高斯激光热源下的n层材料瞬态热传导方程
) S! B( x0 j. A3 B高斯, 激光, 热源, 方程, 热传导高斯, 激光, 热源, 方程, 热传导- v2 A1 f, @+ y: d" M% f- ?. R9 E: b
出于需要, 写了个 n层材料的瞬态热传导方程, 由表面激光加热。每层的热源由其光学性质N= n + ik决定. 通过解Maxwell方程获得激光在材料中的强度分布, 由多项式 a0+a1*y+a2*y^2+a3*y^3+a4*y^4拟和获得。
' a3 w2 k! x3 R- rP=Power/r^2/{PI}*exp(-({X}^2+({Z}-V*{TIME})^2)/r^2)*( A0+A1*(-{Y}/1e-9)+A2*(-{Y}/1e-9)^2+A3*(-{Y}/1e-9)^3+ A4*(-{Y}/1e-9)^4).
. o" v- O( b$ s
) }% N! D/ M+ B高斯分布体热源在程序中由HG.mac加载。不同层的a0,a1,a2,a3,a4决定了其内部的热源分布。 ! g" Z, A4 Z" @$ R' Q
7 o2 k& P4 M/ [: l& k9 {
本程序可已根据问题选择所需的材料层数,所有参数都可以改变。
) H }4 z( \" \$ ^
$ X( `7 q5 H4 m1 x; N0 X. e以下是命令流,如果有不合适的地方,欢迎大家提出、讨论!
7 f \- z9 o; `: q% l. }& G& d
1 X8 s4 n: Y c+ `3 T: ~3 o. zFINISH ! Make sure we are at BEGIN level
1 u( K% Y& A# K% C: e Y( J/Clear 2 ^; a2 w9 H( M+ u+ P1 n
/FILNAME,Media,0 ' n( r8 n4 d$ Z
1 K$ X6 c8 ~# e) n4 V+ R! n* w( P' r
/PREP7 4 z5 q0 o- n6 _6 F$ u
/PNUM,VOLU,1
$ v9 X- T" e1 G/ I+ ~ / \) R9 p) g% G2 \ D0 \! E: m1 H5 O
! In simulation, the X-Z is the media plane, while Y is the depth direction : c% @7 Y* e) Y4 w6 K% d/ W
7 A" i4 Q% z1 k, g8 r! {; zLayer=5 !Total layer number
! ?; l& M6 n4 j, V2 g6 |nm= 1e-9 !length unit , z2 f0 m+ Q8 }
Power=0.005 ! Laser incident power W ; B9 z4 M7 _. @5 E' }% q
r=5e-7 ! Laser spot radius m ( m# w4 W! I" m" {, r9 R+ D
V=0 ! Laser moving veolcity, along z direction, m/s
1 q0 I0 C/ a2 Q/ d " r; v, i0 _8 g- G9 K
pw=Power*1000 !For display Title
0 Q: t; K" \1 }- Irh=r/1e-6 !For display Title : t- P; K! O/ v3 c* q' ^
( t w% D5 J" |* K/TITLE,%Layer% layer media, Laser Power=%pw%mW, Heating radius=%rh%um, Velocity=%V%m/s + p4 F# j3 }8 c g; x N# S( a& h
( k" [; d8 M* B" K6 T* Z9 p& N
*DIM,Thickness,ARRAY,Layer ! Array input for each layer thickness 3 d p2 q7 j6 t0 f& W
*DIM,k_L,ARRAY,Layer ! Array input for each layer lateral thermal conductivity " |6 l; T# z; M' m5 l
*DIM,k_N,ARRAY,Layer ! Array input for each layer normal thermal conductivity
3 Z1 l+ Z# L. I w6 D) V' [( o*DIM,Cp,ARRAY,Layer ! Array input for each layer heat capacity * ^' D, X: E1 g3 I8 G
*DIM,Den,ARRAY,Layer ! Array input for each layer density
% H. n* S( E6 x9 k3 S; W*DIM,div,ARRAY,Layer ! Array input for each layer thickness division
; D1 `0 e4 n. K8 b2 T0 c. O( ~*DIM,dscale,ARRAY,Layer ! Array input for each layer thickness division scale ' n% P& U8 _% w& b$ B; F4 u
*DIM,A0,ARRAY,Layer ! Array input for each layer a0 coefficient for heat generation curve ' k" U" c j8 W) H& b( l
*DIM,A1,ARRAY,Layer ! Array input for each layer a1 coefficient for heat generation curve
