查看: 27358|回复: 69
举行活动了!送国产薄膜设计软件一套
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-6 00:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了活跃论坛气氛,增加论坛的人气,特举办这次活动。
活动时间:2010.05.20-2010.06.30
条件(满足任何一个都可以):
1.在此期间发帖超过30个原创主题贴,不包含回复帖,并且具有一定的质量;
2.有一篇文章被评为精华;
3.上传有价值的资料,如薄膜资料与书籍,培训ppt等,一般发>10个资料即可。
凡满足上述条件的,即赠送下列国产薄膜设计软件:
Filmaster
Filmaster光学薄膜设计分析软件
    Filmaster光学薄膜设计分析软件是由北京欧普特科技有限公司结合当前最先进的镀膜技术和软件技术开发的具有国际先进水平的全中文膜系设计分析软件。
产品特点:
1.      功能全面: 能够分析膜系各种特性;能够使用多种参数进行膜系设计;能够指导加工生产。
2.      方便易用: 界面友好,操作简单明了,经过简单培训即可完全掌握。
3.      更加适合中国用户: 全中文界面,更加适合国内用户使用
产品功能:
    膜系分析:
1.      计算含吸收和色散的膜系反射率、透射率、吸收、反射和透射相移(对P分量和S分量可单独查看),R偏振度、T偏振度,反射和透射相位差
2.      膜料库存储有多种常用膜料的光学常数,用户可以编辑修改,以及添加新的膜料和相应的参数
3.      膜系库可以存储用户优化设计的膜系以及常用膜系
4.      可以方便地更改膜系各种参数,软件实时显示光谱特性的变化,可编辑的参数包括入射、出射介质折射率,膜料折射率、膜层厚度,入射角度,起始波长、参考波长、终止波长等
5.      通过改变入射角度可以对以锥角入射的膜系进行分析
6.      膜系最多层数200层,最多使用6种材料(如有特殊需要,可以进一步增加)
7.      膜系结构输入可以使用公式,如“5(HL)”表示“HLHLHLHLHL”
8.      给出监控波长可以显示每一层的分层特性
9.      每一层的模拟显示功能可以找出每一层的最佳监控点,以及光谱曲线的整体镀制效果
10.   通过调整膜层的厚度,可以得出膜系的变化趋势,更好的指导实际镀制。
        膜系设计:
1.      使用Needle-Tunneling方法进行全局优化,无须输入初始结构
2.      或者可以给出初始结构进行优化
3.      最多200层,6种膜料
4.      膜料可以考虑色散,也可以直接给定N、K值,还可以给定折射率范围
5.      折射率可以参与优化
6.      使用模式轮换法,单纯型法等多种方法进行局部优化
7.      可以优化参数包括:Rs, Rp, R偏振度,R, Ts, Tp, T偏振度, T, φRs, φRp, R相移差,φTs, φTp, T相移差,可以同时对不同角度、波长、参数进行优化,可以设置不同权重,优化过程中可以改变优化目标的各个参数Rs, Rp, R polarization, R, Ts,
8.      参数的最大、最小和平均值可以在选定的波长范围计算并显示
9.      可以做膜系叠加,往往会有意想不到的良好结果
10.   对膜层的厚度可以加以限制,对超出限制的极薄层可以自动合并
11.   可以方便地存储和打印优化结果
12.与Filmonitor BS光学薄膜宽光谱在线监控系统联用会取得更佳的效果。
注:只用于学习,不能做任何商业之用,凡发现立即删除其ID,望大家积极参加!!
143
QQ
发表于 2010-5-21 03:25:59 | 显示全部楼层
要加強找一些資料來發
QQ
发表于 2010-5-26 19:22:23 | 显示全部楼层
#21
经过你的指点 我还是没找到在哪 ~~~
3
发表于 2010-6-3 03:50:06 | 显示全部楼层
经过你的指点 我还是没找到在哪 ~~~
1
QQ
发表于 2010-6-11 15:32:56 | 显示全部楼层
这款软件很适合中国人学习吧,那我也想学习哦
发表于 2010-6-29 22:25:28 | 显示全部楼层
报名领取,
发表于 2010-6-29 22:27:06 | 显示全部楼层
我也报名,谢谢
247
发表于 2010-6-29 22:29:42 | 显示全部楼层
看看,我够资格了吗
1
发表于 2010-6-30 02:16:03 | 显示全部楼层
刚看到,我好想要,好像不够资格怎么办
2
发表于 2010-7-6 15:47:57 | 显示全部楼层
看来还得多多努力啊~
GMT, 2026-11-22 , Processed in 0.030008 second(s), 26 queries .
