查看: 6309|回复: 11
[求助] TFcalc设计软件中四分之一波长厚度(QWOT)是如何设计的?
发表于 2009-12-22 17:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设计软件中的QWOT是如何设计的,好像是可以自己输入一个值,然后下面的一项薄膜厚度就随之改变,& Y! x! d; b6 S& _
也即是说在第一层膜的QWOT值不一样,第二层的又不一样,这个值是如何确定的!  v+ T7 N+ I& n: y, E
这个问题一直没弄明白,望哪位高手指点一二!
发表于 2009-12-22 23:07:19 | 显示全部楼层
薄膜物理厚度与光学厚度的关系
! {8 v3 w; ^5 G, ?- k0 ^简单的公式(书上的)! Q2 J& l' a2 r8 n# ^0 b
薄膜物理厚度=1/4×中心波长/材料折射率
1
 楼主| 发表于 2009-12-24 22:38:11 | 显示全部楼层
引用第1楼gds于2009-12-22 15:07发表的  :
3 v9 N" ~/ ?0 t7 R6 d6 w4 E' h薄膜物理厚度与光学厚度的关系
4 X! z% x& j1 `6 j2 C& t简单的公式(书上的)
5 F% U" Y' c- j0 ^6 o8 P8 ?薄膜物理厚度=1/4×中心波长/材料折射率
那我再弱弱的问句。在几层膜中,假如第一层和第三层的膜是一样的,但是他们的QWOT却不一样,并且那个值好像可以自己随便设定,并不是材料和中心波长定了,它这个QWOT就确定了!( }: {( O$ B0 Y; y$ X
关于这个疑问,还请指教!
1
发表于 2010-3-31 15:34:54 | 显示全部楼层
这个是自己定的,QWOT其实就是你设置的每层膜的厚度,和物理厚度作用一样,只不过用这个单位的话比较方便。因为你设计的膜系的性质和波长关系密切,用这个单位容易分析。
1
QQ
发表于 2010-6-14 19:12:38 | 显示全部楼层
我也有点困惑,是不是QWOT=1/4×中心波长?* Y# r1 {" ]% O& u0 d6 A# w3 D
即薄膜物理厚度=1/4×中心波长/材料折射率(薄膜物理厚度=QWOT/材料折射率)
/ g! E% k/ C9 m; n$ c6 v- F请高手指点.
1
QQ
发表于 2010-6-23 13:47:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大狭,我知道了% u2 t% k1 H/ _" m! q) s
THICKNESS:厚度(该厚度为物理厚度,与QWOT是相关的,二者的关系:n*d=1/4*入*N,式中,n是膜层的折射率,d 是膜层的物理厚度,入是参考波长,N是QWOT.)
发表于 2010-7-10 02:35:43 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddd好好学习
发表于 2010-8-11 04:07:09 | 显示全部楼层
我也弱弱的问下啊 QWOT不是TOOLING值分之一吗
发表于 2011-1-19 16:30:34 | 显示全部楼层
原来如此,不过我都是直接设定薄膜厚度的,TFcalc会根据厚度自动调整QWOT
QQ
发表于 2011-4-13 06:02:43 | 显示全部楼层
我也明白了……
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.028919 second(s), 23 queries .