, r- J* O+ K; S*DIM,A2,ARRAY,Layer ! Array input for each layer a2 coefficient for heat generation curve 9 o# b Z$ V; X7 n/ x. B
*DIM,A3,ARRAY,Layer ! Array input for each layer a3 coefficient for heat generation curve
s. G. ?9 s, v) m. v9 }*DIM,A4,ARRAY,Layer ! Array input for each layer a4 coefficient for heat generation curve 4 x( x! w& x5 c0 a7 X9 Y7 R% T
( r2 A. K9 ?8 L) _+ j( s
scale=10000 !for vovlap operation
9 R6 I7 R4 w9 b/ d rPulse_Duration=1e-8 !Laser pulse duration ; w) q2 g6 s4 M3 D
End_Time=2e-8 !Final time for simulation
' {' S W7 d3 ^3 b+ @& o* HStep=20 !Time interval
' p2 o- j# e' L5 w4 {2 z& P( r/ oT0=50 !Environment temperature
- J5 ^* P/ B* E4 h) I
3 q+ P: ^9 M2 _5 K; X3 N! [5 S1 xLength=4000*nm !Length of the block in z direction " Q7 p. p2 w1 }2 b a4 g- d
Width=2000*nm !Width of the block in x direction ! g- \' s8 Q7 D
* b. I* {5 G+ N5 s, G, Z
!Layer properties, from top to bottom 2 \$ B" T; F4 ^( k3 g/ v+ D1 v
4 U, z8 e) A" O( q& z* W
!First layer thermal property
2 z6 ]% F2 o& o% t$ Z5 |) V' JNum=1
! u+ q/ k/ V! zk_L(Num)=1.4
2 m% c' D5 m: _1 ^: }k_N(Num)=1.4
3 ^$ Z% B* G8 \ QDen(Num)=4000
1 n1 T! E; u$ L0 X! a* ]Cp(Num)=500 ( w, m1 i5 k+ m5 y `
Thickness(Num)=50*nm
7 s) U3 K5 K" x/ D# |div(Num)=5 5 H. g2 |. L# D* W3 d
dscale(Num)=1 !last/first in -Y direction
; c: L) l# s% _6 M* p3 x8 FA0(Num)=0
: X) t3 C! B, K' L# _- [2 a' wA1(Num)=0 % ~7 Z6 M$ ?5 {6 F
A2(Num)=0 ; g3 ^% H- B3 m9 b0 t# ^
A3(Num)=0 " Q3 P6 h* ~- v2 m4 ~ E5 e
A4(Num)=0
) w. @! z6 l6 ?3 p/ T9 a. d$ u
! s1 [% \7 o2 \7 s. J!Second layer thermal property
s3 ^+ D$ x' b z; v9 W6 T' y T) sNum=2
# Z" `# V7 z: o6 \k_L(Num)=16 # o0 e& r( Y& W& y7 ?. j! @
k_N(Num)=16
8 D; k, a# _% t r4 {1 \Den(Num)=3000 6 t4 C2 p! K X6 e& B, [' Q5 z
Cp(Num)=900 ( E5 F. l; E) U- e
Thickness(Num)=20*nm 0 I6 ^% H! i0 Y P8 W1 e* s
div(Num)=2 4 l+ O) q0 R/ a% n" W$ b% I4 K
dscale(Num)=1 0 M# ?9 j5 h+ q% k% x, Y
A0(Num)=807.929E+6 . h1 c) Y6 `- t* R, T/ g7 A
A1(Num)=-43.896E+6 3 Y8 o0 ^8 z7 i) V- ?" r7 |
A2(Num)=934.529E+3
/ x5 ~5 F7 p* z% V) k' IA3(Num)=-8.864E+3
$ R4 W( S! p0 y* G* `: f: d( vA4(Num)=31.703 0 }1 i- C5 E3 U. y
- m' }6 h) d1 \- q& i* r!Third layer thermal property
; u& Q% N% M. G1 b$ G+ h' X# wNum=3
, _0 ]* ^; h) T( @k_L(Num)=1.5
T: ?( w5 x/ E Kk_N(Num)=1.5
/ [- A6 N, A @; S0 }Den(Num)=4000 " d$ }. Z0 B7 V8 i9 @4 \# g- y+ s) s
Cp(Num)=500 * j9 L- J9 y, ~ f6 N
Thickness(Num)=100*nm % m: R6 o8 H; B" |4 c8 m% A
div(Num)=5
o/ D1 E; l; F7 ^3 ]dscale(Num)=1
* o8 p6 d4 o' @4 LA0(Num)=0
: f Z, C0 s, _4 M# [: x2 U% oA1(Num)=0
' o1 H& Z4 d, NA2(Num)=0 5 W% R h7 H" L! t; [
A3(Num)=0 ( w. s8 } r' u# J0 O
