初始温度(Initial Condition),参考温度(Reference Temp)和均匀温度4 J, C1 u+ n) }
(Uniform Temp)的区别
6 c! o: h) n. F jlinuaries@hotmail.com% c+ ?! L0 ^; z8 R
初始温度(Initial Condition),是对相应节点施加的某一分析一开始用
3 L) I6 }- q# N1 i% T; F; o5 J9 x) x# N到的(初始)温度,只在开始有效,后面将被实际计算所得的温度替1 w1 Y4 S! {% `; Z. Y
代;初始均匀温度仅对分析的第一个子步有效,而设定节点温度(D
8 u0 q7 h2 r! J, N0 a5 m; L0 W命令)将保持贯穿整个瞬态分析过程,除非删除此约束。" w1 K# {9 _$ J! x/ P6 L
参考温度(Reference Temp),是没有定义初始温度的时候,在分析的! `: z8 t$ {& v- p8 V/ C+ A' ^$ v
第一个子步给模型施加的一个均匀温度场的温度;参考温度主要用于& j+ W. F* k$ x( m; O/ {
热应力分析的参考基准,因为求热应力需要先求温度差,求温度差就/ u0 }# N$ ~5 A) a5 H. q
需要这个参考温度作为减数!( g8 K5 R% p8 z# f
均匀温度(Uniform Temp):在热分析中,均匀温度与初始温度、参
6 B5 k% T% A; i( M考温度作用相同。如果初始温度场是均匀的,三者都可以;如果不均
1 [& f5 G7 u& d- ^匀,就要定义初始温度(不同的节点定义不同的初始温度);在结构
- g( t i1 E, u: t, d" V, A8 h分析/热应力分析中,均匀温度与参考温度的作用相同,由其确定材( ]1 S3 ^2 [: O7 S" M
料的热相关性质(线膨胀系数)。 |
