《高级有限元仿真》(ANSYS Products v12.1 Win32/64)[光盘镜像]
0 {3 I3 j$ S. p+ n* }8 z《高级有限元仿真》(ANSYS Products v12.1 Win32/64)[光盘镜像]& p; l' m; N" x2 P
中文名: 高级有限元仿真
6 }% k3 y5 R e! K6 n$ N英文名: ANSYS Products v12.1 Win32/64, U# X6 ?# @2 U1 r
资源格式: 光盘镜像
$ _5 n4 _; x' X4 s5 [发行时间: 2009年# K, I6 `) _4 d- i7 m
制作发行: ANSYS Workbench地区: 美国+ n: W4 P0 d$ d, ]+ A- ~
语言: 英文
4 Q; s1 A$ i# m简介: % ], q7 [; T9 J: b& i3 C
语言:英语
# u) ?( Z! b. |6 @" {, e网址:http://www.ansys.com/products/ansys12-new-features.asp
) j5 H0 M1 j3 Z& ^类别:高级有限元仿真9 }- @8 T, N3 Z: u2 p! M
. l, `+ {; ?% ?- w% M
3 B& a# I; J0 K% ?ANSYS 新版本在CAE 功能上引领现代产品研发科技,涉及的内容包括:高级分析丶网格划分丶优化丶多物理场和多体动力学。ANSYS Products的主体是ANSYS WORKBENCH,整合了Ansys诸多软件。
* W1 I" ~9 g) h! s @2 H2 R5 j7 U- \7 }" J: S9 f4 V. V$ q
· 继续开发和提供世界一流的求解器技术
' ]+ s& E- c4 s· 提供了针对复杂仿真的多物理场耦合解决方法 $ h4 }( E: O7 L T4 W$ R- q4 q
· 整合了ANSYS 的网格技术并产生统一的网格环境
: ^) A. H; A B· 通过对先进的软硬件平台的支持来实现对大规模问题的高效求解
& t5 q2 K2 c* h' A% u7 x; K* v- `9 b( s· 继续改进最好的CAE 集成环境-ANSYS WORKBENCH ( ^6 {$ V( q; y5 _ D
· 继续融合先进的计算流体动力学技术 ! R' _ \( p' k
) |+ M S; U4 i/ P: P( S加速多步求解 4 I! R) G( Z; k. f) S }% X9 W
# @& v2 S2 }- Q7 |
ANSYS VT 加速器,基于ANSYS 变分技术,是通过减少迭代总步数以加速多步分析的数学方法。这包括了收敛迭代和时间步迭代或者二者的综合。收敛迭代的例子是非线性静态分析,不涉及接触或塑性,而时间步迭代指的是线性瞬态结构分析,二者组合的例子,非线性结构瞬态或者热瞬态分析。
9 U) v8 }3 ]- D- m& P6 }% R+ I- Y- y3 X. g- W: v3 h: F+ C2 b# f
网格变形和优化 6 r2 L5 I- L/ W2 K
% f2 N0 j# \( S% C; z8 x
对于很多单位,进行优化分析的最大障碍是CAD 模型不能重新生成,特征参数不能反映那些修改研究的几何改变。通过与ANSYS WORKBENCH 的结合,ANSYS MESH MORPHER m$ k# c: D/ X2 V
(FE-MODELER 的新增加模块)可以实现这个功能,甚至更多。
& z, `: f, f+ P, r* u: q
5 S% ~' x5 A$ K& c2 h" \: C通过网格操作而不是实体模型,ANSYS MESH MORPHER 对于来自于CAD 的非参数几何数据,如IGES 或者STEP,以及来自于ANSYS CDB 文件的网格数据,实现了模型参数化。将网格读入FE MODELER,并且产生对应于该网格的“综合几何”的初次配置。ANSYS MESH MORPHER 提供了四种不同的转换:面平移丶面偏置丶边平移和边偏置。更多样的配置可以通过以上转换的组合实现。例如,一个圆柱表面的面偏置就等效于变更其半径。
% @/ U4 W- f, C: f2 F- c5 x! ]4 Z. s8 @* T3 B
