 `/ A/ S0 {/ u6、再开冷水机压缩机开关。) @0 Y" F6 u+ ^; W7 K
7、打开电控柜内电源开关。
) v# h: y: g0 J8、将电控柜面板处晶控仪打开。8 a: s& Z/ w3 L& W1 X
9、检查水、电、气是否就绪,然后将电控柜下方机组状态旋钮旋为自动,按绿色“开机”按钮,
& o- m. Y2 A3 {$ d机组维持泵、扩散泵加热器、维持泵相继打开,机组开始加热,加热80 分钟后,机组可正
* A* q& Q( O& ^( u/ x2 O- ]常工作。
% D5 G R8 b- x- _10、 按绿色“取件”按钮,三声警报后,充气阀打开,对机组充气,几分钟后,真空室门开。/ K! h& I. O& C: f! j4 ~8 w
二、镀膜
! J# z+ Q5 O2 }1、用铜丝刷、三角刮刀、吸尘器对坩埚及坩埚周围进行打扫,将电子枪挡板送喷砂处理。护板% v( t5 s+ Q, A$ j
等更换见《护板更换周期管理》。. P. F2 q" p- V7 A
2、将坩埚衬套作喷砂处理后,用吸尘器将附着砂粒吸掉,并用酒精擦拭,加镀制零件所需膜料,8 J) W: n" ~% h% U- i
并将衬套放入所对应坩埚位置。
' v+ W( s& ^$ o8 L o u3、查看电控柜上MDC360 晶控仪上晶片寿命值,若晶片寿命〈97,则更换晶片。$ `/ |& B. Q) M, g0 a
4、确定上述操作无误后,双手提伞片把手,将备好零件放于真空室旋转架上,并检查伞片是否
4 ^' ]/ T S# w) ?- o/ i8 Q放到位,有无变形,所对应比较片是否安放。
* B! e& R+ ?1 o5、上述过程完成后,关真空室门,确定电控柜上“室门”指示灯点亮后,说明真空室门已关闭。, i% K+ k4 E9 O, U( f' l& ~: U$ C
6、按绿色“取件”按钮,充气阀关闭,按绿色“真空”按钮,机组开始抽真空。. Y, s6 v* e u3 n" ]5 f& F
7、将旋转架旋转打到7 转/分。& ]! C' D. R0 \* W# S
8、抽真空过程中,记录机组各数据表。
* I6 }6 u8 Z- ?9、真空到8.0*10-3PA 后,可对膜料进行手动预熔。(附:手动预熔操作)。
4 u4 c" W! ~* y10、 在恒温和设定真空度到达后,将旋转架旋转打到20 转/分。5 f6 N2 W, R$ _
11、 打开质量流量计开关,调节进气量,根据各膜料充氧不同,维持不同真空度。
/ }/ P7 k) |! f3 H; @: z) k12、 打开电子枪扫描控制电源。7 d# X0 A' L7 o; w% ]
13、 按绿色“灯丝“按钮,调节“预置”按钮,使灯丝电流为0.5A,电压应在40-50V 间(如! ?$ X7 \8 P7 q" N
电压低于40V,考虑更换灯丝)。' [6 d2 k: c/ B3 o7 X* x4 s9 H; U' Y
14、 按手持遥控盒上“高压”按钮,打开电子枪高压。
3 G& h& e! }; i+ C+ U, b$ v; g% l0 ]7 ~15、 按MDC360 晶控仪面板上“START”按钮,在程序单中选择镀制零件所需程序,再按
; Q8 h6 [& C/ Z3 O+ m“START”,开始自动镀制。
# `! \1 n4 o) A" |! Q16、 自动镀制开始时,应用手持遥控盒上X、Y 位移、扫描幅度旋钮调节光斑,使之处于膜
2 c% ~. K7 l- j; u料中心及相应的扫描面积。
