查看: 1265|回复: 4
如何对泵阀进行日常维护?
发表于 2010-3-29 17:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对泵阀进行日常维护? 4 `' U" M" Z# D4 ~. k4 K. u. g
9 V* x1 n* w/ u! E: f$ ?6 w. l% `* m& a1 ?. a$ b
7 {4 ^; s: L2 ?$ t泵阀日常进行维护的方法:2 [- q! Y' c& `- ~, v% R( {
一、阀体和阀盖的泄漏:, i6 B7 Y4 L/ ^4 r
  原因: 9 D- |. Z; k9 ^& j! N( Z
  1.铸铁件铸造质量不高,阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷
- T4 u- d9 n. ]' V1 Z7 i  2.天冷冻裂; . @! k9 A$ V$ f( k0 U" x0 W4 w/ s5 d  T
  3.焊接不良,存在着夹渣、未焊接,应力裂纹等缺陷;0 G8 A( J$ @1 K1 W$ |( v, i) o; D) W
  4.铸铁阀门被重物撞击后损坏。4 C; N( m  L5 ]
  维护方法:0 _3 y+ m3 ]1 @$ u
  1.提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验;
( |8 s! X1 b5 P9 K( R- D  2.对气温在0°和0°以下的阀门,应进行保温或拌热,停止使用的阀门应排除积水
; P- r0 Q! p% r+ o/ g8 K$ M  3.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程进行,焊后还应进行探伤和强度试验;
" _; w8 W' E0 v" A; l) ~7 o, C! K  4.阀门上禁止推放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门的安装应有支架。1 O+ N, I$ c  a
二、填料处的泄露(阀门的外漏,填料处占的比例为最大)0 {( |1 V% ?0 \6 j' L
  原因:
, c) n# ^0 u( z9 c  1.填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用;( L; H* C; [# q$ ^
  2.填料安装不对,存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷;
+ D3 ?: R3 f! \9 Q' N  3.填料超过使用期,已老化,丧失弹性
1 `( H5 [; C- k1 p  4.阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷, b' [, m, p/ L
  5.填料圈数不足,压盖未压紧;
4 u; q$ [* V3 t- N8 N: G  6.压盖、螺栓、和其他部件损坏,使压盖无法压紧;
! _, {* w  N3 A; O" z  7.操作不当,用力过猛等;
0 R$ a8 V  l7 H+ e# H/ z  8.压盖歪斜,压盖与阀杆间空隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。' B: |8 N) p  ~+ m9 i( L
  维护方法:) x) e2 A. O* K  d. x" s
  1. 应按工况条件选用填料的材料和型式;
4 f9 M. w* `. x* G% M) n0 ]  2. 按有关规定正确的安装填料,盘根应逐圈安放压紧,接头应成30℃或45℃;0 n- ^6 G  d6 E0 \# q! i; G. X
  3. 使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换;
" U; _2 }+ O( Z/ v  4. 阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复,对损坏严重的应及时更换;
& E! p. r3 f4 S9 |, R3 Q  5. 填料应按规定的圈数安装,压盖应对称均匀地把紧,压套应有5mm以上的预紧间隙;: ]/ [. M9 B5 `8 [& w
  6. 损坏的压盖、螺栓及其他部件,应及时修复或更换;
5 s$ }) y& A4 |2 w$ _/ a% M$ N  7. 应遵守操作规程,除撞击式手轮外,以匀速正常力量操作;5 t8 m/ b3 b$ ?& `. _8 j7 B% a
  8. 应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙;压盖与阀杆间隙过大,应予更换。  x" v: w0 p! w& l" G
三、密封面的泄漏
" M# Z4 ^/ _0 \" j7 H  J' I  原因:
0 u- ]6 b: [: o+ d  1、 密封面研磨不平,不能形成密合线;4 \) k' i  D. g, Z
  2、 阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损;
$ P$ C! A9 Y* [/ Q3 Z2 Y  3、 阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中;! o3 w3 h$ W/ w9 C! w, \4 P# m
  4、 密封面材质量选用不当或没有按工况条件选用阀 ! ^; B6 a- g% u; T
  维护方法:
& `* t  {) N! M* k  1、按工况条件正确选用颠垫片的材料和型式;9 C/ i9 K9 ]& b3 T/ S/ s/ @6 S
  2、精心调节,平稳操作;
: f% R& C8 v6 G& Q  l9 m6 X  3、应均匀对称地拧螺栓,必要时应使用扭力扳手,预紧力应符合要求,不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙;: P% @9 ~, ?* l! ~( `; f- {: J% h
  4、垫片装配应逢中对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片;+ O% U; D8 p+ V+ h% ]: O
  5、静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高,应进行修理、研磨,进行着色检查,使静密封面符合有关要求;' j; _1 j2 \* J+ t
  6、安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清,垫片不应落地。# h. n6 D( j1 M2 l( M: e& J4 Q
四、密封圈连结处的泄漏
/ G* R) l8 ?0 I' W  o: y$ J: h  原因:7 V  M+ `: U, k5 n3 S* @% j) S
  1、密封圈辗压不严
7 Y4 H" {8 `2 w  2、密封圈与本体焊接,堆焊质量差;
" l* J" P) _% X. z8 u7 k4 ?  3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动;
. e7 U* G" U' f  4、密封圈连接而被腐蚀。: @/ `* @& n9 ]; }/ X9 u5 W1 Y
  维护方法:% W$ u7 g& _; R
  1、密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定;- J: Z# `8 z/ \! c2 Z/ M  @
  2、密封圈应按施焊规范重新不解之补焊。堆焊处无法补焊时应 清除原堆焊和加工;! s" l; ~# f8 B  _
  3、 卸下螺钉、压圈清洗,更换损坏的部件,研磨密封与连接座密合面,重新装配。对腐蚀损坏大较大的部件,可用焊接、粘接等方法修复;
/ v  k3 P4 k4 m" x/ [  4、 密封圈连接面被腐蚀,可用研磨,粘接等方法修复,无法修复时用应更换密封圈。" x& E" L' P7 D8 ]4 O( \
五、关闭件脱落产生泄漏:' ^( V( U4 w- l" @, J$ d
  原因: , j. Q7 r+ d, Z; s9 L3 a
  1、 操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处损坏断裂;/ f! B. N0 S" ~& o6 }/ A/ n
  2、 关闭件连接不牢固,松劲而脱落;
! m- A: ]5 }1 M6 M4 q3 Z  3、 选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。
3 D2 z* L5 Z2 P. d( {- ^& k  维护方法:+ A, H1 ]1 {" A  q" ?7 n, J( g
  1、 正确操作,关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上死点,阀门全开后,手轮应倒转少许;$ t; k" i" _' I4 n4 n
  2、 关闭件与阀杆连接应牢固,螺纹连接处应有止退件;( m5 c$ m/ N/ O) U
  3、 关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀,并有一定的机械强度和耐磨性能。/ M$ h5 R! H: L  K/ r$ ]: s
发表于 2010-6-24 16:27:15 | 显示全部楼层
不错的资料,学习一下啊
发表于 2010-6-30 18:33:49 | 显示全部楼层
很好的东东,学习!
7
QQ
发表于 2010-7-1 00:44:32 | 显示全部楼层
Re:如何对泵阀进行日常维护?
17
发表于 2010-7-10 21:16:17 | 显示全部楼层
总结的很精辟!!!!!!!
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.026809 second(s), 25 queries .