在ANSYS WORKBENCH 中,ANSYS 和ANSYS CFX 技术的集成取得了更大的进步。在ANSYSWORKBENCH 环境中,用户可以完整地建立丶求解和后处理双向流固耦合仿真。最新的版本也提供了单一后处理工具,可以用更少的时间获得复杂多物理问题的解决,并且扩展了仿真的应用领域。
7 w5 [! m1 E8 f% I: a$ W# w Y" X1 Y$ o) s3 ]7 M$ M" H6 {* `
利用ANSYS CFX 软件的统一网格接口可以在ANSYS 和ANSYS CFX 之间传递FSI 载荷,所有流固耦合问题的结果的鲁棒性和精度获得了改进。界面载荷传递技术的突破,很明显的好处就在于让同一团队的FEA 和CFD 专家共享信息更方便。在新版中流固耦合的领域也得到了扩展。
) j, c/ n" H: f; {$ Q+ t, W6 N
1 I+ n3 M6 Z8 K) E涡轮系统一体化解决方案 ( X! W) @, R9 j4 F2 A3 y/ ^
- g0 d5 j; y6 {. G+ C8 m5 |) KANSYS WORKBENCH 环境提供了旋转机械设计过程所需的几何设计和分析的集成系统。ANSYSWORKBENCH,作为高级物理问题的集成平台,能够让设计人员建立旋转机械的模型,比如水泵丶压缩机丶风扇丶吹风机丶涡轮丶膨胀器丶涡轮增压器和鼓风机。ANSYS 解决方案集成到设计过程,从而消除了中性文件传输丶结果变换和重分析,使得CAE过程几周内就完成了。9 M* E8 v; Q/ h0 s( W5 w8 h
T/ m& m& `6 L0 ^( _1 VANSYS ICEM CFD 和AI ENVIRONMENT 中的创新在于多区域体网格划分工具,可用于空气动力学中。新的网格划分方法提供了对块(结构网格方法)的灵活性和控制,易于使用的自动(非结构化)网格方法。半自动多区网格算法允许用户在面和体上对网格进行总体控制,边界上通过映射或者扫描块提供了纯六面体网格,而内部过渡到四面体或者六面体为主的网格。映射丶扫描和自由划分技术为模型中最重要区域的结构化六面体网格划分提供了自由,可以保证用较少的精力得到高质量的自动化网格。
. j2 B$ c1 h: `# {. _# E3 }) e! j$ z' X, \2 T7 B+ g$ v5 A
ANSYS ICEM CFD 和AI ENVIRONMENT产品也回答了古老的问题:“我应该用四面体划网还是花更多的时间用六面体划网”。相对于传统的四面体网格算法,新的体-拟合笛卡儿划网方法可以帮你用更少的时间划分纯六面体网格。包含四面体和金字塔形状的混合网格划分方法减少了限制并且提供了更容易的方法编辑网格。这个方法产生的六面体网格的统一性更适合于显式碰撞分析或者任何六面体网格更适合的分析。 ! i3 _5 w2 I8 C4 P" M0 i
* k) _! F6 P! t8 J& k7 o$ L; `线性和非线性动力学
' c/ l; g4 r2 [* d- \3 k7 t+ w' s! t* e- X
在新版中,ANSYS 巩固了它的高级动力学分析能力并扩展到ANSYS WORKBENCH 中。线性和非线性结构动力学和应力分析,现在已经无缝的集成到了ANSYS WORKBENCH 仿真环境中。使得刚体和柔体的频率响应和时间历程动力学集成在一起。在一次设置中,用户现在能够选择一系列的力学行为:线性丶高级非线性;完全刚体和完全柔体以及他们的组合。其他特征包括支持简单和复杂的连接和约束,基于几何的自动连接侦测,非线性材料和接触丶运动学分析以及与CAD 系统的相关性。
5 s' r5 V+ ]/ q, Z; V0 A6 g
0 T( D. _; O5 X, ^0 c7 lhttp://www.verycd.com/topics/2787916/( ]+ l O' _# b: T$ d
# z0 t( n) p$ I, U9 B6 p4 k( D' Q
[高级有限元仿真].ANSYS.Products.v12.1.Win32-MAGNiTUDE.iso (3.39 GB)
' d8 G6 }+ L; t' J/ n: K
7 {5 X) T0 Z$ {8 }[高级有限元仿真].ANSYS.Products.v12.1.Win64-MAGNiTUDE.iso (4.31 GB)
+ ]+ d3 h/ h& n, m; U& x$ B2 i
% M8 Q( ^4 r* k" c3 t B[高级有限元仿真].ANSYS.Products.v12.1-MAGNiTUDE.nfo (7.12 KB) |