A4(Num)=0 ; a/ Q) [3 G4 ?# @& z, X! Q6 `
1 r i" M {% s- Q7 j9 l* ~" b. X!Fourth layer thermal property
]! n2 x n Z& M5 {% mNum=4 # E+ @7 N7 C2 \, k
k_L(Num)=100
, `0 L4 i9 y; i2 s4 x* gk_N(Num)=100 ' m+ \2 e# O6 {) W, f& W; D
Den(Num)=3900 - M* l' V) T$ J3 I
Cp(Num)=700
0 B7 t0 i; Z* a+ k; xThickness(Num)=50*nm
' v7 N% ^2 L0 S' }9 C5 |: Sdiv(Num)=2 5 F2 a8 r( P+ y/ M6 }3 q! ?1 X. U
dscale(Num)=2
* l$ h' i6 W$ G5 L2 NA0(Num)=1.627E+9
d9 ~+ p4 {" |. \: H+ y( F% k# D: z9 uA1(Num)=-32.146E+6 ( ~. ~' [ l- \6 v9 L
A2(Num)=238.195E+3 ( B; ], [4 ]; {* V
A3(Num)=-784.173
( a+ O/ b8 z9 i% ~; UA4(Num)=967.716E-3 * G c T- N: Y( F# J( E
8 z/ n6 }: W! l
!Fifth layer thermal property 5 }7 D$ ?) X' \( F
Num=5
- p1 l( ^$ N( n0 E/ Ok_L(Num)=0.2 % `& X6 C- r* Q, H9 M( y
k_N(Num)=0.2
. f6 f5 R. z! A' g5 LDen(Num)=3900 ; Y5 r" X/ Z) ~" ]- z. f S
Cp(Num)=450 1 T, D$ `4 ~- l5 s
Thickness(Num)=100*nm ( r* d0 D0 H I8 ? J1 p- x
div(Num)=5 ( g7 o: u( T" W+ D" v& ?* l
dscale(Num)=2
/ g t9 } {7 t; V, eA0(Num)=0 ! O" b0 }9 a1 |4 D6 x
A1(Num)=0 % k& H7 r: O2 i7 ]
A2(Num)=0 ! X% s9 |% V8 a7 t: B7 o8 a
A3(Num)=0 - O; Z; Q5 F6 O8 L+ S) B
A4(Num)=0
0 l; ?! Y7 j( k* ~) s% ~9 A
% ~% {& N9 U9 e! C. T) E$ G! b! Define the thermal element
' p, U0 ~& d5 j) D6 l; h* m; wET,1,SOLID70 * E/ l( N/ e0 k4 O) Y
KEYOPT,1,2,0 " N& N. s3 d% p! s, V
KEYOPT,1,4,0
# Q9 W X& V. t P3 EKEYOPT,1,7,0
" a' r8 \4 v6 B8 K4 Q5 U1 H5 S9 tKEYOPT,1,8,0
+ K' S8 L1 W6 e' u3 ^6 i
* ?- k" Q% d* @( G9 u!For post-precessing
1 \$ D) x) P+ P! |nPoint=200
, J, l2 h. o8 v- s" e' q7 N+ Xdisplay_r=1e-6
) X* ^" Z: `8 u+ b0 `6 H
/ B! ^- O( @, }9 `3 PTSum1=0 : x+ H }1 \9 y% k) N. |. f
TSum2=0
; {6 W9 ~* w9 k8 B*do,Num,1,Layer,1 ! r$ J% L/ ^+ \2 k
UIMP,Num,DENS, , ,Den(Num), !Define density of material Num
% k$ O1 {3 X2 j UIMP,Num,KXX,KYY,KZZ,k_L(Num),k_N(Num),k_L(Num), !Define thermal conductivity of material Num
" N' A) L) X! k" k$ X. d/ _ UIMP,Num,C, , ,Cp(Num), !Define heat capacity of material Num
8 G1 Q0 Y9 ^; [% c- Y/ h TSum1=TSum1+Thickness(Num) ' i* g& g, z" h+ p' H8 q. j) i5 N7 K
BLOCK,-Width/2,Width/2,-TSum1,-TSum2,-Length/2,Length/2, !Draw the layer of Num
! P. n ?" ~- s; ]) P TSum2=TSum2+Thickness(Num)
1 Y' O2 u& H" A, `*Enddo # _' @8 y) |5 B4 k3 R# r+ X
! X7 `% o* z: _+ x. A, z( i
d_total=TSum1 !Total thickness of the multilayer - \7 Q: ], \2 O
2 y+ @" b5 i! R! S5 z* r9 B. A% FVLSCALE,ALL, , , scale, scale, scale, ,1,1,
& _% T* v1 _2 U3 I! `' `% Z. s }: P& S0 u& ?' j m& s
*IF,Layer,GT,1,THEN
. W+ G; J& }. U3 T1 c% X VGLUE,ALL & g6 g4 ]& {2 Y* A; Q G
*ENDIF ' T) \1 W! J+ a& ?