# e) _+ \( E/ N7 a, j17、 镀制过程中,应监视光斑变化,并注意电子枪灯丝电流、高压、晶片值、充氧状态等参& d+ `7 W: a5 P7 X
数变化情况,如有异常,应立即按MDC360 晶控仪上“ABORT”按钮,停止蒸镀,根据情0 e9 u) s0 O) Z2 S, z$ h
况做相应处理。0 Y4 C6 D% ?7 K' [8 n2 |) x
18、 在镀制MGF2 膜料时,应关闭充氧。
1 k" K. k- [( }0 f9 A6 U19、 蒸镀完毕,先按手持遥控盒上“高压”按钮,关闭电子枪高压。
5 M8 l5 l @5 A5 R; S% R7 U0 q" Z" D) n
20、 将X、Y 扫描旋至0,关闭电子枪扫描电源。
5 e1 t S9 @0 _! ?% J- Y21、 将“灯丝预置”旋至0,按“灯丝”按钮,关闭电子枪灯丝电流。
4 T }1 {- M" u6 R; t22、 按MDC360 晶控仪上“REST”按钮,使晶控仪复位。: N. M" W' D& J8 {- M% K: m+ f
23、 将旋转参数调节为7 转/分。
2 j0 I% F, p# P# X" _+ O24、 按“镀膜结束”按钮,镀后恒温时间结束后,关闭烘烤,关烘烤后时间到达后,关机组高阀,进入真
6 F$ _5 i' q; C, f空室冷却阶段。$ k6 L/ [* ^/ H' x; A
25、 真空室内温度约为220℃后,按“取件”按钮,三声警报后,对真空室进行充气,充气完毕,真空室( M) D/ a! }; {
门开(后继作业开始抽真空时,只需按“取件”按钮即可),进行取件作业。! F4 ?9 {( m/ Z+ ?1 T( c+ Q
三、 关机
+ _- |9 U: z; c2 a; b9 y4 T; }9 b1、 关真空室门,按“取件“按钮”对真空室开始抽气,底真空信号亮后,按“真空”按钮,机组停止抽气,
) t7 c% B' b, N- T再按“开始”按钮,机组进入扩散泵冷却阶段,1 小时后,维持泵、维持阀将自动关闭。
& M" q" b( B+ a' j8 _- `# r2、 关闭电控柜面板上各仪器电源。
8 _ Z; R6 ]% m* Z j+ B3、 关闭电控柜内电源。2 O$ E6 ~6 v' N; ?- ^- M
4、 关冷水机压缩机,再关冷水机水泵。* M3 g* |: {8 m
5、 关电控柜上方进气阀,再关总进气阀。6 y. C2 `' b k2 {' P
6、 关进水阀。 g0 z- B6 I2 M" `1 S1 X, z) d
7、 关总电源。
4 s: r4 X7 @' ~4 N附:手动预熔操作
1 c. i9 G& k! P$ \1、 真空度为8.0*10-3PA 时,可进入手动预熔操作。
& `1 U2 k, t" ?; u" x9 o& [+ W2、 将电子枪控制旋钮调节到“手动”状态。
: c, \0 e J$ n1 e9 k! s3、 打开电子枪扫描电源。8 h+ @$ M7 a& N& D
4、 按“灯丝”按钮,调节“灯丝预置”为0.5A。
1 `* S, I4 S+ D* C: N5、 按手持遥控盒上“坩埚”按钮,使坩埚转到所要预熔膜料的位置。1 }' n3 `# H( s' k/ J1 q
6、 开遥控盒上“高压”按钮。. c& I8 p6 A/ R4 ^3 x& }- ^
7、 利用遥控盒上X、Y 位移、扫描幅度调节旋钮,控制光斑在膜料上做圆周运动,调节“束流”按钮逐渐$ ]6 S1 @! C( n0 e) ^, f# N$ x6 j
加大电子束流,对膜料进行预熔。
" i; Q" O& V' A# d% n8 h! ?6 k# U5 f8、 预熔完毕,依次关闭电子枪高压、灯丝预置、灯丝电流,并将控制旋钮调节到“自动”状态。 |
