查看: 881|回复: 0
液压故障的重要特点
发表于 2010-3-3 02:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 液压故障的重要特点
  Z4 L0 G' Z3 F" s7 T0 j  Q- M3 j: i7 r8 ?3 V
' F6 z/ B7 i9 Y# O# t" F
与一般的机械与电气故障相比,液压故障具有下列特点。: Q% F  i; v7 ], ~
/ ], I/ X& B$ ^
8 R1 n  x2 }. F9 c7 ]4 p, o(1) 隐蔽性  液压装置的损坏与失效,往往发生在深层内部。由于不便装拆,现场上的检测条件也很有限,难以直接观测,各类泵,阀,液压缸与液压马达无不如此。由于表面的症状个数有限,加上随机性因素的影响,故障分析也很困难。如大型液压阀板内部孔系纵横交错,一旦出现串通与堵塞,液压系统就会出现严重失调,在这种情况下找故障点难度很大。; b; T) H7 D& H, e' s; Y
+ U$ c+ v) Y7 I1 |$ `
; `& G/ j! e" w2 O8 z(2) 交错性  液压系统的故障,其症状与原因之间存在各种各样的重叠与交叉。一个症状可能多种原因引起。例如,执行元件速度慢,引起存在各种各样的重叠与交叉。一个症状可能有多种原因引起。例如,执行元件速度慢,引起的原因有:负载过大,执行件本身磨损,导轨误差过大,系统内在在泄漏口,调压系统故障,调整系统故障及泵故障等。一个故障源也可能引起多处的症状。例如,叶片泵定子内曲线磨损之后,会出现压力波动增大和噪声增大等故障,泵的配流盘磨损之后 会出现输出流量下降,泵表面发热及油温升高等症状。一个症状也可能同时是由多个故障源叠加起来形成的,例如,当泵,换向阀和液压缸均处于磨损状态时,系统的效率有较大幅度的下降。当逐一更换这些元件,效率也将逐步地提高。对于一个症状有多种可能原因的情形,应采取有效手段剔除不存在的原因。对于一个故障源产生多个症状的情形,可利用多个症状的组合去确定故障源。对于叠加现象,应全面考虑各影响因素,并分清各因素作用的主次轻重。% D5 g7 e$ y5 S4 T3 w/ p; L4 I
0 D+ q( a/ z/ k9 Y" c0 L9 J% s1 @' ~! _4 u( `
(3) 随机性  液压系统在运行过程中,受到各种各样的随机性因素的影响,如电网电压的变化,环境温度的变化,机器工作任务的变化等。外界污染物的侵入也是随机性的。由于随机性因素的影响,故障具体发生的变化方向更不确定,会造成判断与定量分析的困难。0 j6 f  ^# _7 L! I
  K9 d2 d" b& K9 c8 O
$ F5 A" c7 B; S  }0 T% P0 m(4) 差异性  由于设计,加工材料及环境等的差异,液压元件的磨损劣化速度相差很大。一般的液压元件寿命标准在现场无法应用,只能对具体的液压设备与液压元件确定具体的磨损评价标准,这又需要积累长期的运行数据。
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.019818 second(s), 24 queries .