$ H/ C8 o3 \. B
VLSCALE,ALL, , , 1/scale, 1/scale, 1/scale, ,1,1, & L6 Y5 c, L% F8 J$ L/ l
& M" R1 @" H+ w/ [. I H
TSum1=0
3 }( _: k: L$ \+ H" ~* s: nTSum2=0
# X2 Q" i+ R6 M) `6 J: |1 J" l
3 c* {9 o7 J! a" B- Y, v, {4 vSize=100*nm !Area mesh size, in X-Z plane / L. o* t# g, d" z
aesize,all,Size, ' ^6 _6 R- O- `3 `1 `
- n7 Q& w5 ?2 e*do,Num,1,Layer,1 1 O, ^/ q$ }- r& B! e$ v+ j. U
TSum1=TSum1+THICKNESS(Num) ) e1 U5 l& a2 J! U* |& z
lsel,all 2 O+ `9 _ M! b, v$ Z I
5 }! |0 V: k7 k0 E
!Determine the mesh scale and divison for each layer at Y direction
+ {! {. r+ e& ^8 o. p* A7 X *do,i,-1,1,2
' i: ~5 S$ v2 m t, S) A% Q *do, j,-1,1,2
8 [- b. f( y6 M) C) B% g; `/ j lsel,s,loc,y,-TSum1,-TSum2
0 D! z3 ]1 Z# g, {! Z8 R lsel,r,loc,x,i*Width/2,i*Width/2
( K5 z, e1 y( }2 o" ? lsel,r,loc,z,j*Length/2,j*Length/2
7 R! Z7 m5 _/ _* |) H4 C *GET,Line_Num,LINE, 0, NUM,MIN, 5 j' G! x" b9 ?5 U6 a
*GET,KP1,LINE,Line_Num,KP,1, 9 G+ h9 x3 Q+ Y" v, g: X+ @2 ]
*GET,KP2,LINE,Line_Num,KP,2, ( Z o2 h7 w1 g6 d! {1 i W5 y
*GET,KP1_Y,KP,KP1, LOC, Y, & Y, ~ \; i+ G- x, C
*GET,KP2_Y,KP,KP2, LOC, Y,
2 p6 K% v4 O s8 p *IF,KP1_Y,GT,KP2_Y,THEN
$ P W* V" a' l lesize,all,THICKNESS(Num)/div(Num), , ,dscale(Num),1, , ,1, # L* h- l. u9 J# I
*ELSE 0 E$ T6 i$ f+ c& R
lesize,all,THICKNESS(Num)/div(Num), , ,1/dscale(Num),1, , ,1, / g- x/ V7 u2 k/ w5 j
