真空镀铝工艺简介 : \8 j/ I' w, \( l8 z, O' U8 p
* Z1 s3 l7 }: T/ n" x4 p- A9 W- s7 |/ i% h
4 E, j+ {- p' b/ A
真空镀铝是在真空状态下,将铝金属加热熔融至蒸发,铝原子凝结在高分子材料表面,形成极薄的铝层。真空镀铝要求基材表面光滑、平整、厚度均匀;挺度和摩擦系数适当;表面张力大于38dyn/cm’;热性能好,经得起蒸发源的热辐射和冷凝热的作用;基材含水量低于0.1%。常用的镀铝基材有聚酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚酰胺(N)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)等薄膜。0 [1 Y* I( j) y) F; Q0 G# `& I
工艺要求:真空度不得低于10-3Pa,以免出现褐色条纹或铝层厚度不均现象;控制好系统张力,开启冷却系统,避免薄膜受热出现拉伸变形;精确控制卷取速度(280--320m/min)、送铝速度(0.4--0.7m/min,直径2mm铝丝)及蒸发舟加热电流,以获得产品要求的铝层厚度(100—300A);可预先在薄膜上涂布一定量的底胶,并充分干燥,再经真空镀铝,可提高铝层与薄膜的结合力。而后在铝膜上涂布一定量的保护树脂,防止铝层氧化变质。经此工艺形成的镀铝薄膜,耐摩擦,且不易变质。
' p/ u( g: N* z+ ]( O+ a 真空镀铝常见质量问题及解决方法如下:+ V3 G2 v, o! G
1.薄膜表面出现褐色条纹 原因:! K' ?" }; U, R; w
①真空度低 解决方法:清洁真空室内的送铝、蒸镀装置、冷却系统、放卷、卷取装置及导辊;检查抽真空系统;降低环境湿度。
, }% B( V) j0 _* N" @& o ②薄膜释放气体 解决方法:薄膜预干燥;延长抽真空时间。! X1 J& z6 f( y5 r; P+ ]
③喷铝过多 解决方法:提高车速;降低蒸发舟电流;降低送铝速度。
" v: ] m/ W/ b. M: u ④蒸发舟内有杂质 解决方法:清洁蒸发舟及热屏蔽板。
8 B/ K& {! v1 p" A4 P3 s- c$ k& M ⑤蒸发舟老化 解决方法:更换蒸发舟。: Y( y! u0 U3 k
2.镀铝时薄膜出现孔洞 原因:$ ^! C4 X0 b& e& h% u
①蒸发舟内铝料太满 解决方法:降低送铝速度;提高蒸发舟电流。; Y' S! l! f; h8 N8 V! K5 d
②真空室内蒸发舟之间出现短路 解决方法:排除短路。
! w1 Z: Z3 i5 W) p! t5 ` ③真空室内杂质飞溅 解决方法:清洁真空室内壁、送铝蒸镀装置、冷却转鼓、放卷、卷取装置及各导辊。. s# h. V0 U+ p1 ]+ v; `5 @
3.镀铝时薄膜出现拉伸现象 原因:
5 `9 h5 B4 b6 ]! r7 U f- y8 {; O ①基材张力太大 解决方法:调节放卷、卷取张力控制系统,适当减少张力。8 W0 E- N' k2 L: p9 j X
②冷却系统工作失常 解决方法:检查冷却系统,并排除故障。5 z, O$ v4 m9 y* B6 c5 ^
③蒸发舟温度太高 解决方法:降低蒸发舟加热电流;提高车速。 |
