查看: 2632|回复: 2
关于激光加热的热源加载形式
发表于 2010-5-15 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于激光加热的热源加载形式
* O; G9 [9 U# w( C  ~+ U% n# W
; t& r% C6 G$ c+ ?- }: J$ I看了版上一些讨论关于如何加载激光热源的帖子,觉得好多人做计算时, 都只求获得加载的形式,而不求理解其物理意义。其实如果从物理意义出发,得到加载热源的形式是很容易的。$ X. J* s: l& a/ w
* ]9 n' R" H! l+ B1 {2 o% H例如在平板上加载一个空间上呈高斯分布的激光热源,其功率随时间而变化,
, U# Q+ \6 m: y' k' k# Q7 o则需要以下参数:! Y$ e. C7 l" l/ d* w& H8 \* S
1。 激光功率P[t]。  单位: W     : L  }, z% Z* s5 ^' {0 \
2。 激光半径r,  单位: m     , U4 r6 \+ A& R& B' X
3。表面反射率R。单位: 无   9 Q) @1 a' S$ m+ W! }
4。optical absorption coefficient a 单位: m^-1, 或 optical penetration depth:a^-1  单位: m
. \% s4 H; E' c, Q7 V5 n/ h8 K# W5 j/ Z/ v* O* g  k
激光热源可以用表面热流(W/m^2) 或体热源 (W/m^3)来表示,关键取决与平板厚度d和optical penetration depth a^-1 的比较。
; _( ~6 N" }* g8 u% h3 L* [1 j/ t# k" y) H! ^) T  S! a
1。表面热流形式 (d>>a^-1)
- u/ O4 {5 T5 g; |: w
' p" R: Q) c5 Q' hQ(x,y,t)= P[t]*(1-R)/(Pi*r^2)*exp(-(x^2+y^2)/r^2) " N( U6 ]7 B" @- V6 G
0 X. I/ H! ~2 Z4 f& y其中P[t]*(1-R)是真正被平板吸收热激光功率。 exp(-(x^2+y^2)/r^2)代表空间高斯分布, 有些文献中会出现exp(-2*(x^2+y^2)/r^2),这是由于高斯半径定义为激光光强1/e和1/e^2的区别。
: F6 A- g8 W( U: r9 r+ e
. Y8 D. ?, Q8 u2。体热源形式 (d~a^-1)+ U' l7 l7 @" q" M
- z( S! J! y1 s6 m: V: ?! s
Q(x,y,z,t)= P[t]*(1-R)*a/(Pi*r^2)*exp(-(x^2+y^2)/r^2)*exp(-a*z)
- f8 S0 B! x1 @3 B& S5 V# p0 f. Z# o; n' d4 U8 k
可以看出和表面热流形式相比,多出一项exp(-a*z)代表光在物体中的吸收。
; m' N+ A: u* L& L9 {/ b另外前面也要多乘个系数a,所以单位是W/m^3.1 ~- R+ T0 J" }- X( f  N" ~2 C. r
! y% o8 z! h, z% s
以上的公式其实可以从求解光在物体中传播的Maxwell方程得到,因为光也是电磁波。
% s6 M' w- d9 V2 E+ V5 S* r/ o  l: ^1 z/ U2 q
当 (d>>a^-1)时,表面热流形式和体热源形式对于解传热方程是一样的。
% H& n( z. F: ~对于金属,a^-1一般在10~50nm之间。& Y% W& a0 u7 t8 l
  X; k; C# {- v* u6 ^对于其他空间分布的激光光源,只用替换后面的exp形式。
发表于 2011-2-2 02:45:41 | 显示全部楼层
不错,学习学习
16
QQ
发表于 2018-8-1 07:49:40 | 显示全部楼层
长波通滤光片特性是让某一长波波段范围的光透过,而让另一波段范围内的光截止,具有高透过率和宽截止带以及膜层牢固度好的特点,长波通波长主要有:400nm,420nm,450nm,470nm,500nm,550nm,560nm,600nm,650nm,700nm,800nm,900nm,940nm,950nm等;   j  N4 p. j+ n  O7 P7 K: j6 H5 d
2 n0 j) [* J2 _! J短波通滤光片特性是让某一短波波段范围的光透过,而让另一波段范围内的光截止,具有高透过率和宽截止带以及膜层牢固度好的特点,短波通滤光片主要有:500nm,510nm,520nn,600nn,620nm,650nm,670nm,700nm,750nm,780nm,800nm等。
4 Z) M# |$ O: X8 p  k  G1 Y: N
6 v  V4 C% r/ K2 s# t) D联系方式:
1 Z0 v) F/ P& V2 a固定电话:010-83863102 6 c: a& i! T: w; V0 }( J" W& t
手机:17710935739 3 w9 P% f% V# e& r5 ]
QQ:870115510 / 39198452 $ U* f% E3 v7 Z) t
官网:http://www.yxsensing.com/ # q, N. H+ b0 \  |2 B
京东:https://phtode.jd.com/
* k4 d0 f4 v' l. H- r! K  {) S
GMT, 2026-11-24 , Processed in 0.174916 second(s), 24 queries .