*ENDIF 3 J p8 x) R: D9 |
*ENDDO
0 e7 i* Z1 c0 k- u1 C; _4 B C *ENDDO * p b0 w% u! R6 x5 i0 I1 W
9 J, {. R4 p' P9 k7 p2 f- n9 Y asel,all
" |0 ?1 w4 H1 a- V, O
7 R: p' o4 `/ R+ b( n& U esize,Size,0, P l( v% V c. l# a- [
e" \, K5 J% G6 \% E9 O VSEL,S,LOC,Y,-TSum1,-TSum2
- H4 \& A$ @+ z5 {( ` 1 S; s5 U; W+ n" o0 S. _
TYPE,1
( J* u4 {: Z# L/ Y: W. ? MAT,Num $ V6 e( V- j/ Q: f
mshkey,1 ( l' x8 d6 l- x/ R% X* z& Q
mshape,0,3d
, V3 z9 x1 }& w3 o y S vmesh,ALL !Mesh the layer Num
- i- |/ v/ x x% ]3 @) i % m- i7 M% F9 K$ C. u4 x; V( n! p- H
allsel,all
# _/ z0 f$ N4 l+ c
# w: B. K5 x2 U: j TSum2=TSum2+Thickness(Num)
# M6 I$ @% G1 g" \7 ? # [; G# U9 c$ `3 z$ h$ ?
*enddo , J& Q% H+ A K H6 g
& M. W1 c. P5 C4 Z6 _: Q! |! x
/REP,FAST
6 y |1 N1 G3 q6 A/psf,hflu,,2,0 6 k5 w0 p, v% U4 t7 t/ @& t
/PNUM,LINE,1
2 k% N( [" `/ d, p, |) I: Y% xfinish 3 {6 a0 P$ Q' [+ w- R8 w" m
/solu & w4 n- ?' G& ]2 C* o. p G# d' w
7 G: ?. `6 B0 h+ e: o6 lantype,trans !Transient simulation , b5 E2 A9 D" j. h# F7 w& q# f
tunif,T0 !Ambient temperature
/ Y$ y; l3 i0 H3 C2 a# ~TREF,T0
, L) h) n6 g4 ~; ]9 l0 o% ktimint,on !time integration = on ) K. }) }. v6 q0 j i
kbc,1
+ Y9 Q, k4 v0 Q7 ?OUTRES,ALL,ALL, !Output all the result
/ ]4 |/ l4 S( m6 D4 I) e & k# d( S( C W8 N7 E6 @9 N7 J0 {
/view, 1 ,1,1,1 ! v. c+ O0 q% L8 D5 T' `; f1 m
/ang, 1 ; `' R% e8 C* R& p+ D8 ^
/rep,fast
$ T, Z$ `: D. l( s 4 ~. q; G( I2 h- @& B# K
*do,Num,1,Layer,1 % R! T9 u0 n, z. g$ e8 t9 T
*USE,HG.mac,'Layer%Num%',Power,r,V,A0(Num),A1(Num),A2(Num),A3(Num),A4(Num) !Load heat generation for each layer * I1 K" ^) }1 o
*enddo % e$ g' N6 W$ } j5 k. ~
3 M: Z" J; L! D) Y# [* F
!Start simulation
" C6 w2 g& l! y( ~: e4 G*do,tm,1e-15,End_Time,End_Time/Step , e3 o& ^+ f- B
9 J) }) h. X3 V @, r) Q
time,tm
# a( L. H2 P K$ ]: \* F) _ autots,0
- D: l `/ t: M" M4 a8 p- R+ j deltim, , , ,1 / h7 T' X4 s6 y; u3 P
kbc,0 & `# o; N" f, i0 T+ Q
6 n; O9 ?% [" `, R. d/ x% \5 K7 U
allsel,all
- P% M& N3 }* y5 F4 m, E2 b TSum1=0 0 J( F( A: M0 K' ]
TSum2=0
?9 Q% C% j7 K' G8 R Num=0
* W, N8 {1 W( [; A, y" | 1 N: V6 d" Q% d4 }& ?. a; ~
*if,tm,LE,Pulse_Duration+1e-12,then
+ u! @2 W' q+ R& q; G5 q1 b8 ?
1 m6 x: O s6 W* r !Apply the heat generation in each layer
! k) W# h! C. a3 l9 K( I. v Num=1
: h- I9 f. N s4 C, y. Q3 Z TSum1=TSum1+THICKNESS(Num) . _. G( k# n3 w0 `% v( b, M2 ]
nsel,s,LOC,y,-TSum1,-TSum2
5 K% Q9 \ E+ R BF,all,HGEN,%Layer1%
' n2 f( o' t* ~+ ?. N7 Q3 ~/ h TSum2=TSum2+Thickness(Num)
: s) l# j7 M, f 6 [+ F9 h- @# q7 I$ Z7 u
Num=2 6 Z% U4 a8 @+ v
- Y8 w( J D5 Y0 F nsel,s,LOC,y,-TSum1,-TSum2 9 I3 n8 T8 R, v N/ d
BF,all,HGEN,%Layer2% ! R* ?( u9 [# Z" t5 V8 O1 Z( m' N
% V5 w B/ W; ? B* t * a3 X$ C2 k) c+ @/ y
Num=3 6 n* g( z, ~" k
s6 _8 D9 o2 w8 K6 F3 n: t9 Y1 k$ E nsel,s,LOC,y,-TSum1,-TSum2 / i: _8 _" z: E6 D
BF,all,HGEN,%Layer3% 5 C6 r. ^8 {. z8 Q% W6 O3 k$ u
TSum2=TSum2+Thickness(Num) ( L3 x7 U" k5 Q3 X0 n
8 ^+ `- ]% L. }. I! F3 ]; Y3 l
Num=4 " F) O* p6 U5 Y
TSum1=TSum1+THICKNESS(Num) $ L; _; x) U s4 t* u) N- I$ V
; ~. M9 z9 L2 W5 O0 G, E A% r5 t* w' \% A BF,all,HGEN,%Layer4%
) _8 c- o7 d. t t0 Y- j TSum2=TSum2+Thickness(Num)
1 K) `4 W8 y3 |1 T/ U3 H0 Q) S. ~ ; b% Q9 w% Q* ^* Y) y6 _1 x8 d4 {
