纳米材料干燥技术的研究和发展
) P' D% H, z) |, Y! Z- T' j: o! \/ Q8 B+ b% d! U/ Z6 H
" r6 H, T- c! m7 R ) _7 v8 ?% _. a" g- A1 O1 w4 a
纳米材料是指三维空间尺寸至少有一维处于纳米尺度范围(1~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,即指晶粒和晶界等显微结构均达到纳米级尺度水平,并显示出与原子和块材具有不同特性的材料包括:①零维纳米材料原子团簇、纳米颗粒;②一维纳米材料:纳米管、纳米棒、纳米丝(纳米线或纳米晶须);③二维纳米材料:纳米带、纳米薄膜或多层膜;④三维纳米材料:基于上述低维材料所构成的致密或非致密固体。纳米材料具表面效应、体积效应、量子效应、宏观量子隧道效应等,具有许多与原子和块材不同的、奇特的物理和化学性质.在光、电、声。磁和催化等领域将展示出广阔的应用前景。
- E: F/ d4 ?& O) T 如果按反应物状态来划分,纳米材料的制备可分为固相法、液相法和气相法三大类[2.3]。液相法是目前实验室和工业上广泛采用的制备纳米粉体的一种方法。对于纳米粉体的液相制备法.一般都要涉及干燥这一过程。如果干燥脱水(或溶剂)方法选择不当,就会出现纳米颗粒团聚问题,这将对其使用性能产生不利影响。因此,如何保证纳米颗粒在干燥过程中保持高度分散,是纳米粉体制备的关键技术之一。对于纳米多孔气凝胶材料的制备。通常是先利用溶胶一凝胶工艺合成无序、枝状、连续网络结构的湿凝胶,然后再通过适当的干燥方法,除去湿凝胶孔洞内的溶剂且保持其内部原有的微孑L结构。由于湿凝胶在干燥过程中易发生弯曲、变形和开裂,所以对干燥条件的要求相当苛刻,干燥条件稍有不当.便会导致整个制备过程的失败。所以,凝胶的干燥是溶胶-凝胶工艺中至关重要的一步。因此.纳米材料的干燥在液相法制备纳米材料过程中极为重要。 |
