查看: 2364|回复: 5
镀膜机工作原理介绍
发表于 2009-11-29 22:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.空心阴极离子镀原理 $ b6 M3 ^( R' C% K2 B6 u! U
在本底真空为高真空的条件下,由阴极中通入氩器气(1-10-2) 2 O3 d  }. Q7 u( i6 R
在阴极与辅助阳极之间加上引弧电压,使氩气发生辉光放电,在空心阴极内产生低压等离子体放电,阴极温度升高到2300-2400K时,由冷阴极放电转为热阴极放电,开始热电子发射,放电转为稳定状态。通入反应气体,可以制化合膜。 : E! i* F, i8 ?9 v4 I. R6 y
1 n  }# P7 I! x2.测控溅射工作原理 ; P# T( r; S7 F. C0 x: N7 k2 W; F
4 i5 h8 O5 L  s) I. Z9 {
先将真空室预抽至10-3Pa,然后通入气体(如氩气),气压为1-10 Pa时,给靶加负电压,产生辉光放电,电子在电场正作用下加速飞向基片时,与氩原子碰撞,电离出Ar和另一个电子;
; c2 _3 G, P3 b* T( h轰击靶材,由二次电子电离的 越来越多,不断轰击靶材;磁场改变电子的运动方向,以电磁场束缚和延长电子的运动轨迹,从而提高电子对工作气体的电离几率。 # K( C8 [# U! u8 C5 D' z
3 c) k% q. E, G3.多弧离子镀工作原理
  T+ y2 [8 X1 V/ h* j $ l6 m7 A, S* u
其工作原理为冷阴极自持弧光放电,其物理基础为场致发射。
, A2 i9 j4 u& E9 {* o被镀材料接阴极,真空室接阳极,真空室抽为高真空时,引发电极启动器,接触拉开,此时,阴极与阳极之间形成稳定的电弧放电,阴极表面布满飞速游动的阴极斑,部分离子对阴极斑的轰击使其变成点蒸发源,以若干个电弧蒸发源为核心的为多弧离子镀。
2 E  g. q3 I8 Z' A; r
# `' _: S3 {. k+ r9 v4.电阻蒸发式镀膜机 " Q1 r3 T; y  V! w: d- y) o
" [: c& \, Z6 f" z4 v0 }- ~3 s膜材即要镀的材料放于蒸发舟中,置于真空室中,抽到一定真空时,通过电阻加热膜材,使其蒸发,当蒸发分子的平均自由程大于蒸发源至基片的线性尺寸时,原子和分子从蒸发源中逸出后,到达基片形成膜。为了使膜厚均匀,可以利用电机带动基片旋转,并用膜厚仪控制膜厚,制出优质膜。
, T3 @) V+ H4 E7 d  u, ` $ H$ H2 U4 o  Y; w
5.E型枪工作原理
; G0 j& T. Z0 s  h( E" G. F
4 T9 o9 J& Y" \" }3 ]# Z+ Y4 X阴极灯丝加热后发射具有0.3    EV初动能的热电子,这些热电子在灯丝阴极与阳极之间的电场作用下加速并会聚成束状。在电磁线圈的磁场中,电子束沿E x B的方向偏转,通过阴极时,电子的能量提高到10KV,通过阳极电子偏转270度角而入射坩埚内的膜材表面上,轰击膜材使其蒸发。 3 u) A9 C6 }$ u% I
) Y) b8 a  C5 o+ m6.PCVD镀膜工作原理
9 z& w5 ^2 A* O" O
+ a5 K0 b) o) y将被镀件放在低压辉光放电的阴极上,通入适当气体,在一定温度下,利用化学反应和离子轰击相结合的过程,在工件表面获得涂层。
1
发表于 2009-12-7 14:59:14 | 显示全部楼层
路过,顶一下。
QQ
发表于 2010-2-7 16:11:23 | 显示全部楼层
怎么没有PVD的呢?溅射的
1
QQ
发表于 2010-4-27 19:13:23 | 显示全部楼层
路过,顶一下。
发表于 2010-6-17 22:12:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主归纳。。。
1
发表于 2011-4-22 11:13:08 | 显示全部楼层
不错,把那些要金币的吝啬鬼比下去
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.024876 second(s), 25 queries .