Num=5
% d4 {; a. n9 L; M TSum1=TSum1+THICKNESS(Num)
, V6 i: ^! U# v, B( ] nsel,s,LOC,y,-TSum1,-TSum2
. O. l$ V: V5 X/ Z BF,all,HGEN,%Layer5%
7 A! b% E' H6 [4 v+ q w TSum2=TSum2+Thickness(Num) 5 n# i: B e& r6 N& N' c1 Y, Q, d
5 N7 c! L' R1 f* i& B4 G *else . p4 i9 x" O; a. k
allsel,all
, ]+ {' v& ^+ i" @ BFDELE, ALL,HGEN " S* W5 z- F! i! i! s
*endif
( e! S0 j) w$ s5 |' } ) ]0 B# Q* o5 p3 O a
allsel,all
( D( t. n- t( I/ f1 K; }2 D asel,s,LOC,y,-1e-9,0 9 d" N# f; H- n/ V6 s8 h: b; ~
! DA,ALL,TEMP,T0 . [* ]. e* S+ `+ f& f
allsel,all
' h4 p: n$ C. {6 o4 q0 P) f! b
1 M% l+ |0 O' ^( g /status,solu
8 u1 F& C+ T/ Y: ] solve
4 w# w& Z Q: F*enddo 9 Y4 Z- r- L: N5 x
6 \0 d4 |: n' L2 B1 L, _5 X
finish
6 ~1 `* @$ J6 D6 o2 S, v/POST1 + z5 R$ t) c5 S: b4 A: E' L8 z
! X4 ?$ B( a D+ ]0 Y3 g/ l
!*ULIB, Post,mac 5 d2 A: t4 l5 o5 e; k
!*USE,TTV !Temperature decay at each layer thickness 0 [4 K4 V( L$ B* c- f/ c' n; j! U
!*USE,TRV,1 !Normal Temperature profile at each layer at given time 7 H/ U( a0 d9 y. w9 r- l
!*USE,TRL,1 !Plane Temperature profile at each layer at given time 9 b# H/ t7 V9 h9 x3 e
# _5 D- y) v5 y& v) T. \# x!Laser power absorption in each layer 0 t8 N9 G% j8 H( s o* M6 F$ p
!Power/r^2/{PI}*exp(-({X}^2+({Z}-V*{TIME})^2)/r^2)*( A0+A1*(-{Y}/1e-9)+A2*(-{Y}/1e-9)^2+A3*(-{Y}/1e-9)^3+ A4*(-{Y}/1e-9)^4)
% z1 @; m. I' a: H" I ' @6 j3 z' X5 F! t' n
//UG.mac 6 L. D- t2 s) a/ q' ^6 S1 D
6 ^. J: X3 i" I9 ]# q/ d$ b!FileName=ARG1 , ?* @2 T/ V0 O3 h
!Power=ARG2 1 ^# g) ]6 P0 S( b" v
!r=ARG3 : Q- t B- t( B3 e6 T
!V=ARG4
6 j5 B# E9 [' e- E& j. ^9 n!A0=ARG5 1 Y' t9 ?' O+ x$ C! Y
!A1=ARG6 8 u, @1 A. M; ?" k' P
!A2=ARG7
$ E+ p8 E: ~9 z6 k! n: g!A3=ARG8
# d1 L6 r2 h8 x, }- ?!A4=ARG9 d- d5 o% F) m9 i1 f
( }4 B5 r. ?" j8 S( T. D% |9 }4 r6 }: f
*DEL,_FNCNAME / x; |' [2 k1 g9 {! o* G- Q* n) P
*DEL,_FNCMTID
9 K$ X% R% ?7 u. b" c*DEL,_FNC_C1 7 s5 N# g8 q* d! E
*DEL,_FNC_C2
1 K& O/ _0 L; `" r9 V6 N% J8 R*DEL,_FNC_C3 7 u, W- |. p$ ? ]4 k! w5 T3 L
*DEL,_FNC_C4 4 a) E1 X6 Z' T
*DEL,_FNC_C5 . ^5 K/ I' p' K1 J0 q% z2 @6 k: y
*DEL,_FNC_C6 3 o( m" F6 Q g# w7 r4 N% z
*DEL,_FNC_C7
( W2 B% u7 M, v {*DEL,_FNC_C8
* R2 a. L, O. a5 b* J' R& x*SET,_FNCNAME,ARG1
' M6 Y- o0 V5 G; I- g8 l( P( A3 q+ D*DIM,_FNC_C1,,1 l; h S" h. U# f; }) J5 g( j
*DIM,_FNC_C2,,1 . H I# }+ _* E3 u
*DIM,_FNC_C3,,1
q6 @* F; ?6 g! C8 `6 S*DIM,_FNC_C4,,1
' [) n) R8 x5 M, f( E& `: |*DIM,_FNC_C5,,1 # H, U% t5 k- I* V; L1 `
*DIM,_FNC_C6,,1 - m: R3 T& s: O3 g+ i# M
*DIM,_FNC_C7,,1
6 T& P( I' Y" h) a0 J! u+ J3 J*DIM,_FNC_C8,,1
5 K4 d' \" Y1 R6 ?+ l/ m4 n; D*SET,_FNC_C1(1),ARG2 . W/ s j9 q( t% k* [7 b) f0 k, ^
*SET,_FNC_C2(1),ARG3 $ |5 s8 i" C" ~8 v" {
*SET,_FNC_C3(1),ARG4 1 ?! B: K5 d0 X$ u* G# s0 @
*SET,_FNC_C4(1),ARG5
# ?; `8 r/ X7 E: {1 w. B*SET,_FNC_C5(1),ARG6 , V7 r$ E; B! U+ b" b: H
*SET,_FNC_C6(1),ARG7
5 w9 m+ }9 g7 I; h*SET,_FNC_C7(1),ARG8 & \$ Y# Q$ c t
*SET,_FNC_C8(1),ARG9 " w0 d5 x; W" e( N
! /INPUT,HG.func / H4 _% q. H) {$ H4 h
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,10,61,1 ! n; a1 s: S3 R% b2 X) y4 i
! 1 ^ J* ?/ v$ i& m4 j
! Begin of equation: Power/r^2/{PI}*exp(-({X}^2+({Z}-V*{TIME})^2)/r^2)*(A0+A1*
