查看: 1161|回复: 1
精密加工  晶体光学
发表于 2010-4-28 14:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.锗加工2 J' c( j7 r. [
2 ^- N4 y7 y9 C7 U9 u* R( b# j
锗是一种用途很广的红外材料,通常用在2 至12 微米谱段的成像系统和仪表中。它可以充当透镜、窗口和输出耦合镜的基底,用在低功率的连续 和脉冲 TEA CO2 激光器中。拥有最低吸收率的锗光学元件仅限于在 50 至 100瓦的运行功率下工作,在更高的功率下将发生热透镜和热失控效应。如果能使光学元件得到合理散热,并仔细清洁污染的光学元件表面,这些问题的危害可减到最小程度。锗不具有吸湿性,而且无毒,导热性很好,拥有优秀的表面硬度和良好的强度。上海现代先进超精密制造中心公司对于锗在10.6µm对激光的吸收加以严格监控来确保不会出现热失控和光学元件碎裂现象。锗在激光应用领域中有一个理想的用途就是制作具有内置功率计的 CO2激光器中> 99%反射率 的尾镜。这种反射镜的一面是高反射、低吸收的介质涂层,另一面则是增透涂层。激光器利用高反射率的一面产生激光,从其反面泄露的功率已经足以使功率计完成它的监控工作。提供的这些光学元件可以用在各种商业性的激光应用领域中。$ u/ v2 ^2 k+ n: E6 y( }/ i
2、硒化锌加工
- T0 @/ s& X$ x3 G% e2 [, T8 y8 ]/ h; y 5 N7 ?1 d8 \5 q
硒化锌对红外波长具有低吸收性,并可透射可见光,是制作红外透镜、窗口、输出耦合镜和扩束镜的首选材料。在大功率应用中,严格控制材料的吸受和内部缺陷是非常关键的。为此不但要运用对光学元件造成最小损伤的光学抛光技术,而且还要采用最高品质的光学薄膜涂层。硒化锌光学元件的通常抛光直径在 5 至 300 mm 之间。我们可以根据客户需求,制作直径在 300mm 以内、厚度低于 25 mm 的光学元件。硒化锌不具有吸湿性,化学性质稳定(除非是用强酸处理)。您可以在大多数工业、现场和实验室环境中安全地使用这一材料。
( q* d4 M: p2 j2 w( g; o  u! j$ I+ }3 u4 l6 f4 P
3、 硅加工; j+ H# y5 `) ^  Z
( s! n2 _- b- Z高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在光伏技术和微小型半导体逆变器技术飞速发展的今天,利用硅单晶所生产的太阳能电池可以直接把太阳能转化为光能,实现了迈向绿色能源革命的开始。
6
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:45:16 | 显示全部楼层
上海现代先进超精密制造中心有限公司
. N6 Q  l+ q- D, B! Z徐先生 021-55063801-1800
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.016868 second(s), 24 queries .