# c/ t) Z p( o" T b! (-{Y}/1e-9)+A2*(-{Y}/1e-9)^2+A3*(-{Y}/1e-9)^3+ A4*(-{Y}/1e-9)^4) + M: T1 T8 ^8 Y0 O) u4 ^# O9 c. h0 y
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
# Y, W B0 u$ y& t' y; k. w* Y*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
B v e+ a& r( t6 F*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%
+ n6 N0 P# c7 z# c0 W3 \2 j*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)% ! b D: Y8 M; m1 M& Z
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), %_FNC_C3(1)%
9 w f* d2 |3 w- A*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), %_FNC_C4(1)% & S& W* G# N, j2 K/ @
*SET,%_FNCNAME%(7,0,1), %_FNC_C5(1)%
( t% z5 I4 j, D+ Y*SET,%_FNCNAME%(8,0,1), %_FNC_C6(1)% / P1 M8 v# U' z1 {& |
*SET,%_FNCNAME%(9,0,1), %_FNC_C7(1)%
5 s1 C6 y. P' d*SET,%_FNCNAME%(10,0,1), %_FNC_C8(1)% ! _/ q+ L9 j7 s
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18 . e3 W7 R( I# l# X7 \3 F
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, 18, 17, -1 - S2 N; |: f) g4 x' \
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 0, -1, 0, 1, 17, 4, -2 7 `; c" h1 S( j! {: d& G% v. S
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -2, 0, 3.14159265358979310, 0, 0, -1 2 ?2 @" T2 N; v5 ~2 C$ ]; W/ [- Y
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 4, -2
% M8 F) B$ ~9 ]6 N% N*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 2 `* F+ Z, L4 _6 y! u7 L5 v% q
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, 0, 0, -1 ) s8 n5 J. Z) J" C {
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -2 m! q# \2 j) J- k: S1 i- _5 D; E
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 2
" c# N& F4 _2 w( G" v*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -2, 0, 1, 2, 17, -1
( a7 |, h j. G! D: @4 w- v3 G*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -1, 0, 1, 19, 3, 1 7 X# }1 w# `( }" G
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -5, 0, 1, 4, 2, -1 9 I4 M$ B+ t1 q* ]2 f1 P1 q d
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -5 " U3 {* r5 \' v4 v: }( g
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -6, 0, 1, -5, 17, -1 ' L3 G8 m7 i# W' K
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 1, -6
9 d$ |0 i% F- D N6 E; l! @*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -2, 0, 1, -4, 3, -1 6 E4 y7 _. B2 @1 |* Z2 Z& U1 t: D9 B* h
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 18
/ D" f* Z: N# `, z*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -4, 0, 1, 18, 17, -1
x; w' }2 v+ U& ?- c*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 4, -4
5 `' i: V2 g: Q*SET,%_FNCNAME%(0,20,1), 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0 0 Z4 V9 h1 r+ G1 }3 u
*SET,%_FNCNAME%(0,21,1), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1 ( S- P8 _; ?8 n1 `8 g
*SET,%_FNCNAME%(0,22,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 6 k' t9 v* t2 X* m9 R0 e
*SET,%_FNCNAME%(0,23,1), 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1 & q6 z a( f+ `- W$ p
*SET,%_FNCNAME%(0,24,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -3
9 K5 e, v" M, ]7 p1 x2 v0 @*SET,%_FNCNAME%(0,25,1), 0.0, -1, 0, 1, -4, 3, 3
5 G% D- F6 A9 A*SET,%_FNCNAME%(0,26,1), 0.0, -3, 0, 1e-9, 0, 0, -1 M# H) Q+ a8 c+ C6 W
*SET,%_FNCNAME%(0,27,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3 % w1 g* y" f0 ^3 d5 X" e1 ~
*SET,%_FNCNAME%(0,28,1), 0.0, -1, 0, 1, 21, 3, -4
. z% ]) s2 e1 k! i- c1 v4 A7 [/ w0 j*SET,%_FNCNAME%(0,29,1), 0.0, -3, 0, 1, 20, 1, -1
* d+ I! r- L5 e* B*SET,%_FNCNAME%(0,30,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0
; M" _7 a% `" E*SET,%_FNCNAME%(0,31,1), 0.0, -4, 0, 1, 0, 0, -1 ) [. b0 `5 Y9 W; p% Q B% y
*SET,%_FNCNAME%(0,32,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 2, -4
7 }, Z2 E Q! g# g9 R4 U*SET,%_FNCNAME%(0,33,1), 0.0, -1, 0, 1, -5, 3, 3
: o9 ]3 v' V0 C*SET,%_FNCNAME%(0,34,1), 0.0, -4, 0, 1e-9, 0, 0, -1 8 G: h, Z: v8 N- E [
*SET,%_FNCNAME%(0,35,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -4
3 Y' C: Y( \* Y! {% T) z& P*SET,%_FNCNAME%(0,36,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -5 - l6 ~" n! Y, H4 G" B3 V3 D
*SET,%_FNCNAME%(0,37,1), 0.0, -4, 0, 1, -5, 17, -1
9 H& \/ C0 Y" S+ q3 K- R*SET,%_FNCNAME%(0,38,1), 0.0, -1, 0, 1, 22, 3, -4 / B% G; z! ^$ A. [) O- U; C
*SET,%_FNCNAME%(0,39,1), 0.0, -4, 0, 1, -3, 1, -1 ; c( Y2 {: k2 z9 W1 y
*SET,%_FNCNAME%(0,40,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0
2 S8 b& a1 S) l' [- Y. @/ ?% E*SET,%_FNCNAME%(0,41,1), 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1 7 }+ u" R. E- {5 J1 a7 [9 B
*SET,%_FNCNAME%(0,42,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 2, -3 6 E& V' R4 y- c& S5 [5 Y
*SET,%_FNCNAME%(0,43,1), 0.0, -1, 0, 1, -5, 3, 3 ' K9 u0 Y" M; ?1 e: }
*SET,%_FNCNAME%(0,44,1), 0.0, -3, 0, 1e-9, 0, 0, -1
, Z8 v4 q' H' L# e& Q; t*SET,%_FNCNAME%(0,45,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -3
2 M5 f9 _8 G$ V+ |# r*SET,%_FNCNAME%(0,46,1), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, -5 2 }% ?) |) L+ E; {, ]
*SET,%_FNCNAME%(0,47,1), 0.0, -3, 0, 1, -5, 17, -1 : @2 ?: F2 v0 G2 D0 w! ?
*SET,%_FNCNAME%(0,48,1), 0.0, -1, 0, 1, 23, 3, -3
" z% t- c0 A$ p8 A0 w*SET,%_FNCNAME%(0,49,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 1, -1
( [% Q# x) D/ g; Q' K*SET,%_FNCNAME%(0,50,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0 4 s: W. ^+ g5 P# x% f) d# ]) @; K: l
*SET,%_FNCNAME%(0,51,1), 0.0, -4, 0, 1, 0, 0, -1
& f) `' m4 |6 ~( M; i*SET,%_FNCNAME%(0,52,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 2, -4 # b0 L$ @& Y$ e* n. K0 p9 h
*SET,%_FNCNAME%(0,53,1), 0.0, -1, 0, 1, -5, 3, 3
4 f+ e* V! T. u n7 |/ `+ y*SET,%_FNCNAME%(0,54,1), 0.0, -4, 0, 1e-9, 0, 0, -1 & ]9 r. J9 B L
*SET,%_FNCNAME%(0,55,1), 0.0, -5, 0, 1, -1, 4, -4 , s/ k) B! d, ~0 [
*SET,%_FNCNAME%(0,56,1), 0.0, -1, 0, 4, 0, 0, -5
% ?% z1 r) I8 C( S* R K, B*SET,%_FNCNAME%(0,57,1), 0.0, -4, 0, 1, -5, 17, -1
- R0 M( z5 T- Q( a) F7 ]*SET,%_FNCNAME%(0,58,1), 0.0, -1, 0, 1, 24, 3, -4 # i7 c/ ^* e5 g5 T: W
*SET,%_FNCNAME%(0,59,1), 0.0, -4, 0, 1, -3, 1, -1
8 M. J! W' B* D5 Y1 [& x: \*SET,%_FNCNAME%(0,60,1), 0.0, -1, 0, 1, -2, 3, -4
: u$ u4 ?/ I8 u; U*SET,%_FNCNAME%(0,61,1), 0.0, 99, 0, 1, -1, 0, 0 ! w. M" Q6 U/ q, A9 x
! End of equation: Power/r^2/{PI}*exp(-({X}^2+({Z}-V*{TIME})^2)/r^2)*(A0+A1*(- 7 U( g1 |* n& x$ M: L" j
! {Y}/1e-9)+A2*(-{Y}/1e-9)^2+A3*(-{Y}/1e-9)^3+ A4*(-{Y}/1e-9)^4) 8 o+ R5 R# K w+ c
